주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
G2 mini 전원이 켜지지 않음
어떤 방법을 시도해도 전원 버튼을 눌렀을 때 G2 mini의 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 방전
LG G2의 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 최소 30분 동안 충전기에 연결한 후 전원 버튼을 다시 눌러 보세요. 모든 충전기는 성능이 동일하지 않으므로 반드시 정품 G2 mini 충전기와 케이블을 사용하세요.
배터리 불량
G2 mini의 배터리 자체가 불량일 수 있습니다. 배터리는 시간이 지나면 더 이상 충전을 유지하지 못할 정도로 성능이 저하될 수 있습니다. 또한 습기나 열에 노출되는 등의 요인으로 인해 손상될 수도 있습니다. 이 경우 배터리 교체 안내서를 참고하여 배터리를 교체해야 합니다.
디스플레이 불량
G2의 전원은 켜졌으나 LCD 디스플레이가 파손되었거나 백라이트가 작동하지 않을 수 있습니다. 기기가 부팅될 때 시작음이나 진동이 있는지 확인하세요. 볼륨 버튼을 눌러 스피커에서 소리가 나오는지, 혹은 휴대폰이 "진동" 모드일 때 진동기(vibrator)가 작동하는지 확인해 보세요. 이러한 기능이 작동한다면 디스플레이 불량일 가능성이 있습니다. 또한 디스플레이에 손전등을 비추어 아주 자세히 살펴보세요. 화면의 여러 구역을 스와이프해 보세요. 아이콘이나 텍스트의 희미한 윤곽이 보인다면 LCD 백라이트가 작동하지 않는 것일 수 있습니다.
성능 저하
앱을 불러오는 데 시간이 오래 걸리거나, 화면 전환 애니메이션이 끊기거나, 앱이 멈추고 강제 종료될 때 발생합니다.
캐시 손상
Android 캐시가 손상되어 앱이 멈추거나 성능이 느려질 수 있습니다. 다음 단계에 따라 캐시 파티션을 삭제하세요:
  1. 홈 화면에서 앱을 누르세요
  2. 설정을 누르세요
  3. 일반 탭을 누르세요
  4. 저장소를 누르세요
  5. 캐시된 데이터를 누르세요
  6. 확인을 누르세요
  7. 캐시 데이터가 삭제됩니다. 몇 초 정도 걸릴 수 있습니다.
앱 오류
오류가 있는 앱이 기기의 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 새로운 앱 업데이트가 있는지 확인하거나, 의심스러운 앱을 삭제하거나, 리소스 관리자를 설치하여 데이터와 CPU 사용량이 많은 앱을 찾아보세요.
통화나 메시지 송수신 문제
전화 통화가 되지 않거나 문자 메시지를 보내고 받을 수 없을 때 발생합니다.
서비스 범위 이탈
기지국 신호 범위 밖에 있을 수 있습니다. 현재 위치에서 기기에 신호가 잡히는지 확인하세요.
무선 통신 오류
휴대폰의 무선 통신을 제어하는 소프트웨어에 버그가 있을 수 있습니다. 휴대폰을 재시작하면 대부분 문제가 해결됩니다. 설정 메뉴에서 새로운 소프트웨어 업데이트가 있는지도 확인해 보세요.
일시적인 네트워크 문제
일시적인 네트워크 문제일 수 있습니다. 위치를 변경하거나 24시간 정도 기다려 보세요. 그래도 해결되지 않으면 서비스 제공업체에 문의하세요.
비행기 모드
기기가 비행기 모드로 설정되어 있지 않은지 확인하세요.
터치 스크린이 반응하지 않음
디스플레이는 켜져 있지만, 터치해도 아무런 반응이 없을 때 발생합니다.
화면이 오염됨
화면에 묻은 기름기나 물기는 오작동을 일으킬 수 있습니다. 극세사 천을 사용하여 깨끗이 닦아내세요.
디지타이저 파손
터치 입력을 감지하는 센서가 고장 났을 수 있습니다. 이 경우 LG G2 mini 디지타이저 교체 안내서를 찾아보세요.
화면을 직접 터치하지 않음
장갑을 끼거나 다른 재질을 통해 화면을 조작하면 손가락 터치가 인식되지 않습니다. 손가락을 가리고 있을 수 있는 재질을 모두 제거하세요.
헤드폰 소리 출력 불가
헤드폰을 연결했지만, 오디오를 재생해도 소리가 들리지 않을 때 발생합니다.
휴대폰 음소거 상태
소리 설정으로 들어가 휴대폰이 음소거 상태가 아닌지 확인하세요. 미디어 앱을 실행 중일 때 볼륨 버튼의 소리 크게 버튼을 누르면 보통 음소거가 해제됩니다.
낮은 볼륨 설정
볼륨이 너무 낮아 헤드폰에서 나오는 소리를 듣지 못할 수 있습니다. 이 경우 볼륨 크게 버튼을 사용하여 미디어 볼륨을 높이세요. 소리 설정 패널에서 미디어 볼륨뿐만 아니라 알림 및 알람과 같은 다른 볼륨도 높일 수 있습니다.
헤드폰 포트 파손
헤드폰 포트가 마모되거나 물에 젖어 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 교체가 필요합니다.
헤드폰 파손
사용 중인 헤드폰이 고장 났을 수 있습니다. 다른 기기에 연결해 보고 소리가 제대로 들리는지 확인하세요.
Nicholas Van Beek
회원 가입일: 10/23/14
593 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-9, Shastany Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-9, Shastany Fall 2014 회원
UMASSD-SHASTANY-F14S1G9
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 3개
my keyboard has stopped working. the touch screen is working. I get a message: "unfortunatley the LG keyboard has stopped ".
I rebooted. took battery out cleared cashe, it still doesn't work
jenny - 답글 공유
My LG G2 D620 will not move beyond the intro screens. I have tried factory reset on the buttons but NOTHING works. I think it is time to apply a hammer to it and nail it to the wall with the rest of the crappy useless dead phones.
elspeth909 - 답글 공유
My LG G2 mini was blinking during start up, therefore i cannot open the menu. i have tried factory reset on the botton but nothing works. what can i do?
michaelangelomancera14 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 41
전체 시간: 8,009
