주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
휴대폰이 켜지지 않음
"겉보기엔 괜찮은데, 전원이 켜지지 않아요."
배터리가 올바르게 설치되지 않음
먼지나 이물질이 연결 부위를 막고 있어 휴대폰이 켜지지 않을 수 있습니다. 기기 뒷면 커버를 밀어서 분리하고 배터리를 제거해 보세요. 연결 부위를 막고 있는 것이 있는지 확인한 후 배터리를 다시 설치하세요.
배터리 방전
가장 단순한 문제는 배터리가 방전된 경우일 수 있습니다. 휴대폰을 충전기에 연결하고 약 15~20분 정도 기다린 후 다시 기기를 켜 보세요.
배터리 불량
배터리 수명이 다해 휴대폰이 켜지지 않을 수 있습니다. 이는 기기 사용 중 자연스럽게 발생할 수 있는 문제입니다. 과도하게 사용하면 배터리가 뜨거워지고 성능이 저하됩니다. 시간이 지나면 배터리가 더 이상 충전 상태를 유지하지 못하거나, 심한 경우 폭발하여 기기가 손상될 수 있습니다.
충전 포트 불량
충전 포트가 막혀서 휴대폰이 켜지지 않을 수 있습니다. 충전 포트의 작은 덮개를 열고 이물질을 제거하세요. 그래도 기기가 작동하지 않는다면 충전 포트가 불량인 것입니다. 안타깝지만 이 경우에는 마더보드 전체를 교체하거나 새 포트를 납땜해야 합니다. 또한 휴대폰이 침수되어 마더보드 교체가 필요할 수도 있습니다.
디스플레이가 켜지지 않음
"전원 버튼을 눌러도 화면이 켜지지 않아요."
배터리가 충전되지 않음
휴대폰이 켜지지 않으면 충전기에 연결한 후 약 15~20분 정도 기다려 보세요. 그런 다음 휴대폰을 켜 보세요.
마더보드 손상 또는 결함
침수, 충격 또는 노후화로 인해 휴대폰이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이 경우 마더보드와 LCD를 교체하기 위해 케이스를 분해해야 합니다.
키보드 및 버튼 반응 없음
"휴대폰은 켜져 있는데, 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없어요."
연결 부위 오염
먼지, 흙 또는 주머니 속 보풀이 휴대폰 내부로 들어가 사용자 입력을 방해할 수 있습니다. 면봉과 알코올을 사용하여 센서를 닦아내면 간단히 해결할 수 있습니다.
센서 패드 위치 틀어짐
휴대폰을 떨어뜨리면 센서 패드가 키보드에서 분리될 수 있습니다. 휴대폰을 열고 마더보드 위의 센서 패드를 제자리에 다시 맞춰 주세요.
키 끼임 현상
키를 계속 사용하다 보면 이물질이 내부로 들어가 키가 눌린 채로 돌아오지 않을 수 있습니다. 전면 플레이트를 제거하고 전원 버튼, 볼륨 버튼 등을 청소해 주세요. 그래도 반응이 없으면 케이스를 열고 키보드를 통째로 교체해야 합니다.
침수 피해
"휴대폰이 젖은 후 특정 기능이 제대로 작동하지 않아요."
웅웅거리는 소음 또는 먹먹한 소리
휴대폰이 젖으면 로직 보드의 오디오 잭이 녹슬거나 센서가 부식될 수 있습니다. 이런 경우 소리가 먹먹하거나, 잡음이 들리거나, 소리가 아예 들리지 않을 수 있습니다. 이 문제를 해결하는 가장 좋은 방법은 마더보드를 교체하는 것입니다.
LCD 화면 깜빡임
휴대폰이 침수되면 LCD 화면의 센서가 손상될 수 있습니다. 대부분의 구형 휴대폰에는 작은 흰색 표시등(스티커)이 있습니다. 이 표시등이 분홍색으로 변했다면 LCD 마더보드가 손상된 것입니다. 수리 과정은 비교적 간단하지만 마더보드를 교체해야 합니다.
Alec Pierce
회원 가입일: 03/26/16
231 평판
안내서 2개를 작성함
팀
IUPUI, Team 2-2, Wilson Spring 2016 IUPUI, Team 2-2, Wilson Spring 2016 회원
IUPUI-WILSON-S16S2G2
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 23
전체 시간: 1,019
