주요 콘텐츠로 건너뛰기
LGX6000 Troubleshooting
LG VX6000은 2003년에 출시되었습니다. 출시 당시 원형 디자인의 33만 화소 카메라, 내부 창을 위한 컬러 TFT-LCD, 그리고 외부 창을 위한 유기전계발광(OEL) 디스플레이 등 놀라운 기능을 다수 탑재하고 있었습니다.
참고: 이 안내서는 LG의 특정 모델 휴대폰만을 다루며, 다른 모델은 별도의 문제해결 안내서에서 다룰 예정입니다.
배터리가 충전 상태를 유지하지 못함
휴대폰의 충전 상태가 매우 빠르게 소모됩니다.
배터리 문제
배터리 오작동으로 인해 더 이상 충전 상태를 유지하지 못할 수 있습니다. 이러한 충전 저하는 침수, 노후화, 반복적인 낙하 등 다양한 원인으로 인해 발생할 수 있습니다. 배터리 오작동 여부를 진단하려면 여기를 클릭하세요 ++LG VX6000 배터리 교체
네트워크 끊김
사용 중인 지역의 네트워크 신호가 약하면 휴대폰이 더 강한 신호를 찾는 과정에서 배터리가 매우 빠르게 소모됩니다. 이 문제를 해결하는 가장 쉬운 방법은 수신 상태가 좋지 않은 지역에서 휴대폰 전원을 끄는 것입니다.
"CAR KIT" 메시지가 무작위로 뜨고 휴대폰에 접근할 수 없음
휴대폰이 멈추고 "CAR KIT" 메시지가 표시됩니다.
침수 피해
LG VX6000은 침수 피해에 매우 취약합니다. 이 화면이 나타나는 이유 중 하나는 Verizon에서 휴대폰이 과도하게 침수되어 오작동하고 있음을 사용자에게 알리기 위해서입니다. 휴대폰에 침수 피해가 있는지 확인하려면 다음 링크를 사용하세요: ++LG VX6000 본체 교체
과실
이 메시지가 나타날 수 있는 또 다른 이유는 휴대폰을 반복적이고 빈번하게 떨어뜨렸기 때문입니다. 휴대폰은 상당한 높이(약 91cm 이상)에서 3~10회 정도의 충격만 견딜 수 있습니다. 너무 많은 충격이 가해지면 오작동이 발생합니다. 반복적인 낙하로 인해 휴대폰이 오작동하는 경우 유일한 해결책은 로직 보드를 교체하는 것입니다. 로직 보드 수리 안내서를 보려면 여기를 클릭하세요 ++LG VX6000 로직 보드 교체
충전기 연결 시 빠르게 깜박임
휴대폰을 충전기에 연결하면 충전기가 빠르게 깜박이며 오류가 있음을 나타냅니다.
전원 잭 또는 충전기 오염
전원 잭이나 충전기에 먼지, 이물질 또는 기타 외부 물질이 있으면 연결 시 휴대폰이 오작동할 수 있습니다.
전원 잭 또는 충전기 손상
전원 잭이나 충전기가 손상되면 휴대폰이 충전되지 않고 "Error" 메시지가 깜박입니다. 전원 잭이 조금이라도 손상되거나, 구부러지거나, 녹슬면 완전히 오작동합니다.
무작위로 꺼짐
휴대폰이 때때로 저절로 꺼지며 배터리를 분리하지 않으면 다시 켜지지 않습니다.
휴대폰에 저장된 데이터가 너무 많음
벨소리, 사진, 문자 메시지와 같은 정보가 휴대폰에 너무 많이 저장되어 과부하가 걸렸을 수 있습니다. 이 문제를 방지하려면 휴대폰 대신 메모리 카드에 정보를 저장하세요. 여전히 데이터가 너무 많다면 더 큰 용량의 메모리 카드를 사용하여 데이터를 저장하세요.
품질 저하
때때로 제조상의 문제로 인해 휴대폰이 오작동할 수 있습니다. 이 경우 전원이 꺼지는 것을 멈출 수 있는 유일한 방법은 구매처에서 제품을 교환하는 것입니다. 가장 가까운 Verizon 매장을 찾으려면 여기를 클릭하세요 ++http://www.verizonwireless.com/b2c/store...
하얀 화면
휴대폰을 열었을 때 LCD 화면이 하얗게 나오거나, 비어 있거나, 위에 오류 메시지가 표시됩니다
비디오 카드 오작동
이 오류의 일반적인 원인은 휴대폰의 비디오 카드 문제입니다. 휴대폰을 닫았다가 다시 열어(안내서 참조) 내부 화면을 재설정하면 문제가 해결될 수 있습니다. 또 다른 해결책은 휴대폰 전원을 끄고 몇 초 동안 배터리를 분리하는 것입니다. 그런 다음 배터리를 다시 장착하고 전원을 켜면 화면이 정상적으로 작동해야 합니다. 문제가 계속되면 비디오 카드 ++[잘못된 안내서 링크] 또는 휴대폰 전체를 교체해야 할 수도 있습니다.
과실
휴대폰을 너무 많이 떨어뜨려 화면이 깨졌을 수 있습니다. 휴대폰을 떨어뜨리면 내부 회로도 손상될 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 화면 ++LG VX6000 스크린 교체 또는 휴대폰 전체를 교체해야 합니다.
Barrett Wallace
회원 가입일: 01/18/10
1 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 4-11, Forte Winter 2010 Cal Poly, Team 4-11, Forte Winter 2010 회원
CPSU-FORTE-W10S4G11
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 23
전체 시간: 924
