주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
뒷면 커버 손상
카메라의 뒷면 커버가 헐거워 보이거나 손상된 흔적이 있습니다.
뒷면 커버가 휘어짐
뒷면이 사용자를 향하도록 카메라를 돌리세요. 오른쪽에 있는 걸쇠를 풉니다. 뒷면 커버를 분리한 후, 아래쪽 가장자리가 보이도록 앞쪽으로 돌리세요. 이 각도에서 커버의 모양이 비대칭이라면 뒷면 커버가 휘어진 것입니다. 이 안내서를 사용하여 뒷면 커버를 교체하세요.
걸쇠가 잠기지 않음
뒷면 커버가 카메라에 고정되지 않으면 뒷면이 사용자를 향하도록 카메라를 돌리세요. 뒷면 커버의 왼쪽을 제자리에 밀어 넣은 다음, 오른쪽을 제자리에 밀어 넣으세요. 오른쪽 걸쇠를 위로 밀어 올바르게 맞물렸는지 확인하세요. 걸쇠가 딸깍 소리를 내며 카메라에 뒷면 커버를 고정하지 못한다면, 걸쇠가 손상되었을 수 있습니다. 교체용 걸쇠 구입을 고려해 보세요.
되감기/감기 다이얼이 제대로 작동하지 않음
다이얼이 제대로 돌아가지 않거나 사용으로 인해 헐거워졌습니다.
다이얼이 돌아가지 않음
윗면이 사용자를 향하도록 카메라를 돌리세요. 한 손으로 카메라를 잡고, 다른 손가락을 사용하여 다이얼을 돌려 보세요. 다이얼을 돌릴 때 흔들리거나 전혀 돌아가지 않는다면, 조정하거나 교체해야 할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 다이얼을 분리하고 다시 설치하여 조정하거나 교체하세요.
다이얼이 눈에 띄게 손상됨
윗면이 사용자를 향하도록 카메라를 돌리세요. 다이얼 중 하나에는 "REWIND(되감기)"가, 다른 하나에는 "WIND(감기)"가 적혀 있어야 합니다. 두 다이얼 모두 검은색이어야 합니다. 글자를 읽을 수 없거나 다이얼이 변색되었다면, 이 안내서를 통해 교체를 고려해 보세요.
렌즈를 통해 보는 이미지가 불분명함
뷰파인더로 볼 때 이미지가 흐릿하거나 깨져 보입니다.
렌즈가 더러움
앞면이 사용자를 향하도록 카메라를 돌리세요. 전면 렌즈 어셈블리의 정중앙에 있는 유리 원형 부품이 렌즈입니다. 렌즈가 눈에 띄게 더럽다면 세척을 위해 분리해야 할 수 있습니다. 이 안내서를 통해 렌즈를 분리하고 다시 설치하는 방법을 알아보세요.
렌즈가 깨짐
앞면이 사용자를 향하도록 카메라를 돌리세요. 전면 렌즈 어셈블리의 정중앙에 있는 유리 원형 부품이 렌즈입니다. 렌즈에 눈에 띄는 균열이 있다면 이 안내서를 사용하여 교체하세요.
빔스플리터(Beamsplitter)를 통해 보는 이미지가 불분명함
뷰파인더로 볼 때 이미지가 흐릿해 보입니다.
빔스플리터가 더러움
뒷면이 사용자를 향하도록 카메라를 돌리세요. 카메라 왼쪽 상단 모서리에 금속 직사각형 부품이 있습니다. 직사각형 부품을 볼 수 있도록 카메라를 얼굴 쪽으로 가져오세요. 사진이 흐리거나 뿌옇게 보인다면 빔스플리터를 세척하거나 교체해야 할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 세척을 위해 빔스플리터를 분리하고 다시 설치하는 방법을 알아보세요.
빔스플리터가 깨지거나 부러짐
뒷면이 사용자를 향하도록 카메라를 돌리세요. 카메라 왼쪽 상단 모서리에 금속 직사각형 부품이 있습니다. 직사각형 부품을 볼 수 있도록 카메라를 얼굴 쪽으로 가져오세요. 이미지에 균열이 보인다면 빔스플리터가 깨진 것입니다. 이 안내서를 사용하여 교체할 수 있습니다.
카메라 셔터가 제대로 작동하지 않음
사진을 촬영할 때 셔터가 제대로 열리지 않거나 조기에 열릴 수 있습니다.
셔터가 제대로 열리지 않음
뒷면이 사용자를 향하도록 카메라를 돌리세요. 왼손으로 카메라를 잡은 상태에서 오른손을 카메라 앞쪽으로 가져오세요. 전면 렌즈 어셈블리 왼쪽 상단에 있는 원통형 금속 부품을 찾으세요. 검지를 사용하여 부품이 제자리에 딸깍 소리를 내며 고정될 때까지 오른쪽으로 당기세요. 전면 렌즈 어셈블리 오른쪽 상단에 있는 평평한 금속 부품을 찾으세요. 아래로 미세요. 딸깍하는 소리가 들려야 하며, 원통형 금속 부품은 전면 렌즈 어셈블리 왼쪽 상단의 원래 위치로 돌아와야 합니다. 움직이지 않는다면 셔터가 제대로 열리지 않는 것입니다. 이 안내서를 사용하여 세척이나 교체를 위해 셔터 스프링을 분리하고 다시 설치할 수 있습니다.
셔터가 조기에 열림
뒷면이 사용자를 향하도록 카메라를 돌리세요. 왼손으로 카메라를 잡은 상태에서 오른손을 카메라 앞쪽으로 가져오세요. 전면 렌즈 어셈블리 왼쪽 상단에 있는 원통형 금속 부품을 찾으세요. 검지를 사용하여 부품이 제자리에 딸깍 소리를 내며 고정될 때까지 오른쪽으로 당기세요. 부품이 제자리에 딸깍 소리를 내며 전면 렌즈 어셈블리 오른쪽 상단에 고정되지 않는다면 셔터가 조기에 열리는 것입니다. 이 안내서를 사용하여 세척이나 교체를 위해 셔터 스프링을 분리하고 다시 설치할 수 있습니다.
Mellyssa Greene
회원 가입일: 09/07/16
134 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 6-3, Remmell Fall 2016 USF Tampa, Team 6-3, Remmell Fall 2016 회원
USFT-REMMELL-F16S6G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 67
전체 시간: 1,669
