주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
휴대폰이 켜지지 않음
전원 버튼을 길게 눌러도 휴대폰이 켜지지 않습니다.
배터리 방전
배터리를 충전해야 할 수 있습니다. 호환되는 충전기에 휴대폰을 연결하고 몇 분 정도 기다린 후 다시 켜 보세요.
배터리 수명 종료
충전기에 연결했는데도 여전히 휴대폰이 켜지지 않는다면, 배터리 수명이 다해 교체가 필요할 수 있습니다. 배터리 관련 정보는 이 교체 안내서를 확인하세요.
터치 스크린이 작동하지 않음
터치 스크린이 입력에 반응하지 않습니다.
디지타이저 손상 가능성
디지타이저가 손상되어 교체가 필요한 경우, 디지타이저 관련 교체 안내서를 확인하세요.
브라우저에 접속할 수 없음
온라인 사이트나 동영상 등을 보기 위해 브라우저를 실행할 수 없습니다.
브라우저 오작동
브라우저에 접속할 수 없는 경우, 몇 가지 해결 방법이 있습니다.
  • 첫 번째 방법: 배터리를 일시적으로 분리합니다.
    1. 옵션이 나타날 때까지 종료(END) 키를 길게 눌러 휴대폰을 끄고, 전원 끄기(POWER OFF)를 선택합니다.
    2. 배터리를 30초 동안 분리했다가 다시 끼웁니다.
    3. 종료(END) 키를 길게 눌러 휴대폰을 다시 켭니다.
  • 두 번째 방법: 다음 절차에 따라 휴대폰을 공장 초기화 설정으로 되돌립니다.
    3. 휴대폰이 완전히 켜질 때까지 종료(END) 키를 길게 누릅니다.
    4. 종료(END) 키를 길게 눌러 휴대폰을 다시 끄고, 전원 끄기(POWER OFF)를 선택합니다.
    5. 볼륨 높이기 버튼, 전송(SEND) 키, 트랙볼, 종료(END) 키를 순서대로 길게 누릅니다. 기기가 두 번 진동할 때까지 네 개의 버튼을 모두 누르고 있다가 손을 뗍니다. 참고: 데이터 및 캐시 포맷 화면이 나타나야 합니다. 나타나지 않으면 1단계부터 5단계까지 다시 시도하세요.
    6. 이제 휴대폰 잠금이 해제되고 공장 초기화 설정으로 재설정됩니다. 표준 활성화 절차를 따르세요.
문자 메시지를 받을 수 없음
문자 메시지는 보낼 수 있지만 받을 수는 없는 상태입니다.
문자 메시지 메모리 설정이 너무 낮음
다음 절차를 통해 문자 메시지의 메모리 제한을 조정할 수 있습니다:
  1. 메시지(Messaging)로 이동합니다.
  2. 메뉴(Menus)로 이동합니다.
  3. 설정(Settings)으로 이동합니다.
  4. 문자 메시지 제한(Text Message Limit)으로 이동하여 제한을 조정합니다.
문자 메시지 메모리가 가득 참
문자 메시지 제한을 이미 최대로 조정했는데도 수신 메시지를 여전히 받을 수 없다면, 기존 메시지를 삭제하여 메모리 공간을 확보하세요.
기기 잠김
패턴 잠금이나 비밀번호로 휴대폰 잠금을 해제할 수 없습니다.
기기 잠금 해제 시도 실패 횟수 초과
일반 비밀번호나 스와이프 패턴을 사용하는 대신 패턴 잠금의 기본 비밀번호를 사용하세요. 사용자 이름에는 Gmail 사용자 이름을 입력하고, 비밀번호에는 null을 입력하세요. 이렇게 하면 기기 잠금이 해제됩니다.
Scott Nguyen
회원 가입일: 09/16/15
522 평판
안내서 3개를 작성함
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015 USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015 회원
USFSM-STEWART-F15S1G2
5 회원들
안내서 180개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 12
지난 30일: 28
전체 시간: 632
