주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Blu-ray 플레이어가 켜지지 않음
적절한 버튼을 눌러도 Blu-ray 플레이어가 켜지지 않음
전원 코드 연결 확인
전원 코드가 작동하는 콘센트에 확실하게 꽂혀 있는지 확인하세요.
전원 코드 손상
전원 코드가 꽂혀 있고 콘센트가 정상적으로 전력을 공급하고 있음에도 작동하지 않는다면, 이곳에 나온 안내에 따라 전원 코드를 교체해야 할 수 있습니다.
Blu-ray 플레이어 재생 불가
Blu-ray 플레이어에 디스크가 들어 있지만, 플레이어가 디스크를 인식하지 못함
재생 가능한 디스크 미삽입
재생 가능한 디스크가 삽입되었는지 확인하세요. 디스크 유형, 컬러 시스템, 지역 코드를 확인하세요. 해당 정보를 모르는 경우, 다른 디스크를 삽입하여 문제가 디스크에 있는지 플레이어에 있는지 확인해 보세요.
디스크 방향이 잘못되었거나 오염됨
디스크의 재생 면이 아래를 향하도록 가이드에 맞춰 디스크 트레이에 올바르게 놓으세요. 또한 디스크가 깨끗한지 확인하세요.
레이저 렌즈 오염 또는 손상
재생 가능한 디스크를 올바르게 삽입했음에도 Blu-ray 플레이어가 읽지 못한다면, 디스크를 읽는 레이저 렌즈가 먼지로 덮였거나 손상되었을 수 있습니다. 장치의 디스크 드라이브에 접근하려면 이곳의 단계별 안내를 따르세요.
디스크 트레이가 열리지 않음
Blu-ray 플레이어 전원은 켜지지만, 전원이 켜진 상태에서 트레이가 열리지 않음
디스크 트레이 열림 방해
트레이가 완전히 열리는 것을 방해하는 요소가 없는지 확인하세요. 트레이가 열리지 않는데도 기계적인 소리가 난다면 내부가 막혀 있을 수 있습니다. 장치의 디스크 드라이브에 접근하려면 이곳의 단계별 안내를 따르세요.
디스크 트레이 모터 미작동
막힌 부분이 없는데도 트레이가 열리지 않는다면, 트레이를 여닫는 모터를 교체해야 할 수 있습니다. 장치의 디스크 드라이브에 접근하려면 이곳의 단계별 안내를 따르세요.
영상 또는 오디오 출력 없음
Blu-ray 플레이어가 켜져 있고 디스크를 읽을 수 있으나, 이미지나 소리가 나오지 않음
재생할 수 없는 파일 형식
플레이어가 디스크를 인식하고 재생을 시도하더라도, 디스크에 담긴 콘텐츠가 읽을 수 없는 형식일 수 있습니다.
HDMI 케이블 또는 오디오/비디오 케이블 연결 불량
Blu-ray 플레이어가 TV에 올바르게 연결되었는지 확인하세요. TV에 HDMI 포트가 있다면, HDMI 케이블이 Blu-ray 플레이어와 TV를 올바르게 연결하고 있는지 확인하세요. 그렇지 않다면 모든 오디오/비디오 잭이 올바른 포트에 꽂혀 있는지 확인하세요.
HDMI 또는 오디오/비디오 케이블 손상
케이블이 올바르게 연결되어 있더라도 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 Blu-ray 플레이어를 TV에 연결하려면 새 케이블이 필요합니다. 장치의 마더보드에 접근하려면 이곳의 단계별 안내를 따르세요.
출력 잭 손상
새 케이블을 사용했는데도 영상이나 오디오가 출력되지 않는다면, 잭이 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다. 장치의 마더보드에 접근하려면 이곳의 단계별 안내를 따르세요.
기기 반응 없음
플레이어가 멈추거나 사용자 입력에 반응하지 않음
기기 멈춤 현상
Blu-ray 플레이어가 사용 중에 멈추거나 반응하지 않는 경우, 전원 코드를 뽑고 몇 초간 기다린 뒤 다시 꽂아 시스템을 재설정하세요.
버튼 미작동
버튼이 걸려 눌리지 않거나 특정 버튼에 기기가 반응하지 않는다면, 버튼을 교체해야 할 수 있습니다. 장치의 마더보드에 접근하려면 이곳의 단계별 안내를 따르세요.
Konrad Jurpik
회원 가입일: 02/05/15
173 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2015 UW Tacoma, Team 1-1, Rose Winter 2015 회원
UWT-ROSE-W15S1G1
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 16개
None of this is helping my new Sony Blu-ray player to unfreeze....
Won't turn off, open drawer or have any remote response.
It's a Sony 3500. Any ideas? Please.
proudpaisley - 답글 공유
I am a BP220 owner and have had the "unit suddenly becomes unresponsive" problem referred to above, ever since I have owned it. The "solution" offered above is not a fix, but a half-assed workaround. -- What if almost every time you wanted to use your computer to get on the internet, it suddenly froze up and all the manufacturer offered as a solution was to unplug it, wait a few seconds, and then plug it back in. -- Or if your car always suddenly died after driving 50 miles, all the manufacturer offered as a solution was to disconnect the battery, wait a few seconds, then reconnect it???
Since LG has admitted it is a "known issue", then there should have been a recall to either repair or replace the devices for which the problem exists.
Michael Donehoo - 답글 공유
i agree with Mr Donehoo its a BS response to give a band-aid fix for something thats gonna happen again 5-10 mins later a recall or software update could fix it
Michael Cleary - 답글 공유
what about unresponsive to connecting to wifi
Julie Dam - 답글 공유
I have 2 of these doing exactly the same thing. This has been an issue for more than a year. Yes unplugging and restarting works temporarily but when are we going to get an actual fix for this? Do I have to replace both players for something that actually works as it’s supposed to?
coffeeaddictsmith - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 20
지난 30일: 73
전체 시간: 28,987
