주요 콘텐츠로 건너뛰기
Kurio 화면이 검게 나옴
화면이 어둡고 켜지지 않습니다.
Kurio가 꺼져 있음
전원 버튼을 길게 눌러 보세요! Kurio가 사용자가 모르는 사이에 꺼졌을 수 있습니다.
배터리 방전
Kurio가 켜지지 않으면 충전기에 잠시 연결한 다음 다시 켜 보세요.
Kurio 스피커에서 소리가 나지 않음
소리가 전혀 들리지 않습니다!
Kurio 볼륨이 낮음
기기 측면에 있는 "볼륨 높이기" 버튼을 눌러 보세요.
소프트웨어 오작동
Kurio를 껐다가 다시 켜서 재부팅해 보세요!
Kurio 스피커 고장
자세한 지침은 스피커 교체 안내서를 확인하세요.
Kurio 화면이 어둡고 흰 줄이 나타남
화면에 불규칙한 패턴이 나타나며 디스플레이가 작동하지 않습니다.
디스플레이 불량
안타깝지만 디스플레이가 파손된 상태입니다. 다행히 스크린 교체 안내서에서 교체 방법을 확인할 수 있습니다!
Kurio가 부팅 화면에서 멈춤
Kurio 캐릭터가 계속해서 튀어 오르기만 합니다... 무한 반복되는 중입니다.
소프트웨어 문제
기기 소프트웨어의 오작동일 가능성이 높습니다. 먼저 재부팅을 시도해 보세요! 그 후에도 해결되지 않으면 Kurio 웹사이트를 참조하여 업데이트나 펌웨어 교체 정보를 확인하세요.
Kurio가 제대로 충전되지 않음
증상에 따른 잠재적인 원인을 아래에서 확인해 보세요.
충전 중 배터리가 뜨거워짐
우선 충전 중에는 Kurio를 사용하지 마세요! 전기 부품에 무리를 주어 심각한 오작동을 유발할 수 있습니다!
충전 중에 가만히 두어도 계속 과열된다면 배터리 전체를 교체하는 것을 고려해 보세요. 배터리 교체를 위한 안내서도 준비되어 있습니다!
배터리 사용 시간 짧음
컴퓨터의 배터리 센서가 실제 배터리 잔량과 동기화되지 않는 경우가 있습니다. 배터리를 약 5%까지 소모한 후 완전히 충전해 보세요. 그래도 해결되지 않는다면 제품의 수명이 다함에 따라 배터리의 최대 충전 용량이 자연스럽게 감소한 것일 수 있습니다. 새 배터리를 구입한 후 배터리 교체 안내서를 참고하여 교체하세요.
기타 일반적인 문제
Kurio 제조사 웹사이트에서 와이파이 설정, 펌웨어 업데이트 설치, 자녀 보호 설정 등 간단한 문제에 대한 자주 묻는 질문(FAQ)을 확인할 수 있습니다!
Julia
회원 가입일: 04/14/14
121 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2014 회원
CPSU-MANESS-S14S12G36
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 50개
Is thinking and doesn't do anything.
Jaime Rodriguez - 답글 공유
Please help me ....my tablet kurio7 doesn't work anymore. .. I plug it in and the screen just appear the big letters KUHIO 7 after that any button works not even turned off.
What may I do?
Have kids kurio 7 and it's not taken the charge when plugged in..
siobhanmwalsh - 답글 공유
dum kurios shouled always work
gracecuffee - 답글 공유
My daughters Kurio tablet wont work..it turns on but says "no Command" on the screen
leahechebiri - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 43
전체 시간: 47,212
