주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Kurio가 계속 켜져 있지 않음
화면이 로드되고 정상 작동하지만 잠시 후 꺼집니다.
설정 변경
배터리 설정이 변경되어 Kurio가 켜져 있지 않는 문제가 발생할 수 있습니다. 하드 리셋을 수행하여 기능이 복원되는지 확인해 보세요. 하드 리셋은 기본 설정을 복원합니다. 태블릿을 충전기에 연결하고 전원에 꽂은 상태에서, 클립을 사용하여 USB 포트와 마이크로 SD 슬롯 사이에 있는 리셋 버튼을 누르세요. 시스템 전원이 꺼진 상태에서 장치를 완전히 충전하세요. Kurio를 다시 켜 보세요.
기술적 결함
소프트웨어 문제가 있을 수 있으므로 배터리 리셋을 수행하면 이를 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다. 배터리 리셋을 수행하기 전에 중요한 데이터를 모두 백업한 후 다음 단계를 진행하세요. 충전 케이블을 사용하여 Kurio를 전원에 연결하세요. 장치의 전원을 켜세요. 장치가 꺼질 때까지 전원 버튼을 30초 동안 길게 누르고, 배터리 아이콘이 보일 때까지 계속 전원 버튼을 누르고 계세요. 화면에 배터리 아이콘이 깜박이면 전원 버튼에서 손을 떼세요. 장치의 전원을 켜세요.
배터리 불량
문제가 해결되지 않으면 배터리 교체 안내서를 참조하여 추가 지침을 확인하세요.
Kurio가 충전되지 않음
충전 문제에 영향을 줄 수 있는 원인들을 확인해 주세요.
USB 케이블 손상
장치와 함께 제공된 USB 케이블이 마모되거나 손상되었을 수 있습니다. 케이블에 흠집이나 찢어진 부분이 있는지 검사해 보세요. 만약 그렇다면 새 케이블을 사용하여 차이가 있는지 확인해 보세요.
마이크로 USB 충전 포트 느슨함
장치 내부의 포트는 시간이 지나면 느슨해질 수 있습니다. 이는 배터리 충전 문제를 일으킬 수 있습니다. 충전 중에 이물질이 슬롯으로 밀려 들어가지 않았는지 포트 내부를 확인하세요. 조심스럽게 해당 부위를 청소한 후에도 충전 문제가 해결되지 않으면 충전 포트를 교체해야 할 수도 있습니다. 이를 위해 포트 수리 안내서를 확인해 보세요!
충전 포트 손상/고장
Kurio 7S를 빛에 비추어 충전 포트 주변에 검은 잔여물이 있는지 확인하세요. 만약 있다면 포트가 고장 직전일 수 있습니다. 마이크로 USB 포트가 손상된 상태에서 계속해서 Kurio를 충전하면 충전 포트가 타버려 7S를 사용할 수 없게 될 수 있습니다. 충전 포트를 교체해야 한다고 판단하세요. 자세한 지침은 마이크로 USB 충전 포트 교체 안내서를 참조하세요.
오디오 왜곡
스피커에서 소음이 나거나 오디오가 출력되지 않아 사용자에게 좋지 않은 음질을 유발합니다.
오디오 재생 문제
오디오가 생성되지 않는 원인 중 하나는 볼륨 레벨이 변경되었기 때문일 수 있습니다. 볼륨이 음소거 상태인지, 혹은 가장 낮은 설정으로 되어 있지 않은지 확인하세요. 볼륨 설정이 원하는 상태인지 확인하고 Kurio를 재부팅해 보세요. 여전히 소리가 나지 않는다면 보이스 코일(오디오를 생성하는 스피커 중앙부)이 불량일 수 있습니다. 스피커 교체 안내서를 참조하세요.
스피커 고장
오디오 품질 저하의 가능성은 스피커가 마모되었기 때문일 수 있습니다. 문제해결 과정을 진행했음에도 명확한 소리가 나지 않는 문제가 지속된다면, Kurio 스피커를 새 것으로 교체해야 할 수 있습니다. 이를 위해 Kurio 7S 스피커 교체 안내서를 읽고 수리를 완료하세요.
Kurio가 멈춤
화면이 멈추거나, 검은색이거나, 사용자의 선택에 반응하지 않습니다.
불량 마이크로 SD 카드
대부분의 경우 부팅되지 않는 태블릿을 문제해결할 때 메모리 카드를 간과하는 경우가 많습니다. 마이크로 SD 카드가 불량이거나 오작동하면 이런 문제가 발생할 수 있습니다. 현재 메모리 카드를 사용 중이라면 전원을 끄고 해당 SD 카드를 제거해 보세요. 메모리 카드를 제거한 후 전원을 켜고 정상적으로 부팅되는지 확인하세요. 부팅된다면 메모리 카드 문제로 좁혀진 것입니다. 카드를 다시 삽입했을 때 동일한 문제가 발생하는지 확인할 수 있습니다. 만약 그렇다면 SD 카드를 다른 것으로 교체하세요.
