주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Kyocera Event 전원이 켜지지 않음
휴대전화 전원이 켜지지 않음
휴대전화 전원 켜기
전원 버튼(휴대전화 오른쪽 상단)을 길게 눌러 전원을 켭니다.
배터리 방전
배터리 충전이 필요할 가능성이 있습니다.
1. 휴대전화를 충전기에 연결하고 몇 분 동안 충전한 뒤 전원 버튼을 길게 눌러 보세요.
2. 그래도 휴대전화 전원이 켜지지 않으면 배터리가 더 이상 작동하지 않아 교체가 필요할 가능성이 높습니다. 배터리를 교체하려면 호환되는 Kyocera 배터리를 찾아야 합니다.
3. 새 배터리를 구입한 후 휴대전화의 뒷면 커버를 분리하고 기존 배터리를 제거하세요. 기존 배터리를 제거하려면 배터리 하단에 있는 "pull"(당김)이라고 적힌 흰색 당김 탭을 들어 올리세요.
4. 새 배터리를 휴대전화에 넣고 전원 버튼을 눌러 휴대전화를 켭니다. 이 단계로도 해결되지 않으면 충전기가 결함이 있어 교체가 필요할 수도 있습니다.
Kyocera Event가 계속 재시작됨
Kyocera Event가 계속 꺼졌다가 여러 번 시작 화면으로 돌아갑니다.
소프트 새로고침
데이터 초기화 없이 휴대전화를 재설정합니다.
1. 먼저 전원 버튼을 길게 누릅니다. 그런 다음 "확인(ok)" 옵션을 눌러 휴대전화를 끕니다.
2. 다음으로, 휴대전화에서 배터리를 약 30초 동안 제거합니다.
3. 마지막으로 배터리를 다시 넣고 휴대전화를 다시 켭니다.
애플리케이션 캐시 지우기
캐시를 지우면 기기에서 귀중한 공간을 차지하는 불필요한 임시 데이터 파일이 삭제됩니다. 이러한 임시 데이터 파일은 너무 많은 공간을 차지할 경우 성능 문제를 일으킬 수 있습니다.
1. 휴대전화 설정으로 이동합니다. 다음으로 "앱" 섹션을 누른 다음 "전체" 버튼을 누릅니다.
2. 그런 다음 원하는 앱을 선택하고 "캐시 지우기" 옵션을 누릅니다.
3. 모든 앱, 특히 메모리를 더 많이 차지할 수 있는 앱에 대해 이를 반복합니다.
저장 공간 부족(저장 공간 정리)
대부분의 휴대전화는 결국 저장 공간이 부족해지며, 이는 많은 문제를 일으킬 수 있습니다.
1. 사용하지 않는 앱을 제거하세요. 나중에 필요하면 다시 설치할 수 있으니 걱정하지 마세요.
2. 다음으로, SD 카드가 있다면 애플리케이션을 SD 카드로 이동하세요.
3. 먼저 "설정" 옵션으로 이동한 다음 "앱" 섹션을 누릅니다.
4. 원하는 앱을 누르고 "SD 카드로 이동"을 선택합니다.
화면에 금이 갔거나 깨짐
화면에 금이 갔거나 결함이 있는 지점이 있습니다.
깨진 디스플레이 화면
많은 경우 휴대전화를 떨어뜨려 LCD 디스플레이가 손상됩니다. 화면 제거 및 교체에 대한 지원과 지침은 Kyocera Event 디스플레이 화면 교체를 확인해 주세요.
Kyocera Event 사진 삭제 불가
휴대전화에 저장된 사진이 삭제되지 않습니다.
사진 삭제하기
1. 갤러리 애플리케이션을 엽니다.
2. 삭제하려는 사진을 클릭하여 봅니다.
3. 사진이 표시된 상태에서 "메뉴" 버튼을 누르고 "삭제" 옵션을 선택합니다.
"참고: 휴대전화가 Google 계정과 동기화된 경우, 아무리 삭제하려고 시도해도 사진이 다시 나타납니다."
Google 클라우드에서 사진 삭제하기
사진을 삭제해도 계속 다시 나타납니다.
1. "설정"으로 이동합니다.
2. "계정 및 동기화"로 이동하여 "Google 계정"을 클릭합니다.
3. "Google 포토" 옵션의 체크를 해제합니다. 이렇게 하면 사진이 다시 나타나지 않고 삭제될 수 있지만, 그 후에는 Google 클라우드에 사진이 더 이상 백업되지 않습니다.
갤러리를 새로고침하기 위해 휴대전화를 껐다 켜야 할 수도 있지만, 사진이 영구적으로 삭제된 것을 확인할 수 있을 것입니다.
갤러리에서 폴더 삭제하기
갤러리에서 폴더 제거하기
1. "설정"으로 이동합니다.
2. "애플리케이션 관리자" 옵션을 선택합니다.
3. "전체"라고 적힌 탭을 클릭합니다.
4. 목록에서 "갤러리"를 선택하고 "데이터 지우기"를 누릅니다.
