주요 콘텐츠로 건너뛰기
LG CU515 기기 페이지
휴대전화가 켜지지 않음
어떤 조치를 취해도 휴대전화가 켜지지 않습니다.
배터리 방전
배터리가 작동하지 않는다면 교체가 필요합니다. 배터리가 작동하는지 확인하려면 휴대전화를 차량용 또는 벽면 충전기에 연결하여 충전해 보세요. 충전기에 연결했을 때 휴대전화가 켜지지 않으면 아래의 두 가지 옵션을 확인하세요. 충전기에 연결했을 때만 휴대전화가 켜진다면 배터리가 방전된 것입니다. 그렇지 않고 충전기를 분리한 후에도 휴대전화가 계속 켜져 있다면, 단순히 방전된 상태이므로 몇 시간 동안 충전해야 합니다. 배터리 교체 안내서 링크를 참고하세요.
충전기 불량
충전기가 작동하지 않는지 확인하려면 다른 콘센트나 충전기를 사용해 보세요. 다른 충전기와 콘센트를 사용해도 휴대전화가 반응하지 않는다면, 휴대전화의 충전 포트가 헐거워졌거나 연결이 끊어졌을 수 있습니다.
마더보드 고장
앞서 언급한 두 가지 가능성을 모두 확인한 후에도 휴대전화가 전혀 반응하지 않는다면, 마더보드가 고장 났을 수 있으므로 교체해야 합니다. 마더보드 교체 안내서 링크를 참고하세요.
휴대전화로 전화를 걸 수 없음
휴대전화에서 전화를 걸 수 없습니다.
SIM 카드 없음
휴대전화에 SIM 카드가 있는지 확인하세요. 기기에 삽입되어 있지 않다면 다른 사람에게 전화를 걸기 위해 SIM 카드를 구해야 합니다. SIM 카드 교체 안내서 링크를 참고하세요.
SIM 카드 손상
SIM 카드가 있는데도 전화를 걸 수 없다면 SIM 카드가 손상되었을 수 있습니다. SIM 카드를 꺼내 뒷면에 손상이 있는지 확인하세요. 상태가 좋지 않다면 새 SIM 카드로 교체하는 것을 고려하세요. SIM 카드 교체 안내서 링크를 참고하세요.
통신 요금 미납
통신 요금이 미납된 경우, 이동통신사에서 휴대전화 발신을 차단할 수 있습니다.
화면이 검게 나오거나 희미한 그래픽만 표시됨
휴대전화 전원은 켜진 것 같지만, 화면이 완전히 나오지 않거나 매우 희미해서 보기 힘듭니다.
백라이트
화면 백라이트가 고장 났거나 전원을 공급받지 못하는 경우, 교체하거나 수리해야 합니다. 기기의 전체 화면 부품을 교체하여 이 문제를 해결할 수도 있습니다.
마더보드가 화면에 전원을 공급하지 않음
화면을 교체한 후에도 불이 들어오지 않는다면 마더보드 문제일 수 있으며, 이 경우 마더보드도 함께 교체하거나 수리해야 합니다. 마더보드 교체 안내서 링크를 참고하세요.
휴대전화 전면 하우징이 심하게 손상됨
휴대전화 전면 하우징 자체가 손상되었습니다.
새 전면 하우징 케이스
새 제품을 구매하여 설치하면 휴대전화의 전면 하우징을 교체할 수 있습니다. 전면 하우징 교체 안내서 링크를 참고하세요.
키패드 버튼이 입력되지 않음
휴대전화 버튼을 눌러도 명령이 반응하지 않습니다.
키 아래에 이물질이 있음
일부 버튼이 반응하지 않는다면 키와 마더보드 사이에 작은 이물질이나 느슨한 물체가 끼어 있을 수 있습니다. 이를 제거하면 키가 다시 작동할 수 있습니다. 키패드 교체 안내서 링크를 참고하세요.
고장 난 키패드
휴대전화 키패드의 어떤 버튼도 눌렀을 때 반응하지 않는다면 키패드를 교체해야 합니다. 키패드 교체 안내서 링크를 참고하세요.
음질이 좋지 않음
휴대전화에서 나오는 소리가 너무 작거나, 들리지 않거나, 음질이 매우 낮습니다.
볼륨 설정이 무음, 음소거 또는 낮음으로 되어 있음
휴대전화의 볼륨 설정을 확인하세요. 휴대전화 볼륨이 무음, 음소거 또는 낮게 설정되어 있으면 소리가 거의 들리지 않거나 전혀 들리지 않을 수 있습니다.
스피커 손상
휴대전화 볼륨 설정을 확인한 후에도 문제가 계속된다면 스피커가 손상된 것일 수 있으며, 수리하거나 교체해야 할 수 있습니다. 스피커 교체 안내서 링크를 참고하세요.
Winifred
회원 가입일: 04/16/13
17 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 21-55, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 21-55, Johann Spring 2013 회원
CPSU-JOHANN-S13S21G55
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 40
전체 시간: 651