터치 스크린 파손
사용자와 앱 사이의 주요 상호작용 수단인 태블릿 터치 스크린은 중요합니다. 장치에 가해진 충격, 긁힘 등 어떤 손상이라도 신뢰성을 저하시킵니다. 아주 작은 먼지 하나도 디스플레이에 흠집을 유발하여 화면 응답성에 문제를 일으킬 수 있습니다. 화면이 깨지거나, 이가 나가거나, 손상되지 않았는지 확인하세요. 케이스나 스크린 보호기를 제거하세요. 화면이 깨끗한지 확인하세요. 장치를 다시 시작하여 추가적인 문제해결을 수행할 수 있습니다. 장치 전체를 완전히 껐다가 다시 켜세요. 터치 스크린이 완전히 반응하지 않는다면 장치를 공장 초기화하는 것이 도움이 될 수 있습니다. 이는 모든 데이터를 삭제하므로 주의하세요. 가능하다면 미리 중요한 데이터를 모두 백업하세요. 태블릿을 끄세요. 볼륨 (+) 키를 누른 상태에서 전원 키를 길게 누르세요. 볼륨 (+) 키는 계속 누르고 있어야 합니다. KD Interactive 로고가 보이면 두 버튼 모두에서 손을 떼세요. 이렇게 하면 태블릿이 복구 모드로 재시작됩니다. 안전 모드 상태가 되면 전원 버튼을 사용하여 'Reboot'을 선택하세요. 7S가 로딩 화면에서 계속 멈춰 있다면 태블릿을 복구 모드로 재부팅하고 다음 단계를 따르세요: 복구 모드에서 볼륨 (+) 버튼을 사용하여 'wipe data/factory reset'이 강조될 때까지 메뉴를 아래로 이동하세요. 전원 버튼을 누르세요. 볼륨 (+) 버튼을 사용하여 'Yes'를 선택하고 전원 버튼을 누르세요.
화면 디스플레이 불량
디스플레이가 손상되었을 수 있습니다. 모든 문제해결 방법을 시도한 후에도 이미지 문제가 해결되지 않는다면 스크린 교체 안내서를 따라 해결하세요.
과열
우리는 전자 기기를 쉬지 않고 몇 시간 동안 계속 사용하기 때문에 과열은 흔한 일일 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 Kurio를 사용할 때 기기가 따뜻해지거나 화면이 느리게 작동하는 것을 볼 수 있습니다.
배터리 고장
불량 배터리 때문에 장치가 과열될 수 있습니다. 이 가정에 도달하기 전에 태블릿을 절전 모드로 설정해 보세요. 절전 설정 상태에서 화면을 저전력으로 설정하고, 가장 낮게 조절하세요. 한 번에 실행되는 앱 수를 1개로 최소화하여 전력 소비를 줄이세요. 홈 버튼을 길게 누르면 열려 있는 앱을 볼 수 있으며, 현재 사용 중인 앱을 제외한 모든 앱을 닫으세요. 여전히 성능 문제가 있다면 배터리 불량일 수 있습니다. 배터리 교체 안내서를 확인해 보세요.
여러 앱 실행
짧은 사용 시간에도 과열되는 원인 중 하나는 여러 응용 프로그램이 실행 중이고 메모리에 사용 가능한 공간이 거의 없는 경우입니다. 이런 일이 발생하면 태블릿이 "더 열심히" 작동하고 메모리가 가득 차게 되어 7S가 과열될 수 있습니다. 이를 해결하는 한 가지 방법은 태블릿의 공간을 확보하고 한 번에 여러 응용 프로그램이 실행되지 않도록 하는 것입니다. 하지만 이 방법이 효과가 없다면 장치를 초기화해 볼 수 있습니다.
마더보드 고장
이러한 고장은 열 문제, 먼지 또는 노후화로 인해 발생할 수 있습니다. 마더보드는 모든 구성 요소를 내부에 고정하며 기능 작동을 위해 모든 것을 연결합니다. 여기에 문제가 생기면 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 배터리 표시기를 확인하여 충전이 가능한지 확인하세요. 충전 중에 장치가 과열되지 않는지 확인하세요. 과열되지 않는다면 마더보드는 정상입니다. 마더보드가 고장 나거나 손상되면 아예 부팅되지 않을 수 있습니다. 어떤 경우에는 정상적으로 작동하지만 과열 현상을 겪기도 합니다. 많은 사람들이 충전 중에 기기를 사용하고, 완충된 후에도 코드를 뽑는 것을 잊어버리곤 합니다. 전원에 연결된 상태에서 기기를 사용하는 것이 기기에 해를 끼치지는 않습니다. 하지만 완전히 충전되는 데 오랜 시간이 걸리고 과열 문제를 겪을 수 있습니다. 저품질 충전기를 사용하고 있다면 충전 중에는 사용하지 마세요. 이는 충전 품질에 부정적인 영향을 미치고 과열되는 경향이 있습니다. 이를 극복하려면 7S를 정상 온도에서 유지하세요. 충전 중 사용은 피하세요. 소프트 리셋을 수행하세요. 리셋하기 전에 반드시 중요한 데이터를 모두 백업하세요. 설정 메뉴에서 리셋할 수 있습니다. 설정 창으로 들어가세요. '백업 및 초기화'를 선택하세요. 메뉴에서 '공장 데이터 초기화'를 선택하고 '태블릿 초기화'를 선택한 다음 '모두 지우기'를 선택하세요. 문제가 계속되거나 과열 징후가 보이면 마더보드가 손상되었을 수 있습니다. 이 과정을 도와줄 마더보드 교체 안내서를 확인하는 것을 잊지 마세요!
Vanessa Ramirez
회원 가입일: 02/03/20
152 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Gateway, Team S1-G4, Saknee Spring 2020 Gateway, Team S1-G4, Saknee Spring 2020 회원
GCC-SAKNEE-S20S1G4
3 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 1개
My kurio dus start but it gets stuck on the loading it keeps playing the same animation
Robert 223 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 56
전체 시간: 2,425