모든 항목이 삭제된다는 창이 팝업될 수 있지만, 실제 일반 사진이 삭제되지는 않아야 합니다.
Kyocera Event가 멈춤
특정 애플리케이션을 사용하는 동안 휴대전화가 응답하지 않습니다.
소프트 리셋
1. 전원 버튼을 길게 눌러 전원을 끕니다.
2. 휴대전화의 후면 커버를 제거하고 배터리를 약 10초 동안 분리합니다.
3. 배터리를 다시 넣고 후면 커버를 닫습니다.
4. 전원 버튼을 길게 눌러 휴대전화를 다시 켭니다.
하드 리셋(공장 초기화)
공장 초기화를 수행하면 휴대전화에 저장된 모든 콘텐츠가 삭제되고 휴대전화가 원래 설정으로 되돌아갑니다.
1. 전원 버튼을 길게 눌러 휴대전화를 끕니다.
2. "볼륨", "전원", "홈 버튼"을 동시에 길게 누릅니다. 3D Android 로고와 시스템 옵션 메뉴가 화면에 나타날 때까지 버튼을 계속 누르고 있다가 버튼에서 손을 뗍니다.
3. "볼륨" 버튼을 눌러 메뉴 옵션을 스크롤하고 "Wipe Data/Factory Reset(데이터 초기화/공장 초기화)"를 강조 표시합니다. "전원 버튼"을 눌러 옵션을 선택합니다.
4. 볼륨 버튼을 다시 사용하여 "Yes, Delete All User Data(예, 모든 사용자 데이터 삭제)"를 강조 표시한 다음 "전원 버튼"을 누릅니다. Event가 휴대전화에서 모든 개인 데이터와 설정을 삭제한 후 첫 번째 메뉴로 돌아갑니다.
5. "Reboot System Now(지금 시스템 재부팅)"를 강조 표시한 다음 "전원 버튼"을 눌러 휴대전화를 재시작합니다. 몇 분 후 Event가 시작되며 휴대전화를 원래 설정으로 되돌릴 수 있는 옵션을 제공합니다. 휴대전화를 공장 설정으로 초기화하는 옵션을 선택하세요.
애플리케이션 캐시 지우기
애플리케이션 캐시를 지우면 임시 파일이 제거되지만, 개인 설정이나 정보는 제거되지 않습니다.
1. "홈 버튼"을 누릅니다.
2. "메뉴" 버튼을 누릅니다.
3. "시스템 설정" 옵션을 선택합니다.
4. "앱" 옵션으로 스크롤합니다.
5. "전체 탭" 버튼을 누릅니다.
6. 멈추는 애플리케이션을 선택합니다.
7. "캐시 지우기" 버튼을 누릅니다.
애플리케이션 데이터 지우기
애플리케이션 데이터를 지우면 로그인 정보, 설정, 최고 점수를 포함한 모든 개인 정보가 제거됩니다.
1. "홈 버튼"을 누릅니다.
2. "메뉴" 버튼을 누릅니다.
4. "앱" 버튼으로 스크롤합니다.
5. "전체 탭" 옵션을 선택합니다.
7. "데이터 지우기" 버튼을 누릅니다.
8. 메시지를 읽고 "확인(OK)"을 누릅니다.
침수 피해
휴대전화가 젖은 후 부품 건조시키기.
2. 후면 배터리 커버를 제거합니다.
3. 배터리를 제거합니다.
4. 휴대전화를 쌀이 가득 담긴 봉투에 몇 시간 동안 넣어 둡니다. 마른 쌀이 휴대전화의 습기를 흡수합니다. "부품이 완전히 마르기 전에 전원을 켜면 휴대전화가 손상될 수 있음"을 유의하세요.
5. 몇 시간 후, 휴대전화를 쌀에서 꺼냅니다. 배터리를 다시 넣습니다. 후면 배터리 커버를 휴대전화에 다시 닫습니다.
6. 전원 버튼을 길게 누릅니다.
Kyocera Event 와이파이 자동 켜짐
와이파이 자동 켜짐 끄기
Connection Optimizer(연결 최적화) 비활성화
1. "홈 버튼"을 누릅니다.
2. "메뉴" 버튼을 누릅니다.
3. 그런 다음 "시스템 설정 > 더 보기… > 모바일 네트워크 > 연결 최적화"를 선택합니다.
4. "연결 최적화" 상자의 체크를 해제합니다.
ryan
회원 가입일: 03/16/15
221 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Colorado Springs, Team 1-2, May Spring 2015 Colorado Springs, Team 1-2, May Spring 2015 회원
UCCS-MAY-S15S1G2
4 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 15개
Phone keeps showing no phone and it won't let me go to setting how can i by pass and get to setting
Ricky Steen - 답글 공유
Why is my phone turning on and off
Bryanna - 답글 공유
My phone battery died when charged and turned back on the time is wrong and won't reset. Checked setting and there right
Joey Bufkin - 답글 공유
telling me power down, insert carrier uicc
flashgordan920 - 답글 공유
I can't get my Kyocera model e6810 to turn on
Geek Monster - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 18
지난 30일: 94
전체 시간: 54,951
