주요 콘텐츠로 건너뛰기
느슨하거나 결함이 있는 부품
총의 부품이 제자리에 고정되지 않거나 제대로 작동하지 않습니다.
O-링이 분리되었거나 변형됨
주황색 캡이 헐겁거나 빠진다면 O-링이 없거나 변형되었을 가능성이 큽니다. O-링을 다시 축에 끼운 다음, 주황색 캡을 O-링 위로 눌러서 다시 장착하세요.
배럴 실드 복귀 스프링이 분리됨
배럴 실드가 총 위에서 자유롭게 미끄러진다면 복귀 스프링에 문제가 있는 것입니다. 장치를 열고 스프링에 결함이 있는지 점검해야 합니다. 이 스프링은 배럴 실드 바닥에 부착되어야 합니다. 스프링을 다시 부착하면 문제가 해결될 것입니다.
총이 제대로 발사되지 않음
탄을 장전하고 트리거를 눌러도 총이 발사되지 않습니다.
링이 거꾸로 삽입됨
링이 반대 방향으로 삽입되었을 수 있습니다. 이로 인해 총이 발사되지 않을 수 있습니다. 링을 제거하고 올바른 방향으로 다시 삽입하세요.
발사체가 변형됨
발사체가 변형되었거나 잘못 장전되어 메커니즘이 걸렸을 수 있습니다. 발사체를 꺼내 결함이 있는지 점검하세요. 발사체를 다시 총에 넣고 다시 시도해 보세요.
스프링이 릴리스 레버에서 분리됨
장전 레버를 당겼을 때 총이 장전되지 않는다면 장전 메커니즘에 문제가 있을 가능성이 높습니다. 트리거를 당겨 장전 메커니즘이 이미 설정된 상태가 아닌지 확인하세요. 이미 설정된 상태라면 트리거가 메커니즘을 해제하여 총을 장전되지 않은 상태로 되돌려야 합니다. 그 후 정상적으로 장전하고 사용하세요.
이 방법으로 해결되지 않는다면 총 내부의 스프링 문제입니다. 릴리스 레버에 부착된 스프링은 장전 메커니즘을 제자리에 고정하는 역할을 합니다. 장치를 열어 결함이 있는 스프링을 찾아야 합니다. 원래 장착 위치에서 분리되었을 가능성이 큽니다. 스프링을 다시 부착하면 정상적으로 작동할 것입니다.
트리거 릴리스 복귀 스프링이 분리됨
트리거가 걸려 있거나 당긴 후 제자리로 돌아오지 않는다면 내부 스프링에 문제가 있을 가능성이 높습니다. 스프링이 분리되었거나, 위치가 어긋났거나, 사라졌을 수 있습니다. 총을 분해하여 결함 여부를 점검해야 합니다. 스프링을 올바르게 다시 부착한 다음, 총을 재조립하고 정상적으로 사용하세요.
Lingbin Meng
회원 가입일: 02/16/16
204 평판
안내서 2개를 작성함
팀
IUPUI, Team 2-4, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 2-4, Harley Spring 2016 회원
IUPUI-HARLEY-S16S2G4
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 50
전체 시간: 816
