주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기를 연결했지만 충전되지 않음
태블릿을 연결했지만 전원이 켜지지 않거나 충전 중이라는 표시가 나타나지 않습니다.
충전 케이블 결함
전원 어댑터가 제대로 연결되었는지 확인하고, 마이크로 USB 충전기를 움직여 보며 반응이 있는지 확인하세요. 반응이 없다면 기기가 연결된 상태에서 어댑터의 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 표시등이 켜지지 않는다면 충전기 자체가 결함이 있는 것입니다. 교체용 어댑터를 구입하는 것을 고려하세요. 충전기가 정상적으로 작동한다면 마이크로 USB 충전 포트가 손상되었을 수 있으므로 교체해야 합니다.
배터리 결함
어댑터나 마이크로 USB 충전 포트를 조정해도 기기가 반응하지 않는다면 기기 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 기기 뒷면 케이스 아래에 위치한 배터리를 교체해야 합니다.
기기가 느리게 작동함
앱과 프로그램이 평소보다 로딩되는 데 오랜 시간이 걸립니다.
메모리 공간 부족
앱을 로딩하고 실행하는 데 평소보다 오랜 시간이 걸린다면 시스템의 메모리 공간이 부족할 수 있습니다. 기기 속도를 높이고 성능을 개선하려면 사진이나 동영상 같은 데이터를 컴퓨터나 외장 하드 드라이브에 저장하세요. 기기를 원하는 저장 공간에 연결하고 전송할 파일을 선택하는 옵션을 선택하세요. 전송이 완료되면 기기를 분리하고 전송된 파일을 삭제하여 프로세서 공간을 확보하세요. 현재 사용하지 않는 프로그램이 닫혀 있고 더 이상 실행되지 않는지 확인하세요.
하드웨어 결함
재시작해도 도움이 되지 않고 메모리 공간 부족이 문제가 아니라면 마더보드나 그래픽 카드에 결함이 있을 수 있습니다. 이 경우 마더보드를 교체하는 것이 가장 좋은 해결책입니다.
스피커 소리가 나오지 않음
볼륨이 켜져 있는데 소리가 재생되지 않거나 소리가 왜곡됩니다.
볼륨이 꺼져 있거나 기기가 음소거 상태임
기기 볼륨이 적절한 수준으로 설정되어 있는지, 기기가 음소거 상태가 아닌지 확인하세요. 또한 내장 스피커를 음소거 상태로 만드는 헤드폰이나 다른 기기가 헤드폰 잭에 꽂혀 있지 않은지도 확인하세요.
스피커 결함
스피커가 손상이나 움직임으로 인해 위치가 바뀌거나 연결이 끊어졌을 수 있으므로 교체가 필요할 수 있습니다.
버튼이 반응하지 않거나 끈적임
버튼을 눌러도 기기가 반응하지 않거나 버튼을 누르기가 어렵습니다.
버튼 위의 이물질
이소프로필 알코올을 묻힌 면봉을 사용하여 버튼 위와 옆면의 이물질을 제거하세요.
버튼 뒤의 이물질
기기에서 버튼을 분리하고 각 키 아래를 청소하세요. 키 아래에 오작동을 일으킬 수 있는 물체가 없는지 확인하세요.
버튼 센서 손상
버튼에 방해가 되는 이물질이 없는데도 여전히 작동하지 않는다면 센서가 손상되었을 가능성이 있으며 교체가 필요합니다.
디스플레이가 왜곡되거나 해상도가 좋지 않음
디스플레이에 이상한 색상/패치가 나타나거나, 영상이 왜곡되거나, 화면을 읽을 수 없습니다.
LED 디스플레이가 손상되었거나 젖음
기기를 재시작하고 화면을 닦은 후에도 디스플레이가 여전히 왜곡된다면 화면 아래에 물이 들어갔거나 화면이 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 화면을 분리하여 건조할 수 있는지 확인하는 것이 가장 좋은 방법입니다. 건조할 수 없다면 화면을 교체해야 합니다.
프로그램 또는 앱 오류
문제가 발생하는 동안 앱을 실행 중이라면 프로그램을 완전히 닫고 기기를 재시작하세요. 프로그램이 실행되는 동안에만 문제가 발생한다면 앱 업데이트를 확인하거나 삭제하세요.
디스플레이 연결 부위가 손상되거나 끊어짐
화면이 전혀 나오지 않거나 큰 부분이 보이지 않는데 기기가 완전히 충전된 상태라면 연결 부위가 느슨해졌을 수 있습니다. 앞서 설명한 대로 화면을 분리하여 케이블이 느슨한지 확인하고 단단히 고정되어 있는지 확인하세요. 그렇지 않거나 수리할 수 없다면 화면을 교체하세요.
기기 과열
기기가 만지기에 너무 뜨겁거나 희미한 타는 냄새가 납니다.
기기 배터리를 너무 오래 사용했거나 결함이 있음
이 문제는 모든 앱을 닫고 기기 전원을 끄면 해결할 수 있습니다. 문제가 지속되면 기기를 더 시원한 곳에 두고 온도가 내려가는지 기다려 보세요. 위의 해결책으로도 해결되지 않는다면 기기 배터리를 교체해야 합니다.
헤드폰 잭이 작동하지 않음
헤드폰이나 다른 외부 기기를 연결했지만 기기에서 소리가 나지 않습니다.
헤드폰이나 케이블이 완전히 꽂히지 않음
헤드폰이나 헤드폰 잭에 연결된 다른 기기가 완전히 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요.
헤드폰 볼륨이 꺼져 있거나 음소거 상태임
볼륨을 충분히 높이고 음소거 상태가 아닌지 확인하세요.
헤드폰 잭 결함
잭이 불량이거나 사용으로 인해 손상되었을 수 있으므로 교체해야 합니다.
Timothy Kramer
회원 가입일: 03/27/15
325 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Spring 2015 회원
UMASSD-SHASTANY-S15S1G6
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 1개
It isn't working
Rachel naka - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 22
전체 시간: 1,744
