주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 빨리 방전됨
사용 중 배터리가 훨씬 빨리 방전됩니다.
더러워진 배터리 터미널
배터리가 빨리 방전된다면 배터리 터미널이 더러워졌을 수 있습니다. LG G5의 배터리 터미널을 청소하는 것은 쉬운 해결 방법입니다. G5는 배터리가 분리되므로 배터리 교체 안내서를 참고하여 휴대폰 하단 및 뒷면을 분리해야 합니다. 분해 후에는 안경 닦이와 같은 부드러운 천으로 배터리 터미널을 닦아주세요.
과도한 열 노출
배터리가 빨리 방전된다면 과도한 열에 노출되어 손상되었을 수 있습니다. 과도한 열은 배터리가 최대 성능을 발휘하지 못하게 합니다. 열은 배터리의 노화를 유발하여 배터리 수명을 단축시키므로, LG G5를 권장 작동 온도 내에서 사용하세요. 배터리를 교체하려면 배터리 교체 안내서를 참고하여 휴대폰 하단 및 뒷면을 분리해야 합니다. 분해 후에는 단순히 배터리를 제거하고 새 배터리를 삽입하면 휴대폰이 새것처럼 작동할 것입니다.
알림 LED가 켜지지 않음
일부 문자 메시지나 앱 알림이 다운로드될 때 알림 LED(상단 중앙 녹색 표시등)가 나타나지 않습니다.
LED 설정이 올바르게 구성되지 않음
이 LED 표시등 문제는 단순한 설정 문제입니다. 다행입니다! 문제를 해결하려면 홈 버튼을 누른 다음 도구 > 설정 > 소리 > 알림 LED로 이동하세요. 그런 다음 LED 토글이 꺼져 있으면 "켜짐"으로 변경하세요. 원하는 알림에 대해 LED가 작동하도록 설정되어 있는지 확인하세요. 해당 토글은 같은 페이지에 나타나야 합니다.
블루투스 연결이 작동하지 않음
LG G5와 다른 블루투스 기기 간의 연결이 어렵거나 유지되지 않습니다.
설정 간섭
LG의 스마트 설정과 블루투스 연결 간의 간섭으로 인해 블루투스가 작동하지 않을 수 있습니다. 문제를 해결하려면 설정 애플리케이션 > 일반 > 스마트 설정을 여세요. 그런 다음 "집에 있을 때" 설정과 같이 블루투스를 전환하는 설정을 모두 비활성화하세요.
잘못된 네트워크 프로필
블루투스 연결과 관련된 또 다른 가능한 문제는 잘못된 네트워크 프로필입니다. 네트워크 프로필을 재설정하려면 설정 > 일반 > 백업 및 초기화 > 네트워크 설정 > 재설정으로 이동하세요. 네트워크 프로필을 재설정한 후 대상 기기에 다시 연결해 보세요. 참고: 이 작업은 저장된 모든 와이파이 비밀번호도 재설정합니다.
백라이트가 화면 가장자리로 새어 나옴
화면 모서리/가장자리 주위에 밝은 빛이 나타납니다. 화면을 누르면 그림이 왜곡됩니다.
불량 스크린
백라이트 빛샘은 제조상의 오류일 가능성이 가장 높으며 스크린 교체를 하거나 휴대폰 전체를 교체해야만 해결할 수 있습니다(서비스 제공업체나 소매점에 문의하세요). 백라이트 빛샘이 문제인지 확실하지 않은 경우, Backlight Bleed Test 앱으로 테스트해 볼 수 있습니다.
보조 케이블 플러그인이 불량함
보조 포트(휴대폰 오른쪽 상단 포트)가 오디오를 제대로 읽지 못하거나 일관되게 읽지 못합니다. "쉭" 하는 정적 잡음이 발생할 수 있습니다.
불량 케이블
오디오 케이블 파손이 보조 포트 오작동의 가장 큰 원인입니다. 오디오 케이블은 항상 구부러지고 손상되기 쉬우며, 가장 쉬운 해결책은 케이블을 교체하는 것입니다. 휴대폰을 분해하는 것보다 케이블이 불량인지 확인하는 것이 훨씬 쉽습니다.
불량 보조 포트
정적/쉭 소리는 보조 포트 자체의 파손으로 인해 발생할 수 있습니다. 포트 내부에는 스프링 접촉 커넥터가 있으며, 이 커넥터가 플러그와 제대로 접촉하지 않을 수 있습니다. 보조 포트는 필요한 경우 교체할 수 있습니다.
Derek Fromm
회원 가입일: 10/03/16
2,854 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016 Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016 회원
CPSU-FORTE-F16S18G2
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 11개
When speaker phone on other party cannot hear. Just started happening. New phone provided does same thing
tovya pepper - 답글 공유
Hi I bought a LGG5 but I wasn't received calls or texts it was going to voice mail when I go on settings went on to calls forwarding and a thing pulps up saying network or sim error what dose it mean
Katrina - 답글 공유
I have like burn image on my LG G5 Screen I want too know if replacing the screen is a fix for it or its something from the motherboard.
Adeoye S Olasunkanmi - 답글 공유
LG g5 was hot when not charging and caused screen to crack near speaker. Now it won't turn on. It will vibrate and the light will flash blue but nothing else. I want my pictures off of it since none were backed up. What can I do?
jennaliegey - 답글 공유
Phone plugged in, but has 2 squares screens that say battery. First one has flashing red bar across it and arrow pointing to the other battery that says LG
Laura T - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 83
전체 시간: 5,429
