주요 콘텐츠로 건너뛰기
LG Chocolate가 충전되지 않음
휴대폰을 충전기에 몇 시간 동안 연결해 두었는데도 여전히 전원이 켜지지 않는 경우입니다.
배터리 방전
배터리 수명이 다했을 수 있습니다. 이 경우 배터리를 교체해야 합니다. [LG Chocolate 배터리 교체 안내서|12642|Installing LG Chocolate Battery Guide]를 참고하세요.
충전기 고장
충전기가 외관상 멀쩡해 보여도 내부적으로 고장 났을 수 있습니다. 다른 충전 케이블을 사용하여 문제가 해결되는지 확인해 보세요.
잘못된 충전기 사용
충전기 끝부분이 과도한 힘을 들이지 않고도 LG Chocolate의 충전 포트에 맞게 들어가는지 확인하세요.
충전 포트 고장
충전 포트가 고장 났다면 [LG Chocolate 마더보드 교체 안내서|12716|Installing LG Chocolate Motherboard Guide]를 통해 마더보드에 접근할 수 있습니다.
스크린 파손
스크린에 이상한 줄이 생기거나, 켜지지 않거나, 색상이 이상하게 보일 수 있습니다! 휴대폰을 떨어뜨린 직후에 금이 갔다면 이 문제가 원인임을 확실히 알 수 있을 것입니다.
LCD 교체
네, 이 경우 할 수 있는 방법은 하나뿐입니다. 금이 간 LCD를 꺼내고 온라인에서 구매한 새 LCD를 설치해야 합니다! [LG Chocolate LCD 스크린 교체 안내서|12714|Installing LG Chocolate LCD Screen Guide]를 이용하세요. 행운을 빕니다!
LG Chocolate 멈춤
얼마나 기다려도 휴대폰이 터치나 버튼 입력에 반응하지 않는 경우입니다.
휴대폰 재시작
가장 효과적인 방법입니다. 휴대폰을 재시작하면 대부분의 소프트웨어 문제가 해결됩니다. 휴대폰을 재시작하면 대부분 정상적으로 작동할 것입니다.
마더보드
마더보드가 갑작스러운 이유나 떨어뜨린 충격으로 고장 났을 가능성이 작게나마 있습니다. 이 경우 [LG Chocolate 마더보드 교체 안내서|12716|Installing LG Chocolate Motherboard Guide]를 사용하여 교체하세요.
슬라이더 고장
휴대폰을 위아래로 밀어 올리거나 내리는 데 어려움을 겪고 있는 경우입니다.
슬라이더 메커니즘 청소
필요하다면 휴대폰을 열어 [LG Chocolate 슬라이딩 메커니즘 교체 안내서|12772|Installing LG Chocolate Sliding Mechanism Guide]를 참고하여 슬라이더 메커니즘을 제거하세요. 새것으로 교체하는 대신 소독용 알코올과 면봉 또는 극세사 천을 사용하여 청소해 보세요.
슬라이더 교체
슬라이더가 고장 난 것 같군요? 그렇다면 [LG Chocolate 슬라이딩 메커니즘 교체 안내서|12772|Installing LG Chocolate Sliding Mechanism Guide]를 사용하여 오래된 고장 난 슬라이더를 제거하고 새것으로 교체해야 합니다.
메시지 전송 또는 수신 불가
이 문제는 수많은 원인으로 발생할 수 있습니다! 휴대폰의 무선 통신 장치 문제이거나 통신사 측의 문제일 수 있습니다.
네트워크 재연결
즉, 휴대폰을 재시작해 보세요! 다시 정상적으로 작동하게 될 가능성이 높습니다.
네트워크 연결
재시작해도 도움이 되지 않는다면 통신사에 문의해 보세요. 서비스 중단이나 정기 점검 중일 수 있습니다.
터치 패드 반응 없음
전면 터치 버튼이 원하는 대로 작동하지 않나요?
재시작
휴대폰을 재시작해 보세요. 문제는 대부분 소프트웨어 오류 때문일 가능성이 큽니다.
교체
재시작해도 문제가 해결되지 않는다면 터치 버튼 패널을 교체해야 할 수도 있습니다. [LG Chocolate 터치 버튼 교체 안내서|12721|Installing LG Chocolate Touch Buttons Guide]를 이용하세요.
키패드 오작동
재시작
휴대폰을 재시작해 보세요! 보통은 이 방법으로 문제가 해결됩니다.
교체
재시작해도 문제가 해결되지 않는다면 키패드 전체를 교체해 보세요. [LG Chocolate 키패드 교체 안내서|12717|Installing LG Chocolate Keypad Guide]를 따라 하세요.
소리 문제
재시작
소리가 왜곡되어 들린다면 재시작을 통해 소프트웨어 문제인지 확인해 보세요.
교체
그래도 작동하지 않는다면 교체를 시도해 보세요. 단, 납땜 작업이 필요할 수 있으니 주의하세요!
카메라 오작동
요즘 카메라의 중요성은 매우 큽니다. 카메라가 작동하지 않는 것은 큰 문제죠! 가능한 해결책을 알아봅시다:
재시작
카메라는 소프트웨어에 크게 의존합니다. 휴대폰을 재시작하여 문제가 해결되는지 확인해 보세요.
교체
재시작 후에도 여전히 정상적으로 작동하지 않는다면 카메라 교체를 시도해 볼 수 있습니다. 단, 주의하세요! 일부 납땜 작업이 필요할 수 있습니다.
숫자 버튼 작동 안 함
이런, SMS 문자 메시지를 보낼 수 없군요! 자, 이건 문제네요.
보드 청소
[LG Chocolate 키패드 교체 안내서|12717|Installing LG Chocolate Keypad Guide]를 사용하여 키패드에 접근한 뒤, 교체하는 대신 면봉과 소독용 알코올을 사용하여 모든 부품을 깨끗이 닦아내세요. 먼지가 끼어 있지 않은지 확인하세요!
키패드 교체
청소해도 도움이 되지 않는다면 키패드를 교체해야 할 것 같습니다. [LG Chocolate 키패드 교체 안내서|12717|Installing LG Chocolate Keypad Guide]를 이용하세요.
Maci Miri
회원 가입일: 01/18/13
39 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 19-46, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 19-46, Regan Winter 2013 회원
CPSU-REGAN-W13S19G46
4 회원들
안내서 132개를 작성함
댓글 1개
My old chocolate phone by Verizon won't charge and/or turn on.
missybanhagel - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 13
전체 시간: 3,873
