주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Kurio가 제대로 충전되지 않음
Kurio가 완전히 충전되지 않거나, 전혀 충전되지 않거나, 배터리 충전량이 5% 이상일 때 꺼집니다.
충전 포트가 헐겁거나 파손됨
다른 기기에서 작동하는 충전기를 사용 중이라면 충전 포트에 문제가 있을 수 있습니다. Kurio의 충전 포트(또는 Micro USB 커넥터)를 교체해 보세요.
충전 케이블 결함
충전 케이블을 다른 기기에 연결하여 충전해 보세요. 그 기기 역시 충전되지 않는다면 충전 케이블이 문제인 것입니다. 충전 케이블을 교체해야 합니다.
배터리 잔량 표시기가 고장남
Kurio가 완전히 충전되지 않거나 배터리 잔량이 5% 이상인데도 꺼진다면, 배터리 잔량 표시기를 초기화해 보세요. 방법은 다음과 같습니다. Kurio를 전원 어댑터에 연결하고, 기기가 꺼질 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요. 배터리 아이콘이 다시 나타날 때까지 전원 버튼을 계속 누르고 있다가, 버튼에서 손을 떼고 다시 전원 버튼을 눌러 Kurio를 켜세요.
배터리 결함
다른 기기에서 작동하는 충전기를 사용해도 Kurio가 충전되지 않거나 배터리가 완전히 충전되지 않는다면, 배터리가 제대로 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 배터리 교체를 시도해 보세요.
Kurio가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없고, 화면은 검은색이며 소리가 나지 않습니다.
Kurio가 충전되지 않음
배터리가 방전되었을 수 있습니다. Micro USB 충전 케이블을 Kurio와 전원 콘센트에 연결하고 Kurio가 완전히 충전될 때까지 기다리세요.
충전 케이블 결함
전원 버튼이 파손됨
전원 버튼이 끼어 있거나 너무 헐거운 느낌이 든다면, Kurio를 켜는 기능을 잃었을 수 있습니다. 전원 버튼 교체를 시도해 보세요.
배터리 결함
Kurio에서 소리가 나지 않음
소리가 들리지 않거나, 너무 작거나, 왜곡되어 들립니다.
볼륨이 낮게 설정됨
Kurio 오른쪽의 볼륨 높이기 버튼을 눌러 보세요. 기기 오른쪽 가장자리에 있는 가장 긴 버튼의 위쪽 절반입니다. 볼륨 버튼이 아무런 기능을 하지 않는 것 같다면 버튼 교체를 시도해 보세요.
스피커가 파손됨
Kurio에서 소리가 나지 않거나 소리가 끊기거나 왜곡된다면, 내부 스피커가 파손되었을 수 있습니다. 스피커 교체를 시도해 보세요.
Kurio 소프트웨어 오작동
Kurio에 소프트웨어 버그가 발생했을 수 있습니다. 기기를 끄고 재설정 버튼을 누른 다음 다시 켜서 Kurio를 재설정해 보세요. 기기를 끄려면 화면에 “Power Off, Shutting Down…”이 표시될 때까지 전원 버튼을 5초 동안 누르세요. 재설정하려면 기기 뒷면 왼쪽 하단에 “R”이라고 표시된 작은 구멍을 찾으세요. 옷핀, 펴놓은 종이 클립 또는 기타 작은 물체를 구멍에 약 3초 동안 밀어 넣어 화면에 “KD Interactive”가 표시될 때까지 기다리세요.
화면이 터치에 반응하지 않음
화면을 터치해도 아무런 반응이 없습니다.
터치 스크린이 파손됨
화면에 금이 갔거나 손상된 것처럼 보이지만 Kurio가 이미지를 제대로 표시하고 있다면, 터치 스크린 교체를 통해 문제를 해결할 수 있습니다. 이 화면을 디지타이저 터치 스크린 패널이라고 합니다.
Kurio 소프트웨어 오작동
카메라가 제대로 작동하지 않음
카메라가 움직임을 추적하지 못하거나, 사진이 촬영되지 않거나, 이미지 품질이 낮습니다.
