주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
LG G7 ThinQ 문제해결
이 문제해결 페이지는 LG G7 ThinQ 사용 중 발생할 수 있는 문제를 이해하는 데 도움을 드립니다.
Black Screen
기기가 켜져 있어도 화면에 아무것도 보이지 않습니다. 화면이나 버튼을 눌렀을 때 기기가 정상적으로 진동하는 것으로 확인할 수 있습니다.
휴대전화 충전:
휴대전화를 장시간 전원에 연결해 두세요. 배터리가 평균보다 더 긴 충전 시간이 필요할 수 있습니다.
공장 초기화:
휴대전화 초기화가 필요할 수 있습니다. 음량 낮추기 버튼을 길게 누른 상태에서 전원 버튼을 길게 누르세요. 시스템 복구 화면이 나타나면 두 버튼에서 손을 떼세요. 시스템 복구 화면에서 공장 데이터 초기화를 선택하세요.
배터리 불량:
장기간 사용한 배터리는 효율이 떨어지거나 불량이 발생할 수 있습니다. 충전기에 연결했을 때만 휴대전화가 켜진다면 배터리가 충전되지 않는 상태일 가능성이 높으므로 교체가 필요합니다. 이 안내서를 사용하여 교체하세요.
스크린 불량:
때때로 LCD 스크린이 오작동할 수 있습니다. 이는 스크린이 깨지거나 물에 닿았을 때 발생합니다. 스크린에 이미지가 반만 표시되거나 아예 표시되지 않는다면 스크린 불량 때문일 수 있습니다.
카메라 화질이 흐림
촬영한 사진과 동영상을 확인하기 어렵고 흐릿하게 보입니다.
카메라 렌즈 오염:
카메라 렌즈에 먼지나 습기가 묻었을 수 있습니다. 살짝 젖은 면봉으로 렌즈를 부드럽게 닦아내는 것을 권장합니다. 습기를 제거하고 다시 시도해 보세요.
카메라 해상도:
카메라 해상도가 너무 낮아 사진이 흐리게 나올 수 있습니다. 이를 해결하려면 카메라 앱으로 들어가 설정 아이콘을 클릭하세요. 설정에서 해상도를 확인하고 최소값으로 설정되어 있는지 확인하세요. 만약 그렇다면 해상도를 높여 보세요.
렌즈 초점:
사진이 흐리게 나오는 것은 카메라 초점 문제일 수도 있습니다. 이를 조정하려면 카메라 앱으로 들어가 초점 모드를 클릭하세요. 자동 초점 모드인지 매크로(접사) 모드인지 확인해야 합니다. 매크로 모드라면 자동 초점 모드로 전환하세요.
카메라 불량:
장기간 사용으로 인한 노후나 물리적인 고장으로 인해 기기 내부의 카메라가 고장 날 수 있습니다. 카메라 앱을 실행할 수 없거나 카메라가 왜곡된 영상을 출력한다면 교체가 필요할 수 있습니다.
오디오 왜곡
휴대전화에서 나오는 오디오나 소리를 듣기 어렵거나 소리가 명확하지 않습니다.
헤드폰 고장
먼저 헤드폰이 고장 나지 않았는지 확인하세요. 다른 기기에 헤드폰을 연결하여 테스트해 보고 문제가 무엇인지 확인하세요.
헤드폰 잭 청소:
헤드폰 잭을 청소하는 다양한 방법이 있습니다. 면봉을 사용하거나 단순히 바람을 불어 넣어 먼지를 제거할 수 있습니다.
헤드폰 잭 헐거움:
오디오가 정상적으로 출력되지 않는다면 헤드폰 잭이 헐거워졌을 수 있습니다. 끝까지 확실하게 연결되었는지 확인하세요.
스테레오 스피커 불량:
휴대전화 외부 스피커는 물에 닿거나 물리적인 충격을 받으면 오디오가 왜곡될 수 있습니다. Bluetooth 채널과 헤드폰을 통해서는 소리가 정상적으로 나오는데 스피커만 소리가 이상하다면 교체가 필요할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 교체하세요.
헤드폰 연결 안 됨
헤드폰을 휴대전화에 연결해도 오디오가 헤드폰으로 출력되지 않습니다.
헤드폰 잭 헐거움:
헤드폰 잭 불량:
헤드폰을 연결해도 소리가 나지 않고 스피커는 정상 작동한다면, 가장 가능성 높은 문제는 헤드폰 잭 불량입니다.
기기가 충전되지 않음
휴대전화를 충전하려고 해도 충전기가 휴대전화에 연결되지 않습니다.
충전 포트 오염:
많은 경우 휴대전화의 충전 포트에 먼지나 보풀이 끼어 충전을 방해할 수 있습니다. 압축 공기 캔을 사용하여 포트 내부의 먼지나 오물을 불어내 보세요.
충전기 손상:
대개는 충전 장비에 문제가 있는 경우가 많습니다. 사용 중인 충전 장비의 케이블이 끊어지거나 내부 배선이 밖으로 나와 있지 않은지 확인하세요. 또한, 다른 충전기를 사용해 보고 잘 작동하거나 더 빨리 충전된다면 기존 충전기가 확실히 문제라는 것을 알 수 있습니다. 여전히 문제가 있다면 휴대전화 배터리 문제와 관련이 있을 수 있습니다.
충전 포트 불량:
드물게 충전 케이블을 꽂는 포트가 너무 헐거워지거나 불량이 발생하여 충전이 되지 않을 수 있습니다. 이는 충전 포트의 금속 단자가 외부 또는 내부적으로 휘어짐을 통해 확인할 수 있습니다. 이 경우 부품을 교체해야 합니다.
배터리 불량:
Alivia Catey
회원 가입일: 01/14/21
738 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 20
지난 30일: 82
전체 시간: 4,854
