주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전화기가 켜지지 않음
전화기가 터치에 반응하지 않습니다.
방전된 배터리
전화기 배터리가 충전되어 있는지 확인하세요. 이를 확인하려면 전원 코드를 전화기의 충전 포트에 연결하고 충전 기호가 나타나는지 확인해야 합니다. 전화기가 충전 중이면 배터리 안에 번개 표시 로고가 나타납니다.
손상된 배터리
배터리가 손상되면 전화기를 충전하거나 켤 수 없습니다. *여기*에 자세히 설명된 대로 배터리를 교체하세요. (수리 안내서 삽입)
손상된 전원 버튼
전원 버튼이 손상되면 충전되어 있더라도 전화기를 켤 수 없습니다. *여기*에 자세히 설명된 대로 전원 버튼을 교체하세요. (수리 안내서 삽입)
전화기가 충전되지 않음
충전기에 연결했을 때 전화기에 충전 기호가 표시되지 않고 배터리 잔량이 늘어나지 않습니다.
올바르지 않은 충전 코드
전화기를 충전하려면 올바른 충전 코드를 사용해야 합니다. 사용 중인 충전 코드가 마이크로 USB 코드인지 확인하세요.
고장 난 충전 코드
충전 코드가 고장 나면 전화기가 충전되지 않습니다. 이를 확인하려면 같은 벽면 어댑터를 사용하되 다른 마이크로 USB 코드로 전화기를 충전해 보세요. 새 코드로 전화기가 충전된다면 기존 충전 코드가 고장 난 것입니다.
막힌 충전 포트
충전 포트 내부를 들여다보고 포트를 막고 있는 이물질이 있는지 확인하세요. 이물질이 있다면 제거를 시도해 보세요. 제거할 수 없다면 *여기*에 표시된 것처럼 포트를 완전히 교체해야 합니다. (수리 안내서 링크 삽입)
고장 난 충전 포트
충전 포트가 구부러졌거나 어떤 방식으로든 고장 났다면 *여기*에 자세히 설명된 대로 교체해야 합니다. (수리 안내서 링크 삽입)
고장 난 벽면 어댑터
벽면 어댑터가 고장 나면 전화기가 충전되지 않습니다. 이를 확인하려면 같은 마이크로 USB 코드를 사용하되 다른 벽면 어댑터로 전화기를 충전해 보세요. 새 벽면 어댑터로 전화기가 충전된다면 벽면 어댑터가 고장 난 것입니다.
손상된 배터리
전화기가 충전되거나 켜지지 않는다면 배터리가 손상된 것이므로 교체해야 합니다. *여기*에 자세히 설명된 대로 배터리를 교체하세요. (수리 안내서 삽입)
Wi-Fi 연결 느림/연결 실패
전화기가 Wi-Fi에 연결되지 않거나 연결 시 매우 느립니다.
올바르지 않은 IP 캐시
전화기의 DNS 서버와 IP 주소 프로토콜을 초기화해야 할 수 있습니다. 이를 위해 비행기 모드를 30초 동안 켰다가 다시 끄세요. 문제가 계속되면 전화기를 재시작하세요.
올바르지 않은 Wi-Fi 암호
설정으로 들어가서 저장된 Wi-Fi 네트워크를 삭제하세요. Wi-Fi 네트워크의 모든 암호와 캐시된 데이터를 지우고 다시 연결하세요.
애플리케이션이 열리지 않음
애플리케이션이 실행될 때 충돌하며 오류 메시지가 표시됩니다.
RAM 부족
설정으로 이동하여 현재 실행 중이고 필요하지 않은 애플리케이션을 “강제 종료”하세요. 이렇게 하면 RAM을 확보하여 기기를 더 빠르게 실행할 수 있습니다.
손상된 애플리케이션
문제가 있는 애플리케이션을 제거하고 모든 데이터를 삭제한 후 다시 설치하세요.
과열된 배터리
배터리가 너무 뜨겁거나 전화기가 안정적으로 충전되지 않으면 데이터 처리 속도가 느려집니다. 전화기가 식을 때까지 끄거나 케이스를 제거하여 전화기 냉각을 돕도록 하세요.
