주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라가 작동하지 않거나 켜지지 않음
시작 버튼을 눌러도 카메라가 켜지지 않습니다.
배터리 위치가 잘못됨
배터리 위치가 잘못되었거나 거꾸로 삽입된 경우 카메라가 켜지지 않습니다. 배터리의 각 끝이 카메라 내부의 해당 금속판과 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요.
배터리실 커버가 닫히지 않음
배터리실 커버가 완전히 닫히지 않으면 카메라가 켜지지 않습니다. 카메라에 적합한 유형의 배터리를 사용하고 있는지 확인하세요. 배터리실 커버를 닫을 때 잠기는지 확인하세요.
배터리 부족
배터리가 부족하면 카메라가 시작되지 않을 수 있습니다. 배터리를 재충전하거나 새 배터리로 교체하세요. 카메라를 다시 시작해 보세요. 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
배터리 터미널이 오염됨
배터리 터미널이 오염되면 배터리가 카메라 내부의 금속판과 제대로 연결될 수 없습니다. 터미널을 청소하고 배터리를 다시 삽입하세요. 카메라를 다시 시작해 보세요.
배터리가 과열되거나 얼었음
배터리마다 견딜 수 있는 온도가 다릅니다. 배터리가 너무 뜨겁거나 차가우면 실온으로 돌아올 때까지 기다린 후 다시 시도하세요.
사진이 흐릿하거나 품질이 낮음 …
촬영한 사진이 LCD 화면이나 컴퓨터로 전송했을 때 모두 흐릿하고 품질이 낮습니다.
렌즈에 이물질이 있음
이물질이 문제일 수 있습니다. 부드러운 천으로 렌즈를 닦아 보세요. 헤어 드라이기로 렌즈를 청소할 수도 있습니다.
렌즈가 기울어지거나 금이 감
기울어지거나 금이 간 렌즈가 사진 품질 저하의 원인일 수 있습니다. 렌즈가 기울어졌거나 금이 갔는지 육안으로 확인하세요. 렌즈를 재조정하거나 교체하려면 렌즈를 분해해야 할 수도 있습니다.
화면이 멈추거나 응답하지 않음
카메라는 작동 중이지만 화면이 멈추고 응답하지 않습니다.
카메라에 소프트웨어 문제가 있음
카메라 소프트웨어 문제로 인해 카메라가 무한 루프 상태로 실행될 수 있습니다. 카메라가 랩톱이나 컴퓨터에 연결되어 있다면 연결을 해제하고 카메라를 다시 시작해 보세요.
LCD 화면이 파손됨
충격, 과열 또는 침수로 인해 LCD 화면이 파손되었을 수 있습니다. 화면을 교체해야 할 수도 있습니다. 이 링크를 사용하여 LCD 화면을 교체하세요.
컴퓨터가 기기를 인식하지 못함
카메라를 컴퓨터에 연결했을 때 컴퓨터가 카메라를 인식하지 못합니다.
카메라가 켜져 있지 않음
카메라가 켜져 있는지 확인하세요. 켜져 있지 않다면 카메라를 켜고 다시 시도하세요.
컴퓨터가 카메라와 호환되지 않음
컴퓨터에 적절한 소프트웨어가 없거나 해당 카메라 유형을 지원하지 않을 수 있습니다. 카메라 연결을 해제하고 다른 컴퓨터로 시도해 보세요.
카메라가 제대로 연결되지 않음
카메라의 AV 포트와 컴퓨터의 USB 포트가 연결되어 있는지 확인하세요. 컴퓨터마다 USB 포트가 다르므로 선 끝부분이 올바른 유형인지 확인하세요.
AV 포트가 파손됨
AV 포트가 파손된 경우, AV 포트를 교체해야 합니다. 이 링크의 안내서를 사용하세요
카메라가 사진을 저장하지 않음
촬영한 사진이 메모리 카드에 저장되지 않습니다.
재생 모드 또는 비디오 모드임
카메라에서 사진 촬영 모드가 선택되었는지 확인하세요. 그런 다음 다시 시도하세요.
배터리 부족
배터리가 너무 부족하면 카메라가 더 이상 사진을 저장하지 않습니다. 배터리가 완전히 충전되었는지 확인한 후 다시 시도하세요.
메모리 카드가 꽉 참
메모리 카드가 꽉 찼으면 사진을 저장할 수 없습니다. 메모리 카드의 사진을 다른 기기로 저장하세요. 메모리 카드의 데이터를 삭제하고 사진을 다시 촬영해 보세요.
메모리 카드가 파손됨
메모리 카드가 파손된 경우 새 메모리 카드로 교체해야 합니다. 이 링크의 안내서를 사용하여 SD 카드를 교체하세요
Hieu Ngo
회원 가입일: 03/22/17
431 평판
안내서 4개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S7-G4, Julie Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S7-G4, Julie Spring 2017 회원
UMASSD-JULIE-S17S7G4
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 1개
The camera will not focus on the subject matter. The red square comes up instead of a green one . Any solutions out there ?
Ricky Clarkson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 26
지난 30일: 49
전체 시간: 2,701
