주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
급격한 배터리 소모
배터리가 평소보다 빨리 방전됩니다
오래된 앱
설정 메뉴에서 위치 메뉴를 찾을 수 있습니다. 여기에서 GPS에 대한 배터리 절약 옵션을 선택할 수 있습니다. 또한 동기화 설정을 변경하여 휴대전화가 데이터를 자주 다운로드하지 않도록 할 수 있습니다. 이는 두 가지 흔한 문제이지만, 더 복잡한 다른 앱들도 배터리를 소모할 수 있습니다.
어떤 앱이 배터리를 소모하는지 확실하지 않다면 휴대전화에서 확인할 수 있습니다. 설정으로 이동하여 기기를 선택한 다음 배터리를 선택하세요. 휴대전화가 사용하는 앱과 해당 앱이 배터리에 미치는 영향을 볼 수 있습니다. 과열의 주원인이 되는 앱은 대개 배터리를 소모하는 앱과 동일한 경우가 많습니다.
배터리 사용량을 조절하는 데 도움이 되는 앱을 다운로드할 수도 있습니다. 배터리 사용량을 제한하면 과열도 줄일 수 있는데, 이 둘은 서로 관련이 있기 때문입니다.
오래된 소프트웨어
최신 소프트웨어로 업데이트하는 것만으로도 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.
위의 소프트웨어 관련 단계로 문제를 해결할 수 없는 경우 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
심각한 과열
휴대전화가 불편할 정도로 뜨겁습니다
기기 노후화
기기의 어느 부분이 뜨겁게 느껴지나요? 열이 발생하는 위치를 파악하면 휴대전화에 어떤 문제가 있는지 알아내는 데 도움이 될 수 있습니다. 휴대전화 뒷면이 뜨겁다면 배터리 문제일 수 있습니다. 하단이 뜨겁다면 충전기 연결부나 충전기 자체의 문제일 수 있습니다. 화면이나 스피커 근처가 뜨겁다면 기기 자체에 문제가 있을 수 있습니다.
휴대전화 케이스
사용 중인 휴대전화 케이스가 해당 모델용인지 확인하세요. 맞지 않는 케이스를 사용하면 휴대전화의 환기를 방해할 수 있습니다. 휴대전화 케이스를 청소할 수도 있습니다. 먼지나 기타 이물질이 휴대전화의 적절한 환기를 방해할 수 있습니다.
과도한 사용
특정 앱은 다른 앱보다 휴대전화 리소스를 훨씬 더 많이 사용합니다. 동영상 앱이나 GPS 앱을 너무 오래 사용하면 휴대전화에 과부하가 걸릴 수 있습니다. 휴대전화가 평소보다 뜨거워지기 시작하면 기기를 다시 시작하세요. 휴대전화에 과부하가 걸리지 않도록 추가 앱이 닫혀 있는지 확인하세요.
배터리 문제
##4636## 번호로 전화하면 배터리에 대한 매우 자세한 정보에 액세스할 수 있습니다. 화면이 바뀌면 배터리 정보 옵션을 선택할 수 있습니다. 이 옵션은 배터리 상태부터 배터리 온도까지 정보를 표시합니다.
휴대전화에 이 기능이 없으면 필요한 배터리 정보를 표시하는 데 도움이 되는 앱을 다운로드할 수 있습니다. 이러한 앱은 주의해서 사용해야 합니다. 일반적으로 사용되는 앱은 Battery Stats Plus입니다.
배터리가 충전되지 않음
충전기를 연결해도 배터리가 충전되지 않거나 매우 느리게 충전됩니다
하드웨어
잘못된 충전기/어댑터
하드웨어가 제대로 작동하는지 확인하세요. 비슷한 휴대전화를 충전해 보아 케이블이나 어댑터가 문제인지 확인해 보세요.
충전기 사양이 휴대전화와 호환되는지 확인하세요. 충전기가 휴대전화용이 아니라면 충전이 느리거나 전혀 되지 않을 수 있습니다.
전원 공급 장치가 기기를 충전하기에 충분한 전력을 공급할 수 있는지 확인하세요. 때때로 노트북이나 태블릿은 모바일 기기를 충전하기에 충분한 전력을 공급하지 못할 수 있습니다.
부식된 충전 포트
휴대전화의 충전 포트 연결 부위가 뜨겁게 느껴지나요? 연결 상태가 좋지 않아 휴대전화로 들어가는 충전량이 제한될 수 있습니다. 포트가 손상되거나 부식되면 휴대전화 사용에 영향을 미칩니다. 충전 포트를 교체해야 할 수 있습니다.
오래된 소프트웨어
휴대전화를 충전하는 동안 배터리 절약 모드를 켜세요. 이 설정은 휴대전화 설정에서 찾을 수 있습니다.
느린 배터리 충전은 급격한 배터리 소모 문제와 관련이 있는 경우가 많습니다. 배터리 소모에 대한 위의 섹션을 검토하여 더 유용한 옵션을 확인하세요.
