주요 콘텐츠로 건너뛰기
휴대전화의 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 휴대전화가 반응하지 않습니다.
배터리 방전
배터리를 충전한 후 휴대전화를 다시 켜 보세요. 배터리가 이미 충전되어 있다면 배터리를 뺐다가 다시 끼워 보세요. 그래도 휴대전화가 반응하지 않으면 배터리를 교체해야 합니다.
화면 파손
배터리에 문제가 없다면 화면 파손이 원인일 가능성이 높습니다. 화면을 교체한 후 다시 전원을 켜 보세요.
로직 보드 불량
위의 방법으로도 해결되지 않는다면 로직 보드가 고장 났을 수 있습니다...
버튼 입력에 반응 없음
사용자가 버튼을 눌러도 휴대전화가 반응하지 않습니다
키보드 파손
다른 여러 버튼을 눌러 보세요. 다른 버튼이 정상적으로 작동한다면 키보드를 교체해야 합니다.
소프트웨어 교착 상태
휴대전화를 껐다가 다시 켜서 재시작 후 문제가 해결되었는지 확인해 보세요.
로직 보드 불량
소리가 나오지 않음
휴대전화에서 아무 소리도 들리지 않습니다
스피커 불량
이어폰을 연결하여 확인해 보세요. 이어폰에서는 소리가 들리는데 스피커에서는 소리가 나지 않는다면 스피커가 고장 난 것이므로 스피커를 교체해야 합니다.
납땜 접촉 불량
이어폰을 뽑고 확인해 보세요. 스피커에서 소리가 나오면 이어폰이 정상인지 확인하세요. 이어폰이 정상이라면 납땜 접촉부를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
드라이버 불량 / 바이러스
이어폰에서도 소리가 나오지 않는다면 사운드 드라이버를 삭제 후 재설치해 보세요.
상대방이 내 목소리를 듣지 못함
통화 시 상대방이 당신의 말을 듣지 못합니다.
납땜 접촉 불량
이어폰을 뽑아 문제가 해결되는지 확인해 보세요. 이어폰 스피커가 고장 났는지 확인하세요. 이어폰 스피커가 정상이라면 납땜 접촉부를 교체해야 합니다.
마이크 불량
정상인 마이크를 연결하여 문제가 해결되는지 확인해 보세요. 문제가 해결된다면 마이크가 고장 난 것이므로 교체해야 합니다.
Minna
회원 가입일: 10/08/14
101 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-25, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-25, Donnelly Fall 2014 회원
USFT-DONNELLY-F14S1G25
1 회원
안내서 12개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 23
전체 시간: 945
