주요 콘텐츠로 건너뛰기
LG Cosmos VN-250은 QWERTY 키보드를 탑재한 버라이즌(Verizon) CDMA 슬라이드폰입니다. 130만 화소 카메라를 갖추고 있으며 추가 저장 공간을 위해 MicroSD 카드를 사용합니다. 블루투스 및 소셜 미디어 기능도 지원합니다.
참고: 이 전화기는 터치 스크린을 지원하지 않습니다.
화면은 어둡지만 다른 기능은 정상 작동함
전화기 화면은 어둡지만 휴대폰의 다른 모든 기능은 작동하는 상태입니다.
화면 오류
이는 전화기의 특정 구성 요소가 정상적으로 작동하지 않는 일시적인 오류일 수 있습니다. 전화기가 꺼질 때까지 PWR/END 버튼을 길게 눌러 해결할 수 있습니다. PWR/END 버튼을 다시 눌러 전화기를 켭니다. 이 시점에서 다시 정상적으로 작동해야 합니다. 그래도 작동하지 않으면 하드 리셋을 통해 전화기를 기본 설정으로 복원하세요. 이러한 해결 방법이 모두 효과가 없다면 LCD 또는 마더보드가 고장 난 것입니다.
배터리 방전
화면이 어둡고 전화기가 켜지지 않는다면 배터리가 방전되었을 가능성이 있습니다. 이를 확인하려면 전화기를 충전기에 연결한 상태에서 전원을 켜보세요. 모든 기능이 정상적으로 작동한다면 배터리가 방전된 것이므로 대체 배터리로 교체해야 합니다. 전화기가 여전히 켜지지 않는다면 마더보드가 고장 난 것입니다. 이 경우 마더보드를 교체해야 합니다. 주의: 이 과정에서 모든 데이터가 손실됩니다.
LCD 및 디스플레이 보드 손상
화면이 완전히 어둡다면 LCD 디스플레이 화면이 손상되었거나 수명이 다한 것입니다. 새 LCD 스크린을 구매하여 설치해야 합니다.
화면이 회전하지 않고 QWERTY 키보드가 작동하지 않음
QWERTY 키보드를 꺼냈을 때 전화기 화면의 이미지가 90도 회전하지 않으며, QWERTY 키보드의 버튼을 눌러도 반응이 없습니다.
키보드 오류
이미지가 90도 회전하지 않는다면 구성 요소 하나가 제대로 작동하지 않는 사소한 오류일 수 있습니다. 이 경우 전화기 화면이 멈춘 상태입니다. 전화기가 완전히 꺼질 때까지 PWR/END 버튼을 길게 누른 다음, 같은 버튼을 눌러 전화기를 켜서 해결할 수 있습니다. 그래도 해결되지 않으면 뒷면 커버를 분리하고 배터리를 빼내세요. 그런 다음 배터리를 다시 넣고 전화기를 켭니다. 이제 키보드를 슬라이드할 때 전화기가 정상적으로 작동해야 합니다. 이 방법으로 해결되지 않는다면 마더보드 플렉스 케이블이 손상된 것이므로 교체해야 합니다.
키패드 센서 손상
어느 키패드에서든 버튼을 눌렀을 때 문자가 지연되거나 나타나지 않거나 지정된 기능이 실행되지 않는다면, 너무 많은 애플리케이션이 열려 있을 가능성이 있습니다. 가장 쉬운 해결 방법은 모든 애플리케이션을 닫고 PWR/END 버튼을 사용하여 전화기를 다시 시작하는 것입니다. 이 방법으로 문제가 해결되지 않는다면 키패드 센서가 손상된 것입니다. 이 경우 마더보드를 교체해야 합니다. 주의: 전화기에 저장된 모든 데이터가 손실됩니다.
마더보드 플렉스 케이블 손상
QWERTY 키보드의 버튼이 작동하지 않는다면 플렉스 케이블이 손상된 것입니다. 전화기를 분해하여 마더보드 플렉스 케이블을 교체해야 합니다.
전면 글라스 렌즈, 배터리 도어, QWERTY 커버, 후면 하우징 또는 측면 하우징의 균열이나 긁힘
전화기 외관 부품에 눈에 띄는 균열, 긁힘 또는 기타 눈에 보이는 손상이 있는 경우입니다.
하우징 부품 손상
전화기를 떨어뜨려 하우징 부품이 손상된 경우, 교체 부품을 구입할 수 있습니다. 하우징 부품을 교체하려면 각 부품을 개별적으로 구매하거나 하우징 번들로 구매할 수 있습니다. 하우징 번들은 더 저렴하지만 부품이 많아 혼란스러울 수 있습니다. 개별 부품은 더 비싸지만 전화기의 특정 부분을 교체하는 데 집중할 수 있습니다.
후면 케이스 교체 안내서
측면 케이스 교체 안내서
QWERTY 키보드 또는 키패드의 문자와 숫자가 흐릿함
키패드나 키보드의 문자와 숫자가 보이지 않는 상태입니다.
실리콘 QWERTY 키패드 손상
이 경우 실리콘 QWERTY 키패드가 과도한 사용으로 인해 글자가 지워진 상태입니다. 새 실리콘 QWERTY 키패드를 구입하여 설치할 수 있습니다.
플라스틱 다이얼 키패드 손상
다이얼 키패드를 과도하게 사용하여 문자 페인트가 벗겨진 경우입니다. 새 플라스틱 다이얼 키패드를 구입하여 설치할 수 있습니다.
상단 스피커에서 소리가 들리지 않음
통화 시 상대방의 목소리가 들리지 않거나 상단 스피커에서 소리가 나오지 않는 경우입니다.
내부 스피커 고장
상단 스피커에서 소리가 나오지 않는다면 전화기가 음소거 상태가 아닌지, 볼륨이 최대 수준으로 설정되어 있는지 다시 확인하세요. 이를 위해 전화기 왼쪽 측면의 위쪽 화살표 키를 사용하세요. 그래도 문제가 해결되지 않는다면 내부 상단 스피커가 고장 난 것이므로 교체해야 합니다.
Johnny Phane
회원 가입일: 04/15/13
91 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 13-63, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 13-63, Johann Spring 2013 회원
CPSU-JOHANN-S13S13G63
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 5개
ok so i have an LG cosmos 3 and it just glitched and then the screen turned dark blue and im still getting texts because the keypad lights up but i just cant see the screen because it is blue so if you could help me out that would be great and BTW i already tryed taking the battery out and putting it back in and also i turned it off the back on after 20 seconds...just plz help me
Emily - 답글 공유
When I press certain buttons, my cellphone reboots itself. Can sometimes send texts with some effort being creative, but it seems to be rebooting itself more quickly as of late. Can still make or receive phone calls.
Alex Trevell - 답글 공유
how do i get back service on my cosmo phone after itz got banged up from under the metal pieces and crevices of the couch?
shoshana littman - 답글 공유
February 2022. My Cosmo LG3 has died. Rumor has it wont work due to no more 3G network service. I am 85 and have used this phone continuously for so many years!! The new touch phones scare the heck out of me!!! Cant my little cosmo be adapted to new technologies???
motherbird37 - 답글 공유
My Cosmo LG does not work now. I’ve had it for years. Cant it be adapted to new technology so I dont have to try to learn new phone???. This is real big SOS for a senior.
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 17
전체 시간: 15,356