손상된 하드 드라이브
하드 드라이브가 손상되었는지 확인하려면 애플리케이션을 하드 드라이브 대신 SD 카드에 설치해 보세요. 이 방법은 하드 드라이브의 핵심 운영 체제 파일이 손상되었는지 여부에 따라 문제를 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.
손상된 운영 체제
운영 체제를 제거하기 전에 전화기의 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트해 보세요. 이러한 업데이트가 완료되고 전화기가 재설정된 후에도 문제가 계속되면 전화기의 모든 데이터를 삭제하고 운영 체제를 다시 설치해야 합니다. 이는 전원 버튼과 음량 낮추기 버튼을 길게 눌러 수행할 수 있습니다. 전화기가 진동하면 전원 버튼에서 손을 떼고 부팅 메뉴가 로드될 때까지 음량 낮추기 버튼을 계속 누르고 있으세요. 여기서 전화기의 펌웨어를 변경할 수 있습니다. 이 모드에서 변경한 사항은 백업을 하지 않는 한 되돌릴 수 없습니다.
손상된 SD 카드
SD 카드가 설치되어 있다면 손상되었을 수 있습니다. SD 카드가 손상되었는지 확인하려면 SD 카드에 있는 애플리케이션만 열어보고, 그다음 전화기 하드 드라이브에 있는 애플리케이션을 열어보세요. SD 카드에 없는 애플리케이션은 열리지만 SD 카드에 있는 애플리케이션이 열리지 않는다면, SD 카드가 손상된 것이므로 교체해야 합니다. *여기*에 자세히 설명된 대로 SD 카드를 교체해야 합니다. (수리 안내서 링크 삽입) 경고: 이 작업으로 인해 SD 카드의 데이터가 손실됩니다.
애플리케이션 업데이트/다운로드 안 됨
애플리케이션을 다운로드하거나 업데이트하려고 할 때 전화기에 오류 메시지가 표시됩니다.
메모리 부족
기기에 메모리가 부족하면 애플리케이션을 업데이트하거나 다운로드할 수 없습니다. 이 문제를 해결하려면 사용하지 않는 애플리케이션, 사진 또는 음악 파일을 삭제하세요. 충분한 공간이 확보되면 애플리케이션이 문제없이 다운로드되거나 업데이트됩니다.
오디오가 들리지 않음
오디오가 재생 중인데도 들리지 않습니다.
고장 난 오디오 포트
고장 나지 않은 헤드폰을 사용 중인데도 오디오가 들리지 않는다면 오디오 포트 문제일 수 있습니다. 오디오 포트가 고장 났다면 *여기*에 자세히 설명된 대로 교체해야 합니다. (수리 안내서 링크 삽입)
고장 난 헤드폰
헤드폰을 사용하여 오디오를 듣고 있다면 헤드폰이 고장 나지 않았는지 확인하세요. 확인을 위해 다른 기기에 연결하여 오디오를 들어보세요. 그래도 오디오가 들리지 않으면 헤드폰을 교체해야 합니다.
고장 난 스피커
헤드폰을 사용하지 않을 때 오디오가 들리지 않고 음소거 상태가 아니라면 스피커 문제입니다. 스피커가 고장 났다면 *여기*에 자세히 설명된 대로 교체해야 합니다. (수리 안내서 링크 삽입)
미디어 음소거
미디어 소리가 전혀 들리지 않는다면 먼저 전화기가 음소거되어 있지 않은지 확인하세요. 이를 확인하려면 설정으로 이동하여 볼륨을 확인하세요. 스피커 그림에 대각선이 그어져 있으면 미디어가 음소거된 것입니다.
애플리케이션 음소거
애플리케이션 설정에서 오디오가 꺼져 있지 않은지 확인하세요. 애플리케이션이 음소거 상태이면 애플리케이션 설정에 대각선이 그어진 스피커 아이콘이 표시됩니다.
Haley Brown
회원 가입일: 09/21/18
183 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 38
전체 시간: 659
