주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 Kodak PixPro AZ251이 켜지지 않습니다.
배터리 없음
배터리 칸에 배터리가 없어서 카메라가 켜지지 않을 수 있습니다. 배터리는 카메라 하단에 삽입할 수 있습니다. 배터리 커버를 열려면 버클을 아래로 밀어 잠금 해제 위치로 두고, 커버를 옆으로 민 다음 위로 올리세요. 기기를 작동하려면 AA 배터리 4개가 필요하며, 배터리 2개는 양극이 위를 향하게, 나머지 2개는 음극이 위를 향하게 삽입해야 합니다.
배터리 교체 필요
현재 배터리가 방전되었을 수 있습니다. "배터리 없음" 섹션에 설명된 것과 같은 방식으로 새 AA 배터리 4개를 삽입하세요. 배터리 교체 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
커넥터 오염
배터리 칸 내부의 커넥터에 먼지나 이물질이 있을 수 있습니다. 청소하려면 먼저 배터리를 분리한 후 면봉으로 커넥터를 닦아내세요.
마더보드 결함
마더보드는 중요한 전자 회로 부품입니다. 마더보드에는 중앙 처리 시스템, 메모리 컨트롤러, 다른 카메라 시스템으로의 입출력 장치 및 커넥터가 포함되어 있습니다. 카메라가 켜지지 않는다면 Kodak PixPro AZ251의 마더보드에 문제가 있을 수 있습니다. 이 문제는 마더보드를 교체하여 해결할 수 있으며, 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다.
플래시 모듈이 헐거움
Kodak PixPro AZ251의 플래시 모듈이 헐거워져서 수동으로 열었을 때 고정되지 않습니다.
플래시 모듈과 카메라 커버 사이에 먼지나 작은 물체가 끼임
플래시 모듈과 카메라 커버 사이의 작은 틈에 이물질이 끼어 모듈이 열린 상태로 유지되지 않는 경우, 얇은 종이를 틈새에 넣어 이물질을 제거해 보세요. 이 방법으로 제거되지 않으면 카메라의 앞면과 뒷면 커버를 분리하여 틈새에 접근해야 이물질을 더 쉽게 제거할 수 있습니다. 뒷면 커버 분리 교체 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
이미지가 선명하지 않음
이미지가 불분명하거나 흔들리거나 흐리게 보입니다.
렌즈 오염
외부에 먼지가 묻은 경우 천으로 렌즈를 닦으세요.
렌즈 흠집
렌즈에 알코올을 몇 방울 떨어뜨린 후 극세사 천으로 닦아 흠집을 제거해 보세요.
카메라 설정 및 초점
카메라가 적절한 모드로 설정되지 않아 이미지가 선명하지 않을 수 있습니다. Kodak PixPro AZ251 카메라의 모드 조정 방법에 대한 자세한 내용은 공식 사용 설명서 여기를 참고하세요. 사진의 초점이 맞지 않았을 수도 있습니다. 이를 해결하려면 셔터 버튼을 절반 정도 누른 상태에서 LCD 스크린의 프레임이 녹색으로 변할 때까지 유지하세요. 그런 다음 버튼을 끝까지 눌러 사진을 촬영하세요.
지지대 없이 촬영
촬영 시 지지대를 사용하지 않으면 이미지가 흐려질 수 있습니다. 삼각대를 사용하면 카메라를 안정시켜 더 선명한 사진을 촬영할 수 있습니다.
모드 다이얼로 카메라 모드가 전환되지 않음
모드 다이얼을 돌려도 카메라 모드가 변경되지 않거나, 일부 모드가 작동하지 않거나, 다이얼이 전혀 돌아가지 않습니다.
카메라가 절전 모드일 수 있음
전원 버튼을 계속 사용하여 카메라를 끄면 절전 모드로 전환되는 경우가 있습니다. 이 경우 배터리가 충전되어 있고 카메라가 "켜짐" 상태라도 전원이 공급되지 않아 일부 기능이 작동하지 않을 수 있습니다. 전원 수준을 복구하려면 먼저 카메라를 끄고 배터리를 분리하세요. 배터리를 몇 시간 동안 분리해 둔 다음, 다시 삽입하고 기기를 켜세요. 이렇게 하면 시스템이 효과적으로 재부팅되어 모든 기능이 정상적으로 돌아올 수 있습니다. 이 문제가 재발하지 않도록 하려면 카메라를 장기간 사용하지 않을 경우 배터리를 분리해 두고 주기적으로 시스템을 재부팅하세요.
