주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
그라인더 분쇄 속도가 너무 느림
그라인더가 원두를 정상적인 속도로 분쇄하지 못합니다.
청소 필요
커피 가루가 기기에 쌓이면 막힘이 발생할 수 있습니다. 이로 인해 원두가 너무 굵게 분쇄되거나 분쇄 속도가 느려질 수 있습니다. 기기의 커피 가루를 모두 제거하고, 특히 칼날 밑바닥 부분을 집중적으로 확인하세요.
커피 양이 너무 많음
그라인더에 너무 많은 원두를 넣으면 정상적으로 작동하지 않습니다. 원두 일부를 덜어낸 후 다시 시도하세요.
칼날 무딤
시간이 지나면서 칼날이 무뎌졌을 가능성이 있습니다. 이 경우 칼날을 교체하는 것이 유일한 해결책입니다.
모터 불량
그라인더가 작동하다 멈추거나 분쇄 시 이상한 소음이 들린다면 모터가 불량일 수 있습니다. 이 경우 모터를 교체해야 합니다. 모터 교체 안내서를 참고하세요.
그라인더 분쇄 입자가 너무 굵음
그라인더가 원두를 효율적이고 효과적으로 분쇄하지 못합니다. 이 문제로 인해 원두가 원하는 만큼 곱게 분쇄되지 않습니다.
커피 양이 너무 많음
칼날 무딤
모터 불량
그라인더가 작동하지 않음
어떠한 이유로든 그라인더 전원이 켜지지 않아 원두 분쇄가 불가능합니다.
전원 플러그 미연결
먼저 그라인더의 플러그가 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.
뚜껑/트리거 위치 불량
뚜껑이 잘못 장착되면 트리거가 버튼을 눌러 원두 분쇄를 시작할 수 없습니다. 뚜껑이 버튼을 완전히 누를 수 있도록 장착하거나 트리거를 재조정/교체하세요. 트리거 교체 안내서를 참고하세요.
뚜껑 아래 버튼 막힘
이쑤시개와 같은 얇은 도구를 사용하여 버튼을 반복적으로 눌러 버튼 내부의 커피 가루를 빼내세요.
모터 불량
위의 방법으로 해결되지 않는다면 모터가 불량일 수 있습니다. 이 경우 모터를 교체해야 합니다. 모터 교체 안내서를 참고하세요.
Geoff Wacker
회원 가입일: 09/30/13
93,111 평판
안내서 88개를 작성함
댓글 14개
Where do I get a new coffee grinder motor? Are they selling these?
Alex Dickey - 답글 공유
I have the opposite problem — I use a French press, and it doesn’t grind coarsely enough.
hobson.john - 답글 공유
It was working fine, and then just stopped a few days after. Button is not clog, I hear the sound of the motor but the blades dont move. The closest repair center is far/and shut right now but I do want to repair this and not let it go in a landfall. Any idea why the blades aren’t moving? Thank you.
Aash - 답글 공유
my blade broke on one side and I need to know replace and how to? I have a krups coffee grinder/no203
Jane Larson - 답글 공유
None of these address my problem. The grinder starts but it does not grind anything. I would imagine the problem is that motor does not connect to the blades because the motor runs really fast but does not grind anything
Pekka Kohonen - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 35
지난 30일: 131
전체 시간: 46,205
