주요 콘텐츠로 건너뛰기
휴대폰이 무작위로 종료됨
사용 중 예고 없이 휴대폰이 꺼지는 증상
배터리 접점 오염
이 문제가 발생하는 가장 큰 원인은 배터리 접점이 더러워져 더 이상 전기가 통하지 않기 때문일 가능성이 큽니다. 이 문제를 해결하려면 배터리를 분리한 후 휴지를 사용하여 금색 배터리 접점을 닦아내세요.
배터리 도어 헐거움
위의 방법으로 해결되지 않는다면 배터리 도어가 헐거워져 배터리와의 접촉이 끊기는 것일 수 있습니다. 간단한 해결책으로 종이를 접어 배터리 도어와 배터리 사이에 끼워 넣으면 더 단단하게 고정할 수 있습니다.
기기 작동이 느림
화면 전환 시 지연이 발생하거나 로딩 시간이 길어지는 경우
메모리 용량 부족
휴대폰 작동이 느려지는 이유는 대부분 메모리 용량이 거의 찼기 때문입니다. 설정에서 메모리 저장 공간을 확인할 수 있습니다. 저장 공간이 거의 찼다면 불필요한 데이터를 삭제하거나 데이터를 SD 카드(SD Card)로 이동시키세요. 휴대폰의 여유 공간을 확보하면 기기 작동 속도가 빨라집니다.
키보드가 제대로 작동하지 않음
키보드 키가 빠져 있거나 키가 눌리지 않는 경우
키 아래 이물질로 인한 끼임
눌리지 않는 키를 수리하려면 먼저 휴대폰을 분해하여 키보드가 분리되는 지점까지 접근해야 합니다. 키보드를 꺼낸 상태에서 달라붙은 키를 제거하거나 모든 키를 분리할 수 있습니다. 키 아래와 키 자체를 부드럽게 닦아내어 이물질이 없도록 하세요.
키 분실
키보드에서 키가 완전히 빠져 사라진 경우에는 새 키보드를 주문하는 것이 가장 좋은 해결 방법입니다. 휴대폰을 분해하여 기존 키보드를 꺼낸 뒤 새 제품으로 교체하고, 분해 과정에서 제거했던 모든 부품을 다시 조립하세요.
헤드폰에서 소리가 나오지 않음
헤드폰을 연결해도 소리가 출력되지 않는 경우
헤드폰 잭 고장
이 문제가 발생하는 가장 큰 원인은 헤드폰을 꽂는 헤드폰 잭 자체가 더럽거나 고장 났기 때문일 가능성이 큽니다. 이 문제를 해결하려면 헤드폰 잭 주변의 나사를 모두 제거하세요. 그런 다음 헤드폰 잭을 분리할 수 있습니다. 분리 후 잭이 더럽다면 깨끗이 닦은 뒤 다시 테스트해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 헤드폰 잭을 새 부품으로 교체해야 합니다.
Group 1
Conner Medeiros-Sweet
Josh DeTerra
Treg Dembitzki
Joshua DeTerra
회원 가입일: 11/03/15
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-1, Bhusal Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 1-1, Bhusal Fall 2015 회원
UMASSD-BHUSAL-F15S1G1
3 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 27
전체 시간: 586