지지직거리는 소리 또는 불분명한 소리
휴대전화의 볼륨이 너무 낮습니다
스피커 막힘
압축 공기 캔을 사용하여 이어 피스 스피커의 먼지나 보풀을 제거하세요. 이렇게 하면 막힌 부분을 해결하는 데 도움이 됩니다.
부적절한 설정
헤드셋을 휴대전화에 연결하여 헤드셋에서도 볼륨이 낮은지 확인하세요. 휴대전화의 볼륨 설정이 너무 낮게 되어 있어 전체 볼륨이 낮을 수 있습니다. 휴대전화 설정을 확인하고 볼륨이 원하는 설정으로 되어 있는지 확인하세요.
오래된 소프트웨어
사운드 부스터 앱을 다운로드할 수 있습니다. 이러한 앱은 휴대전화의 사운드 출력을 높이는 데 도움이 될 수 있습니다. 휴대전화에 다운로드하는 모든 소프트웨어는 주의해서 사용하세요.
스피커에서 소리가 나지 않음
스피커에서 아무 소리도 들리지 않습니다
휴대전화의 스피커가 어떤 방식으로든 손상되었을 수 있습니다. 침수 피해나 높은 볼륨 사용 등 스피커가 손상될 수 있는 원인은 다양합니다. 이 경우 고장 난 스피커를 교체해야 합니다.
고장 났거나 손상된 헤드폰
휴대전화 스피커를 통한 볼륨은 괜찮지만 헤드폰 볼륨이 여전히 너무 낮다면 휴대전화가 아닌 헤드폰에 문제가 있을 수 있습니다. 다른 헤드폰을 사용하여 소리를 테스트해 보세요.
고장 난 오디오 잭
휴대전화 스피커가 잘 작동하고 다른 헤드폰을 시도해도 문제가 해결되지 않는다면 오디오 잭에 결함이 있을 수 있습니다. 이 경우 오디오 잭을 새것으로 교체해야 합니다.
블루투스 연결이 약하거나 불안정함
휴대전화의 블루투스가 다른 기기에 연결되지 않거나 계속 연결이 끊깁니다
범위를 벗어남
기기와의 거리가 너무 멀어 연결이 유지되지 않을 수 있습니다. 기기에 권장되는 범위 내에 있는지 확인하세요. 범위 내에 들어오면 다시 연결해야 할 수 있습니다.
소프트웨어 충돌
배터리 절약 모드를 비활성화해야 할 수 있습니다. 설정에서 배터리 옵션을 찾을 수 있습니다. 배터리 절약 모드를 선택하고 블루투스가 체크 해제되어 있는지 확인하세요. 이렇게 하면 배터리가 부족할 때 휴대전화 연결이 끊기는 것을 방지할 수 있습니다.
연결 불량
블루투스가 켜짐으로 설정되어 있는지 확인하세요. 기기가 연결되지 않으면 블루투스를 껐다가 다시 켜보세요. 그래도 연결되지 않으면 문제가 연결 상대가 아닌 휴대전화에 있는지 확인하세요. 블루투스를 통해 연결할 수 있는 다른 기기에 휴대전화를 연결해 보세요. 문제가 지속되면 휴대전화의 네트워크 설정으로 이동하여 네트워크 초기화를 수행하세요. 경고: 이 작업을 수행하면 기기가 모든 와이파이 및 블루투스 네트워크 정보를 잊어버리므로 모든 항목을 다시 연결해야 합니다.
마지막 재부팅 후 너무 긴 시간이 지남
휴대전화를 30~60초 동안 껐다가 다시 연결을 시도하세요.
고장 난 블루투스
휴대전화의 블루투스 기능에 결함이 있을 수 있으므로 교체가 필요할 수 있습니다.
휴대전화 화면이 간헐적으로 작동함
화면이 반응하지 않거나 검은색으로 표시됩니다
화면이 반응하지 않거나 멈춤
스크린 보호기가 휴대전화에 적합하지 않아 화면 반응성이 의도한 것보다 낮아질 수 있습니다. 스크린 보호기와 케이스를 제거한 상태에서 휴대전화를 사용하여 개선 사항이 있는지 확인해 보세요. 스크린 보호기가 문제에 아무런 영향을 주지 않는 것으로 판명되면, 전원 버튼을 길게 눌러 휴대전화를 다시 시작하는 것도 간단한 해결 방법입니다.
휴대전화 바이러스 감염
화면이 검은색으로 표시되고 반응이 없다면 휴대전화가 바이러스에 감염되었을 가능성이 있습니다. 이를 제거하는 방법은 백신을 설치하거나 공장 초기화를 수행하여 휴대전화의 모든 데이터를 삭제하는 것입니다. 어떠한 문제해결 기술도 성공하지 못한다면 화면을 교체해야 할 수도 있습니다.
Matthew Kowalczyk
회원 가입일: 10/06/16
334 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 5-2, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 5-2, Lacy Fall 2016 회원
USFT-LACY-F16S5G2
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 44
전체 시간: 1,024
