주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전화기가 충전되지 않음
충전 속도가 평소보다 느리거나 충전되지 않으며, 충전기가 연결되었음을 기기가 인식하지 못합니다.
배터리가 잘못 장착됨
배터리가 잘못 장착되어 기기가 충전되지 않을 수 있습니다. 전화기가 충전되지 않거나 전원이 켜지지 않는 경우 이 문제가 원인일 수 있습니다. 뒷면 커버를 분리하고 배터리를 다시 장착하세요. LG G3 배터리 교체
배터리 오작동
기기에서 배터리를 오래 사용했거나 고사양 애플리케이션을 실행하면 배터리가 뜨거워질 수 있습니다. 충전 케이블을 밤새 꽂아두는 습관은 배터리 성능을 약화시킬 수 있으며, 특히 밤새 충전하는 일이 반복되면 더욱 그렇습니다.
이 문제를 해결하려면 먼저 뒷면 커버를 분리하세요. LG G3 배터리 교체
충전 포트
충전 포트가 더 이상 연결되지 않고 충전기를 인식하지 못합니다. 이 경우 마더보드를 납땜하거나 교체해야 합니다.
충전기가 작동하지 않음
새 충전 코드나 충전기를 구입하면 이 문제가 해결됩니다.
디스플레이가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 디스플레이가 켜지지 않습니다.
배터리가 충전되지 않음
충전기를 기기에 연결하고 약 10분 정도 기다린 후 기기 전원을 켜보세요.
스크린이 손상됨
기기를 떨어뜨리거나 보호 케이스 없이 사용하여 스크린에 물리적인 손상이 발생했을 수 있습니다. 스크린이 물리적으로 파손된 경우에는 대체 스크린으로 교체해야 합니다. LG G3 스크린 어셈블리 교체
전면 카메라가 작동하지 않음
전면 카메라를 켜고 사진이나 동영상을 촬영하려고 할 때 검은 화면만 보입니다.
카메라가 올바르게 연결되지 않음
카메라와 마더보드를 연결하는 리본 케이블이 제대로 연결되어 있지 않거나 기기 낙하 후 연결이 느슨해졌을 수 있습니다. 카메라의 리본 케이블을 마더보드에 다시 연결하면 해결할 수 있습니다. 자세한 방법은 카메라 교체 안내서를 확인하세요. LG G3 전면 카메라 교체
카메라 제조 결함
제조 과정의 결함이나 기기 낙하로 인한 손상으로 인해 카메라가 작동하지 않을 수 있습니다.
카메라를 교체하면 해결됩니다. LG G3 전면 카메라 교체
후면 카메라가 작동하지 않음
후면 카메라를 켜고 사진이나 동영상을 촬영하려고 할 때 검은 화면만 보입니다.
카메라가 올바르게 연결되지 않음
카메라와 마더보드를 연결하는 리본 케이블이 제대로 연결되어 있지 않거나 기기 낙하 후 연결이 느슨해졌을 수 있습니다. 카메라의 리본 케이블을 마더보드에 다시 연결하면 해결할 수 있습니다. 자세한 방법은 카메라 교체 안내서를 확인하세요. LG G3 후면 카메라 교체
카메라 제조 결함
제조 과정의 결함이나 기기 낙하로 인한 손상으로 인해 카메라가 작동하지 않을 수 있습니다. 카메라를 교체하면 해결됩니다. LG G3 후면 카메라 교체
볼륨 버튼 및/또는 전원 버튼이 반응하지 않음
전원 버튼이나 볼륨 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
커넥터가 더러움
먼지나 오염 물질이 센서를 덮어 사용자의 입력이 전달되지 않을 수 있습니다. 면봉과 알코올을 사용하여 센서의 먼지를 제거하세요.
센서 패드 정렬 불량
센서 패드가 헐거워져 누르려는 버튼과 어긋날 수 있습니다. 이 경우 센서 패드를 교체해야 합니다.
패널 손상
물기로 인해 패널이 손상되었을 수 있습니다. 볼륨/전원 패널은 적절한 교체 부품을 사용하면 매우 빠르고 쉽게 수리할 수 있습니다.
전화기가 자동으로 종료됨
스마트폰이 자동으로 종료된다고 보고하는 사용자가 있습니다.