렌즈가 더러움
카메라로 찍은 사진이 흐릿하거나 움직임을 제대로 추적하지 못한다면, 렌즈가 더러워졌을 수 있습니다. 부드러운 청소용 천을 사용하여 기기 앞면 오른쪽 상단과 기기 뒷면 왼쪽 상단에 위치한 두 카메라의 먼지, 지문 또는 얼룩을 닦아내 보세요.
카메라가 파손됨
카메라가 왜곡된 이미지를 생성하고 움직임을 추적하지 못한다면, 카메라가 파손되었을 수 있습니다. 카메라 교체를 해야 합니다.
Kurio 소프트웨어 오작동
Kurio가 Wi-Fi에 연결되지 않음
Wi-Fi 연결이 안 되어 Kurio가 인터넷이나 App Store에 연결되지 않습니다.
Wi-Fi가 활성화되지 않음
Kurio의 Wi-Fi 연결 기능이 꺼져 있을 수 있습니다. Parental Area(부모 영역)에서 설정 아이콘을 누르고 “All Android Settings(모든 안드로이드 설정)” 섹션으로 이동하세요. “WiFi”를 누르세요. Wi-Fi가 꺼져 있다면 켜세요. 연결하려는 Wi-Fi 네트워크를 누르고 필요한 경우 Wi-Fi 네트워크 비밀번호를 입력하세요.
모뎀/라우터에 문제가 있을 수 있음
그래도 네트워크에 연결할 수 없다면 모뎀 및/또는 라우터에 문제가 있을 수 있습니다. Kurio와 모뎀 및 라우터를 30초 동안 껐다 켜 보세요. 그런 다음 기기를 다시 켜고 Kurio를 Wi-Fi 네트워크에 다시 연결해 보세요.
Kurio 소프트웨어 오작동
기기 잠금을 해제할 수 없음
Kurio에 입력한 비밀번호가 올바르지 않다고 나옵니다.
비밀번호를 잊어버림
Kurio 로그인 비밀번호를 잊어버리면 잠금 화면을 통과할 수 없습니다. 유일한 해결책은 공장 초기화를 수행하는 것입니다. 공장 초기화를 수행하면 Kurio의 모든 내용이 삭제되고 처음 상자에서 꺼냈을 때의 상태로 완전히 돌아갑니다. 공장 초기화를 수행하려면 Kurio의 플러그를 뽑고 화면에 “Power Off, Shutting Down…”이 표시될 때까지 전원 버튼을 5초 동안 눌러 끄세요. 기기가 꺼지면 “KD Interactive”가 화면에 나타날 때까지 음량 낮추기 버튼과 전원 버튼을 동시에 길게 누르세요. 전원 버튼에서 손을 떼되, “DROIDBOOT” 화면이 나타날 때까지 음량 낮추기 버튼은 계속 누르고 계세요. 그런 다음 “RECOVERY” 옵션으로 이동하여 전원 버튼을 눌러 선택하세요. 새 메뉴가 나타나면 여기서 “Wipe Data / Factory Reset(데이터 삭제 / 공장 초기화)”을 선택하세요. Kurio가 긴 재시작 단계를 거친 후 새 Kurio 사용을 환영하는 화면이 나타날 것입니다.
Mallory Myers
회원 가입일: 09/22/15
1,190 평판
안내서 7개를 작성함
팀
Baylor, Team 6-10, Williams Fall 2015 Baylor, Team 6-10, Williams Fall 2015 회원
BU-WILLIAMS-F15S6G10
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 37개
Thanks so much out of all the websites I went on none off them work but yours thanks so Mich.
Joshua - 답글 공유
Thank you so much it started to work UT goes back to the same menu idk
luallenbaby - 답글 공유
Awesome thanks for the help
Leslie Hernandez - 답글 공유
I have tried to do this and it hasn't worked , anything else I can try: ???,
Brianne Langseth - 답글 공유
I have tried to reset like it tells me too but it has froze the screen to the Kurio starting screen. My daughter is devastated about forgetting her password as its the first time for her but i thought it can be reset as stated but its not the case.
marcdavidson160 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 31
지난 30일: 59
전체 시간: 35,899
