주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
카메라로 사진이 찍히지 않거나 초점이 맞지 않음
카메라를 사용하는 도중 물체에 초점이 맞지 않거나, 촬영 버튼을 눌러도 반응이 지연됩니다.
렌즈 오염
카메라 렌즈에 얼룩이나 먼지가 묻어 있으면 사진 품질에 영향을 주고 초점이 맞지 않을 수 있습니다. 극세사 천으로 렌즈를 닦아 해결하세요. 만약 닦기 힘든 얼룩이나 먼지가 있다면 면봉에 증류수를 살짝 묻혀 닦아내세요. 그래도 얼룩이 남아 있다면 [이 안내서](https://www.ifixit.com/Guide/intro/12340... 사용하여 카메라를 교체하세요.
너무 많은 앱이 실행 중임
이 휴대폰은 프로세서 성능이 상대적으로 낮아 배경에서 여러 앱이 실행되면 카메라 작동이 지연될 수 있습니다. 배경에서 실행 중인 앱을 종료하여 해결하세요. 그래도 느리게 작동한다면 설정의 앱 폴더에서 배경에서 실행 중인 앱을 확인해 보세요. 이 방법으로도 해결되지 않으면 [이 안내서](https://www.ifixit.com/Guide/intro/12340... 사용하여 카메라를 교체하세요.
스피커폰 통화 시 음량이 작음
스피커폰 모드로 통화할 때 상대방의 목소리가 거의 들리지 않습니다.
음량 설정이 너무 낮거나 무음 상태임
먼저 음량이 충분히 높게 설정되어 있는지 확인하세요. 휴대폰 음량이 최저로 설정되어 있을 수 있습니다. 또한, 통화 중에 스피커폰 옵션이 활성화되어 있는지 확인하세요. 그래도 해결되지 않으면 휴대폰을 재부팅해 보세요.
충격으로 인한 스피커 손상 또는 고장
LG Fortune은 품질이 낮은 부품을 사용한 것으로 잘 알려져 있습니다. 일부 사용자는 제조 과정에서 스피커 내부가 파손되거나 손상된 상태로 조립되었다고 보고했습니다. 스피커는 떨어뜨리거나 너무 큰 음량으로 장시간 재생할 경우 손상되기 쉽습니다. 이러한 경우 스피커를 완전히 교체해야 합니다. [이 안내서](guide|123409)를 사용하여 스피커를 교체하세요.
터치 스크린 감도 저하
스와이프 동작이 잘 안 되거나 사용하기 어려운 경우입니다.
스크린이 깨지거나 왜곡됨
먼저 휴대폰에 스크린 보호기가 부착되어 있는지 확인하고, 이를 제거하여 스크린 상태가 정상인지 확인하세요. 미세한 흠집으로부터 보호하기 위해 스크린 보호기를 사용하지 않았다면, [이 안내서](guide|123405)를 사용하여 스크린을 대체 스크린으로 교체해야 할 수 있습니다.
스크린 내 데드 픽셀
스크린에 작은 검은색 또는 밝은 색상의 점/점들이 모여 있는 것을 데드 픽셀이라고 합니다. 이는 보통 손상이나 스크린 일부가 수명을 다해 색상을 올바르게 표시하지 못할 때 발생합니다. 일반적으로 장치 사용에는 문제가 없지만, 사용자 편의성을 저해하고 일부 앱의 정상적인 사용을 방해할 수 있습니다. 이는 스크린 전체를 교체해야 하며, [이 안내서](guide|123405)를 사용하여 교체하세요.
배터리 완충 시간이 너무 오래 걸리거나 충전이 유지되지 않음
충전할 때 몇 시간이 지나도 충전량이 거의 변하지 않고, 사용할 때도 배터리가 거의 줄어들지 않거나 금방 소모됩니다.
과도한 앱 활동으로 인한 배터리 소모
휴대폰을 재시작하고 설정의 앱 항목에서 배경에서 실행 중인 앱이 있는지 확인하면 배터리 소모 원인을 파악하는 데 도움이 됩니다. 충전 포트에 이물질이 있는지 확인하세요. 이물질이 있다면 압축 공기 캔을 사용하여 포트에 짧게 공기를 분사해 이물질을 제거하세요. 다른 충전기를 사용해 완전히 충전되는지 확인하세요. 이러한 조치로도 해결되지 않으면 [이 안내서](guide|123404)를 사용하여 대체 배터리로 교체하세요.
배터리 수명 종료
반복적인 사용으로 인해 배터리가 더 이상 충전을 유지하지 못하는 경우일 수 있습니다. 충전식 배터리라도 주기적으로 교체가 필요합니다. 충전이 더 이상 유지되지 않는 배터리의 유일한 해결책은 배터리 전체를 교체하는 것입니다. [이 안내서](guide|123404)를 사용하여 대체 배터리로 교체하세요.
휴대폰이 평소보다 느리게 작동함
휴대폰의 전반적인 기능이 느리며, 앱 간 전환이나 로딩 시간이 깁니다.
너무 많은 앱이 실행 중임
배경에서 여러 앱이 실행 중이라면 앱을 종료하여 휴대폰 프로세서의 부담을 줄이세요. 이 휴대폰은 프로세서 속도가 상대적으로 낮아 동시에 많은 앱을 실행할 수 없습니다. 여전히 느리게 작동한다면 설정의 앱 항목을 확인하여 배경에서 실행 중인 앱을 강제 종료하세요.
온도가 너무 높음
이는 과도한 배경 작업이나 고온의 환경에 노출되어 발생할 수 있습니다. 해결하려면 휴대폰 전원을 30분에서 1시간 정도 끄고 다시 확인하여 최적의 속도로 작동하는지 살펴보세요. 과열과 관련된 또 다른 원인은 마더보드 주변의 서멀 페이스트가 시간이 지나면서 줄어들었기 때문일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 기존 서멀 페이스트를 모두 닦아내고 새로 도포하세요. [이 안내서](guide|123406)를 사용하여 마더보드 교체를 시도해 보세요.
calebjohnson
회원 가입일: 04/08/19
252 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 15개
Power button and volume down button are not working.
marcusdupree98 - 답글 공유
My phone has been malfunctioning for a few days now and seems to not read that it's charging until I reset it. The charging port and charger seem in good condition. What else might be wrong?
As soon as I take the phone off the charger, it “forgets” how to charge.
Xander StClair - 답글 공유
Keyboard is wrong please help
Michael Worley - 답글 공유
My phone got splashed with water on the power button and some got into the system.I wasn't able to remove the battery immediately and it started misbehaving.Now it won't turn on or charge. Please help.
Joseph Ruse - 답글 공유
When I get a notification or a phone call The flash goes off. I've got into my notification settings and I shut the flash off in my notification settings, it says it's off but it's still flashes
Thomas Chambers - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 40
전체 시간: 7,349