모드 다이얼 작동 불능
다이얼은 돌아가지만 모드가 전환되지 않고 이전 해결 방법으로도 해결되지 않는다면 다이얼이 고장 난 것입니다. 다이얼 교체 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다.
모드 다이얼 버튼이 끼임
모드 다이얼이 끼어 모드를 전환할 수 없는 경우, 고장 났거나 먼지/이물질이 회전을 방해하는 것일 수 있습니다. 고장 난 경우 모드 다이얼 교체 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다. 먼지 문제라면 다이얼을 분리하여 청소한 뒤 다시 부착하세요.
셔터 버튼이 헐거움
Kodak PixPro AZ251의 셔터 버튼이 만졌을 때 헐겁거나 흔들립니다.
내장 셔터 버튼 구성
정상적인 셔터 버튼은 두 단계로 누를 수 있습니다. 절반만 누르면 초점과 노출을 설정할 수 있고, 끝까지 누르면 사진이 촬영됩니다. 따라서 버튼 작동 방식상 어느 정도의 헐거움은 정상입니다.
셔터 버튼 결함
헐거움이 지나치다면 셔터 버튼에 결함이 있을 수 있습니다. 셔터 버튼 교체 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다.
LCD 스크린 결함
Kodak PixPro AZ251의 스크린이 더 이상 제대로 작동하지 않습니다. 스크린의 일부 또는 전체 이미지를 볼 수 없습니다.
LCD 스크린 균열
Kodak PixPro AZ251을 떨어뜨렸거나 날카로운 물체로 LCD 스크린을 찔러 스크린에 금이 간 경우, 교체하는 것이 가장 좋은 방법입니다. LCD 스크린 교체 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다.
LCD 스크린이 헐겁거나 카메라에서 분리됨
Kodak PixPro AZ251을 떨어뜨렸거나 스크린에 강한 압력이 가해지면 스크린이 분리되거나 뒷면 커버에서 떨어질 수 있습니다. LCD 스크린이 손상된 경우 교체해야 합니다. 스크린 교체 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다.
픽셀 고착
픽셀은 디스플레이의 가장 작은 구성 요소이며 3개의 서브 픽셀(파란색, 빨간색, 녹색 하나씩)로 구성됩니다. 픽셀 고착은 하나의 서브 픽셀 내 액체가 균일하게 분배되지 않아 해당 픽셀이 파란색, 빨간색, 또는 녹색 중 하나만 표시할 때 발생합니다. 픽셀 고착은 종종 젖은 천으로 해당 영역을 압박하여 해결할 수 있습니다.
픽셀 불량
데드 픽셀이라고도 하는 픽셀 불량은 3개의 서브 픽셀이 모두 작동하지 않아 픽셀이 검게 나타나는 현상입니다. 픽셀 불량은 LCD 구조 내의 트랜지스터가 파손된 것이므로 쉽게 해결할 수 없으며, 가장 간단한 해결책은 LCD 스크린을 교체하는 것입니다. LCD 스크린 교체 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다.
Rachel Llewellyn
회원 가입일: 02/22/18
509 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018 회원
USFT-CAGLE-S18S1G1
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 11개
My Kodak camera az251 screen broken inside and I can see onIy half screen . So i want new screen to buy but there is no way to buy . So plz if you have any link from where I can buy new screen then please send it me or reply me soon
Mahesh Velip - 답글 공유
SD card will not load this is the third one I've bought
ralphoutlaw2011 - 답글 공유
First two bodies were DOA. Finally got a working one, used it a few times, and now -=- surprise surprise — it’s dead. Too disgusted to mess with it. Kodak is not George Eastman’s company any more, and their product is a complete steaming pile of garbage. (And I have three fully charged batteries , two sim cards, and three lenses, including the ones that came with the kit, and every combination has the same issue.)
Joseph Befumo - 답글 공유
After I connect with the USB to the computer it’s says connection failed. What do I need to do?
Linda - 답글 공유
I just bought an AZ 528 Pixpro yesterday, and the LCD screen displays all the camera’s icons, but the screen is black otherwise, and will not display a picture of what I am pointing the camera at; if I snap a photo or take video, it is, likewise, black. This is very disappointing; although there is a customer service card provided, “customer service” is a recording, asking me to leave a message.
Fortunately, I purchased a warranty at the retailer, so an exchange may hopefully resolve the issue. What a hassle. Very frustrating, and, I might add, enlightening, regarding Kodak products, these days.
Upon inspection, I see this camera was constructed in Myanmar. Production value there might be of lower spec than some nations….
timcphillips - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 75
전체 시간: 15,770
