주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
휴대전화가 켜지지 않음
아무런 조치를 취해도 휴대전화가 켜지지 않습니다.
배터리 방전/불량
휴대전화가 켜지지 않고 한동안 사용하지 않았다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 다음과 같은 몇 가지 방법을 시도해 보세요. 전원 케이블에 연결하고 변화가 있는지 확인하세요. 전원에 연결되면 불이 들어오고 충전이 시작되어야 합니다. 그렇지 않다면 케이블과 전원 어댑터에 손상이 있는지 확인하세요.
커넥터 오염
먼지나 오물은 센서를 오염시켜 배터리와 휴대전화 간의 적절한 연결을 방해할 수 있습니다. 이를 청소하려면 면봉과 알코올을 사용하여 센서에서 먼지를 제거하세요.
패널 손상
침수나 낙하 시의 충격 등 여러 원인으로 인해 패널이 손상될 수 있습니다. 볼륨/전원 패널은 올바른 부품으로 교체하면 아주 빠르고 쉽게 수리할 수 있습니다.
충전 포트 오작동
작동하는 충전 케이블을 사용해도 작동하지 않는다면 충전 포트에 문제가 있을 수 있습니다. 이 경우 충전 포트를 교체해야 합니다.
디스플레이가 작동하지 않음
휴대전화 전원을 켜도 디스플레이가 켜지지 않습니다.
디스플레이 불량
디스플레이가 비어 있거나 얼룩이 있다면 디스플레이가 손상되었을 수 있습니다. 이는 침수 또는 물리적 손상으로 인한 것일 수 있으며, 대체 스크린으로 교체해야 할 수 있습니다.
디지타이저 작동 안 함
화면에 이미지는 보이지만 터치 스크린이 반응하지 않는다면 디지타이저가 제대로 연결되지 않았거나 불량일 수 있습니다. 이를 해결하려면 연결 상태를 확인하고, 이상이 없다면 디지타이저를 교체해야 합니다.
오디오가 들리지 않거나 왜곡됨
통화 중이나 음악 재생 중에 오디오가 들리지 않거나 왜곡되어 들립니다.
볼륨
기기 볼륨 설정이 적절한지 확인하세요. 설정이 적절하지 않다면 원하는 대로 설정하세요.
이물질에 의한 차단
스피커를 확인하여 습기, 먼지 또는 다른 이물질이 스피커를 덮거나 방해하고 있지 않은지 확인하세요. 에어 더스터로 청소하세요.
전면 또는 후면 카메라 작동 안 함
전면 또는 후면 카메라로 사진이나 동영상을 촬영하려고 할 때 검은 화면만 나타납니다.
배터리 부족으로 인한 카메라 사용 불가
배터리 잔량이 부족하면 카메라가 작동하지 않을 수 있습니다. 휴대전화를 충전한 후 다시 시도하세요.
카메라 애플리케이션 충돌
카메라 애플리케이션이 열려 있지만 반응하지 않는 경우, 애플리케이션을 완전히 종료했다가 다시 열어 보세요. 그래도 해결되지 않으면 휴대전화를 재부팅해 보세요.
애플리케이션 오작동
애플리케이션을 열려고 하면 계속 종료되면서 홈 화면으로 돌아가는 경우입니다.
애플리케이션 오류
애플리케이션이 실행되지 않는 경우 완전히 종료한 후 다시 열어 보세요. 그래도 해결되지 않으면 휴대전화를 재부팅해 보세요.
설치 오류
휴대전화를 재부팅한 후에도 애플리케이션이 작동하지 않으면 애플리케이션을 삭제한 후 다시 설치해 보세요.
휴대전화 시스템 충돌
여러 애플리케이션이 지속적으로 실행되지 않는다면 휴대전화를 초기화해 보세요. 이 작업은 사진과 연락처를 포함한 휴대전화의 모든 정보를 삭제합니다.
carolinavind
회원 가입일: 08/30/15
2,735 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015 USF Tampa, Team 16-5, Wollert Fall 2015 회원
USFT-WOLLERT-F15S16G5
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 116개
my lg g4 is starting up with the logo and then blanks off completely , i tried hard resetting it but it goes to the green android thing then logo screen then blanks off, help me please
Sherryann G - 답글 공유
mine too. it was connected to my laptop. i went outside, when i came back it won`t turn back on... idk why. the LG logo comes up, then, like you said, it goes blank
Sergiu - 답글 공유
this happened to me as well
i feel like lg was in such a hurry to set out that brand new phone with great specs on it but they went wrong somewhere
mine is in my drawer collecting dust. needless to say im extremely frustrated and kind of out of options on what to do with the g4 i have because there is a very tiny crack in the corner fromthe third day i had it
Lindsay Heil - 답글 공유
me too. and not coming on in safe mode either
hetherlov - 답글 공유
I just had to replace my phone. You're dealing with a known issue with some G4s. I hope you backed up, buddy. Because your motherboard is fried.
Carson Rago - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 18
지난 30일: 54
전체 시간: 151,153
