주요 콘텐츠로 건너뛰기
휴대폰이 켜지지 않음
휴대폰이 켜지지 않거나 충전기에서 분리하자마자 꺼집니다.
휴대폰이 꺼짐
다른 옵션을 확인하기 전에 기기를 올바르게 켜려고 시도하는지 확인하세요. LG Chocolate Touch VX-8575를 켜려면 휴대폰 오른쪽 하단 모서리에 있는 "전원/통화 종료" 버튼을 5초 동안 누르기만 하면 됩니다. 기기가 켜지지 않는다면 휴대폰에 아래 나열된 문제 중 하나가 있을 수 있습니다.
배터리가 방전됨
휴대폰이 켜지지 않거나 충전기에서 분리하자마자 꺼진다면 배터리가 방전되었을 가능성이 큽니다. 휴대폰을 충전기에 연결하고 벽면 콘센트에 꽂으세요. 충전기에서 분리하기 전에 휴대폰을 최대 3시간 동안 충전하세요. 그래도 휴대폰이 켜지지 않거나 잠시 켜졌다가 꺼진다면, 배터리를 교체해야 합니다.
디스플레이 불량
휴대폰을 켜려고 할 때 아무런 반응이 없는 것은 디스플레이가 불량이기 때문일 수 있습니다. 이미 배터리를 교체해 보았거나 최근에 배터리를 충전했다면 디스플레이를 교체해야 할 수도 있습니다.
터치 스크린이 반응하지 않음
화면이 터치에 반응하지 않거나, 멈추거나, 반응은 하지만 애플리케이션이 열리지 않습니다.
휴대폰에 침수 피해가 있음
최근 휴대폰을 물에 빠뜨렸거나, 비나 눈을 맞았거나, 물이나 액체를 쏟았다면 침수 피해를 입어 화면이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 그릇이나 봉투에 생쌀을 채우고 휴대폰 전체를 그 안에 담그세요. 쌀 속에 있는 동안 기기가 완전히 꺼져 있는지 확인하세요. 휴대폰을 1~3일 동안 그대로 두세요. 이렇게 하면 침수 피해의 일부가 일시적으로 복구될 수 있습니다. 쌀에서 휴대폰을 꺼낸 후 다시 켜 보세요. 화면이 여전히 작동하지 않는다면 휴대폰과 화면은 수리가 불가능한 상태입니다.
화면이 멈춤
소프트웨어 오류로 인해 터치 스크린이 일시적으로 멈춰 반응하지 않을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 1분 정도 배터리를 분리했다가 다시 끼우고 휴대폰을 다시 시작하세요. 화면이 검게 변하여 꺼질 때까지 "통화 종료" 버튼을 길게 눌러 휴대폰을 다시 시작할 수 있습니다. 그런 다음 "통화 종료" 버튼을 다시 길게 눌러 휴대폰을 켭니다.
화면에 과도한 압력이 가해짐
터치 스크린은 손가락을 인식할 수는 있지만 화면을 눌러도 애플리케이션이 열리지 않는 등 부분적으로만 반응할 수 있습니다. 이러한 반응 불능 상태는 전면 보호 커버가 실제 LCD 스크린에 너무 많은 압력을 가하기 때문에 발생합니다. 두 화면 사이의 압력을 해소하려면 전면 커버를 분리하고 LCD 스크린에서 조심스럽게 떼어내세요. 접착제로 붙어 있으므로 주의해서 떼어내야 합니다.
측면 버튼이 반응하지 않음
휴대폰 측면에 있는 버튼(잠금 해제, 카메라, 스피커, 볼륨 조절)을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
휴대폰이 꺼짐
휴대폰 전원이 꺼져 있으면 측면 버튼은 반응하지 않습니다. 휴대폰을 켜려면 "휴대폰이 켜지지 않음" 섹션의 "휴대폰이 꺼짐" 지침을 참조하세요. 휴대폰 전원이 켜지면 버튼이 정상적으로 작동할 것입니다.
휴대폰이 잠김
휴대폰이 잠겨 있으면 작동하는 측면 버튼은 "잠금 해제" 버튼뿐입니다. 이러한 반응 불능 상태는 휴대폰을 사용하지 않을 때 실수로 버튼이 눌리는 것을 방지하기 위한 의도적인 설정입니다. 다른 버튼을 사용하려면 먼저 "잠금 해제" 버튼으로 휴대폰 잠금을 해제해야 합니다. 휴대폰이 켜지고 잠금이 해제되면 다른 버튼들도 정상적으로 작동할 것입니다.
측면 버튼이 끼임
휴대폰 전원이 켜져 있고 잠금이 해제되어 있는데도 하나 이상의 측면 버튼이 의도대로 작동하지 않는다면, 버튼이 끼어 있을 가능성이 있습니다. 이 경우 측면 버튼을 분리하여 교체하거나 끼인 것을 해결해야 합니다.
전면 버튼이 반응하지 않음
휴대폰 전면에 있는 버튼(전송, 삭제/스피커폰, 전원/통화 종료)을 눌러도 작동하지 않습니다.
휴대폰이 꺼짐
휴대폰 전원이 꺼져 있으면 전송 및 삭제/스피커폰 버튼은 작동하지 않습니다. 이 경우 전원/통화 종료 버튼은 휴대폰을 켜는 용도로 정상 작동해야 합니다. 휴대폰을 켜는 데 문제가 있다면 "휴대폰이 켜지지 않음" 섹션의 첫 번째 "휴대폰이 꺼짐" 항목을 참조하여 휴대폰을 켜세요. 전원이 켜지면 버튼이 정상적으로 작동할 것입니다.
휴대폰이 잠김
휴대폰이 잠겨 있으면 작동하는 유일한 버튼은 휴대폰 측면에 있는 "잠금 해제" 버튼입니다. 이러한 반응 불능 상태는 휴대폰을 사용하지 않을 때 실수로 버튼이 눌리는 것을 방지하기 위한 의도적인 설정입니다. 다른 버튼을 사용하려면 먼저 "잠금 해제" 버튼으로 휴대폰 잠금을 해제해야 합니다. 휴대폰 잠금이 해제되면 다른 버튼들도 정상적으로 작동할 것입니다.
전면 버튼이 끼임
휴대폰 전원이 켜져 있고 잠금이 해제되어 있는데도 하나 이상의 전면 버튼이 의도대로 작동하지 않는다면, 전면 버튼이 끼어 있을 가능성이 있습니다. 이 경우 전면 버튼을 분리하여 교체하거나 끼인 것을 해결해야 합니다.
스크린이 깨짐
전면 스크린에 금이 가거나 흠집이 많아 디스플레이를 보기 어렵습니다.
스크린 교체가 필요함
스크린이 깨졌다면 유일한 해결책은 [URL 스크린을 교체]하는 것입니다. 스크린 위에 얇은 보호 커버를 부착하거나 휴대폰을 보호 케이스에 넣어 보관하는 것이 좋습니다. 이러한 케이스와 스크린 보호기는 많은 휴대폰 액세서리 매장과 웹사이트(제조사 웹사이트포함)에서 구매할 수 있습니다.
Lana Hodzic
회원 가입일: 04/03/12
83 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 5-1, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 5-1, Forte Spring 2012 회원
CPSU-FORTE-S12S5G1
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
I still use this device as a MP3 player….occasionally, when I plug the headphones in the port/jack, the phone will power down.  Once the  headphones are in the port/jack,  I notice that the phone will power down and have to turn the power back on if the plug is moved from side to side (wiggled).  I know there must be a faulty connection/circuit.  Is there a fix?
Rusty - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 15
전체 시간: 8,394
