주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
충전기가 고장남
충전기와 케이블을 다른 기기에 사용하여 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
충전 포트가 손상됨
기기의 충전 포트에 이물질이 없는지 육안으로 검사하세요. 일반적으로 충전 포트가 손상되었으나 충전 케이블이 정상이라면, 충전 케이블을 포트에서 살짝 움직여 충전이 되는지 확인해 볼 수 있습니다.
배터리가 불량임
위 사항들이 모두 정상임을 확인한 후에도 문제가 지속된다면 배터리 결함일 가능성이 높습니다. 이 경우 수리 안내서를 확인하여 배터리 교체를 진행하세요.
기기 전원이 켜지지 않음
기기 전원을 켤 수 있을 만큼 충전되지 않음
기기 전원을 켤 수 있을 만큼 충분히 충전되었는지 확인하세요. 기기가 켜질 수 있도록 최소 10~20분 동안 충전기에 연결해 두세요.
전원 버튼이 작동하지 않음
전원 버튼이 고장 났을 가능성이 있으므로 전원 버튼이 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 문제가 지속되면 배터리 상태를 점검해 보세요. 교체가 필요할 수도 있습니다.
기기가 멈춤
애플리케이션 종료
먼저 홈 버튼을 눌러 현재 실행 중인 앱을 종료해 보세요. 기기가 여전히 멈춰 있다면 전원 버튼을 3~10초 동안 눌러 전원을 강제로 꺼 보세요. 기기를 다시 부팅하면 정상적으로 작동할 것입니다. 특정 애플리케이션 사용 시 태블릿이 멈추는 패턴이 보인다면 개발자에게 이메일을 보내고, 업데이트가 출시될 때까지 해당 앱을 사용하지 마세요.
기기 속도가 느려짐
캐시 데이터 삭제 필요
캐시 데이터를 삭제하면 기기 속도가 빨라질 수 있습니다. 설정 > 저장 공간 > 캐시된 데이터로 이동하여 "확인"을 눌러 캐시 데이터를 삭제하세요.
메모리가 가득 참
자주 사용하지 않는 애플리케이션이나 오래된 사진 및 동영상을 삭제하여 기기 메모리 공간을 확보하세요. 그래도 기기 속도가 느리다면 실행하려는 앱의 최소 시스템 요구 사항을 충족하는지 확인하세요.
전원 버튼을 3~10초 동안 눌러 기기를 다시 시작해 보세요.
기기가 인터넷에 연결되지 않음
SIM 카드가 올바르게 삽입되지 않음
SIM 카드가 SIM 트레이에 제대로 삽입되었는지 확인하세요.
Wi-Fi가 활성화되지 않음
기기의 '설정'으로 이동하여 'Wi-Fi'가 켜져 있는지 확인하세요. 그런 다음 올바른 공유기에 연결되었는지 확인하고 입력한 비밀번호를 다시 확인하세요. 그래도 문제가 지속되면 인터넷 서비스 제공업체에 문의하세요.
공유기 연결 확인
먼저 인터넷 공유기의 전원이 켜져 있는지 확인하세요. 공유기가 인터넷에 연결되어 있는지 확인해야 합니다. 공유기 설명서를 참조하여 어떤 표시등이 인터넷 연결과 관련이 있는지 확인하세요.
기기 카메라가 작동하지 않음
카메라가 불량임
먼저 카메라가 반응하는지 확인하세요. 애플리케이션이 작동하지 않는다면 앱을 닫고 다시 시작해야 합니다. 카메라가 여전히 반응하지 않으면 기기를 다시 시작하세요. 카메라 문제가 지속된다면 카메라를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
카메라 교체 안내서를 보려면 여기를 클릭하세요
기기에서 소리가 나지 않음
헤드폰 잭 또는 스피커가 불량임
기기 볼륨이 켜져 있고 음소거 상태가 아닌지 확인하세요. 둘째, 헤드폰 잭을 통해 소리가 나는지 확인하세요. 잭에서는 소리가 나는데 스피커에서 소리가 나지 않는다면 메인 스피커를 교체해야 할 가능성이 높습니다. 기기가 메인 스피커를 통해 소리를 재생하지만 헤드폰 잭에서는 재생되지 않는다면 헤드폰 잭을 교체해야 합니다. 헤드폰 잭이나 스피커 모두에서 소리가 나지 않는다면 블루투스를 통해 다른 스피커로 소리가 재생되는지 확인하세요. 그렇지 않다면 헤드폰 잭과 스피커 모두 불량일 가능성이 높습니다.
스피커 교체 안내서를 보려면 여기를 클릭하세요
기기가 터치를 인식하지 못함
디지타이저가 불량임
기기를 다시 시작해 보세요. 그래도 기기가 터치를 인식하지 못한다면 디지타이저를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
Fadi Bitar
회원 가입일: 09/26/16
880 평판
안내서 6개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 14-6, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 14-6, Eyestone Fall 2016 회원
USFT-EYESTONE-F16S14G6
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
is in black and white mode and cannot seem to change it back?
Christa S - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 21
지난 30일: 49
전체 시간: 2,203