소프트웨어 문제
소프트웨어 오작동일 수 있습니다. 공장 초기화로 간단하고 쉽게 해결할 수 있습니다.
배터리 결함
배터리가 헐겁거나 불량일 수 있습니다. 가장 간단한 방법은 대체 배터리로 교체하는 것입니다. LG G3 배터리 교체
전화기가 너무 뜨거워짐
이 기기는 너무 뜨거워지거나 과열되는 것으로 알려져 있습니다.
장시간 고전력 사용
배경 애플리케이션이 장시간 실행되어 기기가 너무 오랫동안 고전력을 소모할 때 주로 발생합니다. 사용하지 않을 때는 배경 애플리케이션을 종료하는 것이 간단한 해결책입니다.
설정 – 일반 – 애플리케이션으로 이동하여 해당 앱을 선택하고 자동 동기화를 비활성화하세요.
높은 해상도 및 밝기
LG G3는 화면이 너무 뜨거워지면 자동으로 밝기를 줄이지만, 항상 낮은 밝기 설정을 유지하는 것이 좋습니다.
폰 케이스 덮개
LG G3에 보호 케이스나 덮개를 사용 중이라면, 고사양 게임처럼 기기 온도를 높일 수 있는 작업을 할 때 케이스를 벗기는 것이 간단한 해결책이 될 수 있습니다.
인터페이스 속도 저하
인터페이스를 탐색하거나 애플리케이션을 실행 및 종료할 때, 최근 앱 메뉴를 사용할 때, 그리고 터치 반응에서 전반적인 지연이 발생합니다.
애니메이션으로 인한 속도 저하
Windows 애니메이션 설정값이 너무 높을 수 있습니다. 이를 해결하려면 개발자 옵션에 액세스해야 합니다.
설정 – 휴대전화 정보 – 소프트웨어 정보로 이동한 후, 빌드 번호를 7번 연속으로 누르세요. 메인 설정 메뉴로 돌아가면 개발자 옵션이 나타납니다. 이제 Windows 애니메이션 배율, 전환 애니메이션 배율, 애니메이터 길이 배율을 줄이거나 완전히 끄세요.
터치 스크린 민감도가 너무 높음
기기의 터치 반응이 너무 민감하여 스크린이 "과하게" 반응하고 지연 현상을 일으킬 수 있습니다.
스크린 터치 반응을 조절하려면 설정 – 접근성 – 터치 및 길게 누르기 지연으로 이동하여 조정하세요.
고온 속성 및 발열 관리 조치
이 복잡한 해결책은 숨겨진 메뉴에 액세스해야 하며, 해외판은 3845#*855#, T-mobile은 *851, AT&T는 *850을 입력하세요. Sprint 사용자는 5689#*990#을, Verizon 사용자는 ##228378을 다이얼하면 됩니다.
다음으로 'High Temperature Property OFF'를 찾아 켜짐(ON)으로 변경하세요. 기기 전원을 10초간 끄세요. 그 후 전원을 켜고 30초 정도 기다린 뒤 잠금을 해제하세요. 다시 위의 단계를 반복하여 메뉴로 이동한 다음, 'Thermal Daemon Mitigation OFF'를 찾아 켜짐(ON)으로 변경하세요.
Jeff
회원 가입일: 10/20/14
37 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-3, Duarte Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-3, Duarte Fall 2014 회원
UMASSD-DUARTE-F14S1G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 11개
This morning I found my G3 unresponsive when turning on.
I figured the battery must have depleted, and tried to charge it but it does not turn on even after an hour.
I tried removing the battery and memory card and holding the power button for 15 sec and plug the charger back in, but still no charge.
The red LED that usually turns on on upper right corner of the phone when charging does not light up.
Any suggestions?
Malik AlHashemi - 답글 공유
Had the same problem a week ago were able you fix it ??
brunocgfigueiro - 답글 공유
My upper camera light is not working again. What should i do?
Branwell Kemi - 답글 공유
My LG G3 is now a brick. Same as described above. Any help out there?
Bob Martinelli - 답글 공유
remove battery, press power button for 10 sec and keep it press, pull back battery holding power and it should boot.
Works with mine but I have to do this each time I close it. :(
Michel Marcouiller - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 17
지난 30일: 66
전체 시간: 36,470
