주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
메인 스위치 고장
메인 스위치가 고장 났을 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다.
코드 마모
코드가 끊어졌을 수 있으며 교체가 필요합니다.
기기에서 증기나 물이 뺌
필터 바스켓에서 뺌
누수 위치를 확인해 보세요. 기기 헤드와 필터 바스켓 사이에서 증기나 물이 샌다면 개스킷을 교체해야 할 수 있습니다(안내서 링크 예정).
기기 상단에서 뺌
기기 상단에서 증기가 새어 나온다면 뚜껑을 더 단단히 조이거나 개스킷을 교체해야 할 수 있습니다.
스팀 장치가 작동하지 않음
장치가 막힘
장치가 막혔을 수 있으며 분해 후 청소하거나 교체가 필요할 수 있습니다.
물 부족
증기를 생성하기에 물이 충분하지 않을 수 있습니다. 충분한 양의 물을 사용했는지 확인하세요.
온수 히터 고장
기기의 가열 장치가 고장 나 커피를 내리거나 증기를 생성할 수 없을 수 있습니다. 펌프를 교체해야 할 수도 있습니다.
커피가 나오지 않음
커피를 너무 단단하게 채움
커피를 필터 바스켓에 너무 단단하게 채우면 압력이 가해져도 물이 통과하지 못합니다. 커피를 느슨하게 하세요.
보일러에 물이 없음
보일러에 물이 없을 수 있습니다. 스팀 밸브를 열어 압력을 낮춘 뒤 보일러에 물이 있는지 확인하세요.
기기 막힘
기기가 이물질이나 광물 침전물로 막혔을 수 있습니다. 기기를 세척하세요(안내서 링크 예정).
커피가 충분히 나오지 않음
물 부족
과정 중에 응축이나 증발로 물이 손실될 수 있습니다. 물을 조금 더 추가하세요.
누수 발생
기기에서 물이나 증기가 새고 있을 수 있습니다. 기기 전원을 끄고 개스킷을 확인하세요(안내서 링크 예정).
Paul Gilles
회원 가입일: 10/12/14
14 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 6-25, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 6-25, Maness Fall 2014 회원
CPSU-MANESS-F14S6G25
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 25개
Turned it in but won't work water in it put it sounds like the pump is not working any advise.
David Mills - 답글 공유
The issue doesn’t seem to be that the coffee is packed too tightly and no water/coffee is coming out, but that way too much watered down coffee/water comes out…nearly all at once. Am I not using a fine enough grind of coffee?
John Bethany - 답글 공유
The issue isn’t that the coffee is packed too tightly and no water can get through, but that too much water/coffee comes through almost instantly, so that the result is very weak coffee. Am I using too coarse of a grind of coffee?
the machine should have water to make steam but the water from the group head was dripping and the steam cannot steam
eduardo santos - 답글 공유
Please update your instructions to include under NOT ENOUGH COFFEE IS BEING MADE the following:
After replacing the gasket, if there is still a problem, you will likely need to keep the old grounds in the attachment that holds grounds and run vinegar through the system. Just as if you are going to make coffee, run a carafe of distilled vinegar through — this removes mineral buildup.
I have used this machine for decades and routine maintenance means running vinegar through it once every two or three years.
Anyway — love your project and love this espresso maker! Keep up the great work!
Chris Riseley - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 14
지난 30일: 63
전체 시간: 26,677
