주요 콘텐츠로 건너뛰기
전화기가 켜지지 않음
일반적으로 전화기를 켜려면 전원 버튼을 최소 3초 동안 길게 눌러야 합니다. 전화기가 켜지지 않는다면 다음 원인 중 하나 때문일 수 있습니다:
배터리 방전/불량
먼저 휴대폰을 충전해 보세요. 충전기가 정상적으로 작동하는지 확인하기 위해 다른 휴대폰을 충전할 때 문제가 없었던 충전기를 사용하는 것이 좋습니다. 전화기가 충전되지 않는다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. eBay나 Amazon에서 합리적인 가격으로 배터리를 구매할 수 있습니다. 이곳의 단계에 따라 배터리를 교체하세요.
디스플레이 불량
디스플레이 오작동으로 인해 화면에 아무것도 표시되지 않을 수 있습니다. 수리 안내서를 따라 화면을 교체하세요: LG Dare 스크린 교체
소프트웨어 또는 로직 보드 불량
LG/Verizon 로고가 켜졌다 꺼지기를 반복하지만 전화기가 완전히 부팅되지 않는다면, 소프트웨어 오류일 가능성이 큽니다. Verizon 서비스 센터를 방문하여 수리를 받아야 합니다. 나열되지 않은 다른 부팅 관련 문제가 있다면 로직 보드 문제일 수 있습니다. 이 경우 로직 보드를 교체해야 합니다. 로직 보드를 제거하고 교체하려면 LG Dare 로직 보드 설치 안내서를 참조하세요.
잠금 코드 분실
잠금 코드를 잊어버린 경우, *22899로 전화하면 잠금 코드가 전화번호의 마지막 네 자리로 초기화됩니다.
화면 멈춤
화면이 멈춘 상태에서 전원 버튼을 길게 눌러도 꺼지지 않는다면, 배터리를 분리한 후 1분 정도 기다렸다가 다시 삽입하고 전화기를 켜세요. 데이터 손실이나 손상은 발생하지 않습니다. 화면 멈춤 현상의 예시는 다음과 같습니다: http://www.youtube.com/watch?v=LEhTxnmN1...
터치 스크린 작동 불량
화면이 "터치"에 반응하지 않지만 물리 버튼(전원/볼륨 조절/잠금 등)이 정상 작동한다면, 전화기의 디지타이저가 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 이는 LG Dare에서 흔히 발생하는 문제입니다. 디지타이저를 교체하면 이 문제가 해결됩니다. 디지타이저 교체는 LG Dare 디지타이저 교체를 확인하세요.
상대방의 목소리가 들리지 않거나 상대방이 내 목소리를 듣지 못함
통화 시 아무 소리도 들리지 않는다면 이어 피스 스피커가 고장 났을 수 있습니다.
통화 시 상대방이 내 목소리를 듣지 못한다면 마이크가 고장 났을 수 있습니다.
이어 피스 스피커 고장
전화기의 다른 모든 기능은 정상적으로 작동하는 것 같지만 이어 피스 스피커에서 소리가 나지 않는다면, 이어 피스 스피커가 로직 보드와 연결이 끊어졌거나 이어 피스 스피커 자체가 고장 난 경우입니다. 스피커 커넥터를 다시 연결해도 문제가 해결되지 않으면 스피커 유닛을 교체해야 할 가능성이 큽니다. 이어 피스 스피커 설치 안내서를 확인하세요: LG Dare 이어피스 교체
마이크 고장
전화기의 다른 모든 기능은 정상 작동하는 것 같지만 상대방이 내 목소리를 듣지 못한다면 마이크 결함 때문일 수 있습니다. 녹음 기능을 사용해 보세요. 소리가 전혀 녹음되지 않는다면 마이크 유닛을 교체해야 할 가능성이 큽니다.
추가 정보
더 자세한 정보는 LG Dare 기기 페이지를 읽어보세요.
Haoyan Huang
회원 가입일: 01/26/12
151 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 9-4, Regan Winter 2012 Cal Poly, Team 9-4, Regan Winter 2012 회원
CPSU-REGAN-W12S9G4
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 34
전체 시간: 11,242
