주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
휴대폰 전원이 꺼진 상태에서 충전을 시도해도 켜지지 않거나, 휴대폰을 충전할 때 배터리 사용 시간이 매우 빨리 줄어듭니다.
결함이 있는 여행용 어댑터
충전 시스템 중 어느 부품이 오작동하는지 확인하는 첫 번째 단계는 각 부품을 개별적으로 테스트하는 것입니다. 이 시스템 테스트 단계에서는 기기와 USB 충전 케이블을 연결한 뒤, 주변의 컴퓨터에 연결하세요. 집에 개인용 컴퓨터가 없다면 가까운 도서관의 공용 컴퓨터를 사용할 수 있습니다. 컴퓨터에 연결하려면 케이블의 USB 단자를 컴퓨터의 USB 슬롯에 삽입하기만 하면 됩니다.
결함이 있는 USB 충전 케이블
USB 케이블을 테스트할 때는 케이블 끝부분에 이물질이 있는지, 혹은 단자가 손상되었는지 확인하세요. 그 다음 케이블에 끊어지거나 손상된 부분이 있는지 확인하세요. 만약 그렇다면 이것이 문제의 원인일 수 있으므로 새 케이블을 구매해야 합니다. 이러한 결함이 발견되지 않았다면 케이블이 제대로 연결되었는지 확인하고, 기기의 충전 포트도 손상되었는지 확인하세요. 기기가 자동으로 충전되지 않는다면 다른 케이블을 찾아 교체해 보세요. 새 케이블로 충전이 된다면 기존 케이블이 문제였던 것입니다.
결함이 있는 배터리
이전 방법으로도 문제가 해결되지 않는다면 배터리 오작동일 수 있습니다. 배터리 결함 여부를 테스트하려면 사용하던 케이블과 어댑터를 다른 기기에 연결해 보세요. 다른 기기가 충전된다면 케이블과 어댑터는 정상이며 문제의 원인이 아닙니다. 만약 기기가 충전기에 연결되었을 때만 전원이 켜진다면 배터리에 결함이 있는 것이므로 교체가 필요합니다.
화면이 검은색임
휴대폰을 켜거나 잠금을 해제하려고 해도 화면이 어두운 상태로 유지됩니다.
결함이 있는 잠금 버튼
다른 기기에서 휴대폰으로 전화를 걸어 화면에 불이 들어오는지, 휴대폰이 진동하거나 소리가 나는지 확인하세요. 화면이 켜진다면 잠금 버튼을 확인하여 버튼이 눌려 있거나 끼어 있는지 살펴보세요. 손톱을 사용하여 버튼을 부드럽게 들어 올리세요. 휴대폰이 새 제품이라면 흔히 발생하는 문제일 수 있으나, 사용 시간이 길어질수록 빈도는 줄어들 것입니다.
배터리 잔량 없음
다른 기기에서 휴대폰으로 전화를 걸어 휴대폰에서 소리가 나거나 진동하는지 확인하세요. 휴대폰이 여전히 조용하고 화면이 어두우면 휴대폰을 뒤집어 배터리를 분리한 후 다시 전화를 걸어보세요. 문제가 계속된다면 배터리가 방전된 상태이므로 충전이 필요할 수 있습니다.
휴대폰에 메모리 공간이 없음
SD 카드가 인식되지 않습니다!
마이크로 SD 메모리 카드 사용 시 겪게 되는 가장 큰 문제 중 하나는 단순히 카드를 잃어버리는 것입니다. 메모리 카드를 사용한 후 카메라 가방에 던져두거나 주머니에 쑤셔 넣는 습관이 있다면, 언젠가는 이 작은 카드를 잃어버릴 가능성이 큽니다. 단단한 플라스틱 케이스나 슬리브를 준비하여 항상 마이크로 SD 카드를 넣어두면 나중에 찾기가 쉽습니다.
SD 카드 설치
첫 번째 단계는 뒷면 커버를 분리하는 것입니다. 그러면 마이크로 SD 슬롯을 볼 수 있습니다. 두 번째 단계는 마이크로 SD 카드의 라벨이 위로, 금색 단자 부분이 아래로 향하게 하여 슬롯에 '딸깍' 소리가 날 때까지 밀어 넣는 것입니다.
휴대폰에 아무것도 저장되지 않습니다!
마이크로 SD 메모리 카드에 사진이 제대로 저장되지 않는 문제가 있다면, 이는 메모리 카드 자체의 문제가 아닐 수도 있습니다. 대신 배터리 잔량이 충분한지 확인하세요. 사진 복사 중에 배터리가 완전히 방전되면 사진을 잃게 됩니다. 특히 동영상을 촬영할 때는 배터리 잔량이 매우 중요한데, 이는 카메라가 정지 이미지보다 동영상 데이터를 마이크로 SD 카드에 기록하는 데 더 오랜 시간이 걸리기 때문입니다. 배터리 부족은 마이크로 SD 카드에 기록 오류를 일으킬 수 있습니다.
휴대폰이 계속 포맷하라는 메시지를 띄웁니다!
디렉토리나 파일을 만들 수 없다는 오류 메시지가 뜨면 마이크로 SD 카드를 포맷해야 할 수도 있습니다. 하지만 그전에 모든 파일을 컴퓨터에 복사해 두세요. 그런 다음 FAT32 형식으로 기기를 포맷하세요. 포맷하면 카드의 모든 데이터가 삭제된다는 점을 명심해야 합니다.
삭제된 파일은 어떻게 복구하나요?
마이크로 SD 카드에서 실수로 사진 파일이나 전화번호를 삭제했다면, 데이터 복구 서비스나 데이터 복구 소프트웨어를 사용하여 파일을 복구할 수 있는 경우가 있습니다. 삭제 직후 최대한 빨리 복구를 시도해야 성공 확률을 높일 수 있습니다.
Kelsea Weber
회원 가입일: 11/12/15
21,643 평판
안내서 32개를 작성함
팀
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 회원
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 회원들
안내서 396개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 19
전체 시간: 1,061
