주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
유모차가 과도하게 진동합니다
평평한 지면에서 유모차를 밀 때 예상보다 더 많이 진동하고 덜컹거립니다.
바퀴와 차축 사이에 이물질이 끼어 있습니다
가끔 바퀴와 차축 사이의 공간에 이물질이 끼어 바퀴가 부드럽고 균일하게 회전하지 못하게 될 수 있습니다. 이물질을 확인하고 주변에 있는 도구를 사용하여 제거하세요. 이물질에 손이 닿지 않는 경우, 바퀴 교체 안내서에 따라 접근하여 막힌 부분을 해결하세요.
바퀴가 헐겁거나 손상되었습니다
바퀴가 헐겁거나 손상되어도 유모차가 진동할 수 있습니다. 바퀴 교체 및 조임에 대한 정보는 바퀴 교체 안내서를 참고하세요.
차축이 헐겁거나 손상되었습니다
휘어지거나 파손된 차축으로 인해 유모차가 진동할 수 있습니다. 차축에 접근하는 방법에 대한 정보는 바퀴 교체 안내서를 참고하세요. 유모차의 안정성을 되찾기 위해 필요에 따라 차축을 교체하거나 조이거나 바로잡으세요.
유모차를 밀기가 비정상적으로 어렵습니다
유모차를 밀려고 할 때 움직이지 않거나 아주 조금만 움직입니다.
브레이크가 잠겨 있습니다
때때로 브레이크가 잠금 상태에서 고정될 수 있습니다. 브레이크가 완전히 해제되었는지 확인하세요. 브레이크가 해제되었는데도 유모차가 움직이지 않는다면 끼어 있을 수 있습니다. 브레이크를 몇 번 눌렀다 놓아 끼인 부분을 해결하세요.
가끔 바퀴와 차축 사이의 공간에 이물질이 끼어 바퀴의 회전을 방해할 수 있습니다. 이물질을 확인하고 주변에 있는 도구를 사용하여 제거하세요. 이물질에 손이 닿지 않는 경우, 바퀴 교체 안내서에 따라 접근하여 막힌 부분을 해결하세요.
바퀴가 헐겁거나 손상되었습니다
바퀴가 헐겁거나 손상되면 유모차가 정상적으로 움직이지 못할 수 있습니다. 바퀴 교체 안내서를 사용하여 바퀴를 분리하거나 수리하세요.
차축이 손상되었습니다
손상된 차축은 유모차 이동에 큰 저항을 주는 경우가 많습니다. 차축에 접근하기 위한 정보는 바퀴 교체 안내서를 참고하세요.
유모차가 접히지 않거나 잘못 접힙니다
유모차를 접으려고 할 때 제대로 접히지 않습니다.
시트가 끼어 있습니다
시트가 끼어 있으면 유모차가 제대로 접히지 않습니다. 유모차를 강제로 닫으려 하지 말고 시트가 올바르게 접히는지 확인하세요. 뒤집힌 모양이 있는지 살펴보세요. 이러한 뒤집힌 모양은 등받이가 끼어 뒤로 꺾이면서 발생합니다. 이로 인해 유모차를 쉽게 접을 수 없게 되며 원래 의도된 방식대로 접히도록 다시 바로잡아야 합니다. 유모차가 여전히 접히지 않으면 시트를 부분적으로 혹은 완전히 분해하거나 교체하는 방법에 대한 시트 교체 안내서를 참고하세요.
“Free-Stand(독립 세움)” 버튼이 작동하지 않습니다
“Free-Stand” 버튼이 끼거나 파손되면 유모차가 펴진 상태로 고정됩니다. 여러 번 시도해도 유모차가 접히지 않는다면 “Free-Stand” 버튼이 파손되었을 가능성이 큽니다. 수리 방법 및 정보는 “Free-Stand” 버튼 교체 안내서를 참고하세요.
유모차가 탑승자에게 불편합니다
유모차의 탑승자가 평소와 다른 불편함을 느끼고 있습니다.
등받이가 망가지고 있습니다
유모차의 등받이가 사용 중 휘어지거나 닳거나 파손되어 탑승감이 불편해질 수 있습니다. 등받이에는 시간이 지나면 휘어질 수 있는 판지 삽입물이 들어 있습니다. 등받이에 접근하여 수리하거나 교체하려면 시트 교체 안내서를 참고하세요.
Christopher Peterson
회원 가입일: 10/01/15
330 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 11-1, Forte Fall 2015 Cal Poly, Team 11-1, Forte Fall 2015 회원
CPSU-FORTE-F15S11G1
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 3개
The stroller doesn't open all the way! What could I be doing wrong?
dotjc55 - 답글 공유
The breaking mechanism does not work. Nothing happens when you step on the brake.
betst - 답글 공유
The stroller is not folding up, but the button is not the issue.
Ladynienna (Nienna) - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 22
지난 30일: 70
전체 시간: 3,697
