주요 콘텐츠로 건너뛰기
휴대전화가 켜지지 않음
휴대전화가 반응하지 않고 화면이 비어 있음
전원 버튼을 충분히 길게 누르지 않음
전원 버튼을 충분히 길게 누르지 않으면 휴대전화가 켜지는 데 필요한 신호를 제대로 받지 못할 수 있습니다. 전원 버튼을 찾아 최소 5초 동안 길게 누르세요. 전원 버튼을 최소 5초 이상 누르면 휴대전화가 신호를 받을 충분한 시간을 확보할 수 있습니다.
배터리가 충전되지 않음
전원 버튼을 최소 5초 이상 눌러도 휴대전화가 켜지지 않는다면 배터리 충전량이 부족할 가능성이 높습니다. 배터리 충전량이 충분하지 않으면 휴대전화가 시작될 전력이 부족합니다. 충전기에 휴대전화를 연결하여 직접 전원을 공급받게 한 다음 전원 버튼을 5초 동안 누르세요.
이 방법으로 해결되지 않는다면 [잘못된 안내서 링크] 안내서를 확인해 보는 것이 좋습니다.
휴대전화 화면이 비어 있음
화면이 검게 변하고 반응하지 않음
휴대전화 재부팅 필요
휴대전화를 껐다가 다시 켜야 할 수 있습니다. 휴대전화가 꺼질 때까지 전원 버튼을 길게 눌러 전원을 끄세요. 최소 10초 동안 기다린 후 전원 버튼을 다시 최소 5초 이상 길게 눌러 휴대전화를 켜세요.
휴대전화가 재부팅되지 않음
휴대전화가 재부팅되지 않는다면 휴대전화 스크린이 손상되어 교체가 필요할 가능성이 있습니다.
휴대전화가 충전되지 않음
배터리가 휴대전화에 제대로 전원을 공급하지 못함
불량 전원 공급원
휴대전화가 충전되지 않는다면 전원 공급원이 불량일 수 있습니다. 충전기를 다른 전원 공급원에 연결한 뒤 다시 충전을 시도해 보세요.
불량 충전기
전원 공급원이 문제가 아니라면 충전기를 교체해 보세요.
불량 배터리
전원 공급원과 충전기에 문제가 없다면 [잘못된 안내서 링크] 안내서를 확인해 보세요.
전원을 켤 때 휴대전화가 멈춤
시작 시 화면이 멈추고 명령에 응답하지 않음
휴대전화 재부팅 필요
때로는 새로 시작하는 것만으로도 문제가 해결될 수 있습니다. 휴대전화가 꺼질 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요. 최소 10초 동안 기다린 다음 다시 휴대전화를 켜세요.
휴대전화가 재부팅되지 않음
휴대전화가 반응하지 않는다면 배터리를 분리하여 전원을 차단하는 것이 좋은 방법일 수 있습니다. 배터리를 다시 장착한 후 전원 버튼을 최소 5초 이상 길게 눌러 휴대전화를 켜세요.
휴대전화 벨소리가 울리지 않음
수신 전화가 와도 휴대전화가 조용함
휴대전화 볼륨이 커져 있지 않음
휴대전화 벨소리가 울리지 않는다면 벨소리 볼륨이 완전히 낮춰져 있거나 무음 상태일 가능성이 있습니다. 실수로 이렇게 되는 경우가 종종 있습니다.
이를 해결하려면 설정>소리>벨소리 볼륨으로 이동하세요.
벨소리 볼륨 설정에서 벨소리 크기를 조절할 수 있습니다.
Brittany Mitchell
회원 가입일: 09/02/14
336 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2014 USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2014 회원
USFSM-STEWART-F14S1G2
3 회원들
안내서 120개를 작성함
댓글 2개
Phone still not ringing
ladydee78 - 답글 공유
Yeah I know right
Luis Vigoreaux - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 43
전체 시간: 3,417
