주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리 급방전
배터리가 완전히 충전된 후 빠르게 방전됩니다.
블루투스 켜짐 상태
블루투스는 상당한 전력을 소모합니다. 휴대폰의 블루투스 기능을 끄려면 메뉴>설정>블루투스 메뉴로 이동하세요. 블루투스 메뉴에서 해당 기능을 끌 수 있습니다.
휴대폰이 3G 네트워크에 연결됨
3G 네트워크를 사용하지 않는다면 휴대폰을 2G 네트워크로 전환하여 배터리 방전 속도를 늦출 수 있습니다. 2G 네트워크로 전환하려면 숨겨진 메뉴에 접근해야 합니다. 홈 화면에서 277634#*#을 입력하세요. 그 후 모뎀 설정(Modem Setting)>네트워크 모드(Network Mode)>네트워크 모드(Network Mode)>“2G only” 선택으로 이동합니다. 이 과정을 통해 휴대폰이 2G 네트워크로 전환될 것입니다.
작동하지 않는 충전 포트
전원을 연결했을 때는 충전 중인 것처럼 보이지만, 분리하는 즉시 완전히 방전됩니다. 이는 작동하지 않는 충전 포트 때문일 수 있습니다. 이를 해결하려면 충전 포트를 교체해야 합니다. LG CU400 충전 포트 교체 안내서가 충전 포트 교체를 도와줄 것입니다.
배터리 결함
시간이 지나면 배터리의 충전 및 방전 기능이 감소합니다. 이 경우 결함이 있는 배터리를 교체해야 합니다. LG CU400 배터리 교체 안내서가 배터리 교체를 도와줄 것입니다.
MEdia Net 접속 실패
LG CU400에서 MEdia Net에 접속할 수 없습니다.
LG CU400 배터리 전원
가장 간단한 방법은 기기를 껐다가 다시 켜는 것입니다. 이를 통해 휴대폰이 켜져 있는지도 확인할 수 있습니다.
LG CU400에 필요한 신호 강도가 없음
대부분의 휴대폰 기능과 마찬가지로 MEdia Net도 신호 강도를 사용하여 작동합니다. 신호 강도 표시기는 대기 화면 왼쪽 상단 모서리에 있습니다. 신호 강도는 현재 위치한 서비스 영역 내의 수신 상태와 관련이 있습니다. MEdia Net에 접속하려면 신호 강도 측정기에 최소 2칸 이상이 표시되어야 합니다.
무선 데이터 없음
LG CU400은 무선 데이터에 접속할 수 없으면 MEdia Net에 연결할 수 없습니다. 무선 데이터 접속 상태를 확인하려면 대기 화면 왼쪽 상단 모서리의 표시기를 확인하세요. 이 표시기는 신호 강도 표시기 왼쪽에 있습니다. 이 표시기는 현재 위치에서 3G 네트워크 신호의 강도를 알려줍니다.
캐시 및 쿠키가 가득 참
MEdia Net은 다른 인터넷 브라우저와 마찬가지로 캐시와 쿠키를 사용합니다. 캐시는 페이지 로딩 과정에서 브라우저 속도를 높이는 데 사용되며, 쿠키는 웹사이트별 사용자 개인 설정을 저장하는 데 사용됩니다. 웹사이트가 업데이트됨에 따라 브라우저가 제대로 작동하도록 기기에서 캐시와 쿠키를 삭제해야 합니다. 캐시를 삭제하려면 메뉴>MEdia Net>브라우저 설정>캐시 설정>캐시 삭제>예(확인) 순으로 진행하세요. 쿠키를 삭제하려면 메뉴>MEdia Net>브라우저 설정>쿠키 설정>쿠키 삭제>예(확인) 순으로 진행하세요.
흰색 화면
화면이 흰색으로 변하거나 왜곡됩니다.
경첩 파손
휴대폰이 닫힌 상태를 유지하지 못한다면 스프링이나 나사가 헐거워졌을 수 있습니다. 이는 화면이 휴대폰 본체와 분리되는 원인이 될 수 있습니다. 스프링이나 나사를 교체해야 합니다. LG CU400 힌지 교체 안내서가 경첩 교체를 도와줄 것입니다.
플렉스 케이블의 마모 및 파손
휴대폰 내부에는 여러 개의 단일 가닥 구리선으로 이루어진 리본 형태의 케이블이 있으며, 휴대폰을 여닫는 동작이 반복되면서 시간이 지남에 따라 이 선들이 끊어질 수 있습니다. 이를 해결하려면 구리선을 교체해야 합니다. LG CU400 플렉스 케이블 교체 안내서가 플렉스 케이블 교체를 도와줄 것입니다.
Ibrahim Momoh
회원 가입일: 10/03/16
107 평판
안내서 2개를 작성함
팀
IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2016 IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2016 회원
IUPUI-HARLEY-F16S1G3
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 39
전체 시간: 692
