주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면이 검은색이거나 작동하지 않음
디스플레이가 제대로 작동하지 않거나 화면 결함이 있습니다.
화면 전체의 데드 픽셀, 균열 또는 파손.
대체 스크린으로 교체하여 쉽게 해결할 수 있습니다. 이 수리 안내서를 사용하여 스크린을 교체해 보세요.
스크린 연결 해제됨
스크린 디스플레이 시스템이 내부적으로 연결 해제되었을 수 있습니다. 이 수리 안내서에서 연결 및 교체 방법에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.
헤드폰 오디오가 끊김
유선 오디오 액세서리 재생이 무작위로 멈추거나 시작되거나, 아예 연결되지 않습니다.
헤드폰 케이블 손상됨
헤드폰 케이블이 마모되었을 수 있습니다. 해당 기기에서 작동하는 다른 헤드폰을 사용해 보세요.
내부 헤드폰 잭 손상됨
휴대폰 내부의 3.5mm 헤드폰 잭 연결이 해제되거나 손상될 수 있습니다. 이 수리 안내서에 교체 방법이 상세히 설명되어 있습니다.
배터리가 빨리 소모됨
휴대폰의 배터리 사용 시간이 새 제품일 때보다 현저히 짧습니다.
배터리 성능 저하
휴대폰 배터리는 시간이 지남에 따라 성능이 저하되며 대부분 대체 배터리로 교체할 수 있습니다. 이 수리 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
배터리가 극한의 온도 변화에 노출됨
휴대폰 배터리는 고온에서 손상될 수 있으며 추운 환경에서는 더 빨리 방전됩니다. 이 수리 안내서를 사용하여 배터리를 교체할 수 있습니다.
스피커에서 소리가 나지 않음
스피커 출력이 지직거리거나 아예 작동하지 않을 수 있습니다.
스피커가 손상되었을 수 있음
스피커 주변이나 표면에 긁힘 또는 절단된 부분이 있는지 확인하세요. 이 수리 안내서를 사용하여 스피커를 교체할 수 있습니다.
스피커가 내부적으로 연결 해제되었을 수 있음
  • 내부 연결에 접근하려면 스크린을 분리하세요.
  • 스피커의 연결 상태를 확인하세요.
  • 연결이 끊어진 경우 직접 다시 연결하거나 연결 부품 자체를 교체해 보세요. 이 수리 안내서가 도움이 될 것입니다.
  • 연결되었는데도 작동하지 않는 경우, 스피커가 손상되었을 수 있습니다.
전면 카메라가 작동하지 않음
전면 카메라가 이미지 신호를 표시하지 못하거나 사진이 흐릿하게 나옵니다.
렌즈에 긁힘이 있을 수 있음
전면 카메라 어셈블리를 찾아 분리한 후 렌즈 손상 여부를 확인하세요. 안타깝게도 렌즈에 긁힘이 있으면 카메라 전체를 교체해야 합니다. 이 수리에 대한 지침은 이 수리 안내서에서 확인할 수 있습니다.
카메라가 완전히 파손되었을 수 있음
카메라와 메인보드 사이의 모든 내부 연결이 정상이라면, 카메라 작동을 방해하는 손상이 있는지 카메라 전체를 검사하세요. 이 수리 안내서를 사용하여 카메라를 교체할 수 있습니다.
내부 연결 느슨함
  • 카메라 연결의 안정성을 확인하세요.
  • 기존 카메라를 다시 연결하거나 이 수리 안내서를 사용하여 새 카메라로 교체하세요.
Josh Cress
회원 가입일: 09/17/21
524 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 7개
Hi,
I have LG G8s ThinQ, and it's not changing, previous technician has removed some parts just below the battery connector and I don’t know what it is. Please help..https://photos.app.goo.gl/tzQVQhX2VvdzMa...
Uday Bhan - 답글 공유
I have been trying to get the Fingerprint Sensor to work, but it's not reading it anymore. Do I have to do a Factory reset or is there something software wise I can do?
Chris Man - 답글 공유
Hi my LG g8 thinq volume goes up and down on its own. Could it be that volume button got loose?
jac02874 - 답글 공유
Can the back glass be replaced on the LG g8 thinq?
jac02874 - 답글 공유
My lg g8 thinq screen is black. Before it went black though when you asked Google anything it would say "for that you will have to turn off airplane mode " although airplane mode was off.
Jason Trafford - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 25
지난 30일: 67
전체 시간: 3,182
