주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
인터넷 브라우징 속도 저하
LG G Pad 8.3이 인터넷에 연결되어 있지만 속도가 느립니다.
태블릿 저장 공간이 가득 참
기기의 저장 공간이 너무 많이 차 있으면 속도가 느려질 수 있습니다. 이를 해결하려면 불필요한 사진, 동영상, 애플리케이션을 모두 삭제하세요. 또한 사진을 다른 기기나 온라인 저장소로 옮긴 후 태블릿에서 삭제하여 추가 공간을 확보할 수 있습니다.
태블릿에 바이러스 감염
기기에 바이러스가 있어 인터넷 속도가 느려질 수 있습니다. 바이러스 방지에 도움을 주는 앱을 다운로드해 보세요.
태블릿이 약한 Wi-Fi 신호에 연결됨
태블릿이 약한 Wi-Fi 신호에 연결되어 있으면 웹 서핑 시 로딩에 어려움을 겪을 수 있습니다. 가능하다면 더 강한 Wi-Fi 신호로 전환하세요. 태블릿 자체의 문제라기보다 인터넷 환경의 문제일 수 있습니다. 인터넷 관련 문제는 인터넷 서비스 제공업체에 문의하여 해결할 수 있습니다.
소리가 들리지 않음
스피커에서 소리가 나오지 않습니다. 알림음도 들리지 않습니다.
볼륨 높이기
볼륨이 꺼져 있거나 낮게 설정되어 있을 수 있습니다. 태블릿 왼쪽 측면에 있는 볼륨 버튼을 눌러 볼륨을 높여 보세요. 볼륨 버튼이 고장 나 볼륨을 높일 수 없는 경우, 볼륨 버튼을 교체할 수 있습니다.
설정 확인
설정이 되어 있지 않아 태블릿에서 알림음이 울리지 않을 수 있습니다. 알림 설정에서 소리 옵션이 켜져 있는지 확인하세요.
스피커 고장
볼륨이 높고 설정이 올바른데도 소리가 나지 않는다면 스피커가 고장 났거나 결함이 있을 수 있습니다. 스피커를 교체해야 합니다.
소리가 작음
볼륨을 높여도 소리가 희미하게 들리거나 원하는 만큼 커지지 않습니다.
볼륨 높이기
외부 스피커 구매
아쉽게도 많은 LG G Pad 모델에서 소리가 아주 크게 나지 않습니다. 이는 태블릿의 설계 방식 때문이므로, 이 문제를 해결하려면 Bluetooth를 사용하는 스피커를 구매하는 방법 외에는 별다른 도리가 없습니다.
스피커 교체 필요
소리 볼륨이 눈에 띄게 감소했다면 스피커가 고장 났거나 노후화된 것일 수 있습니다. 이 문제의 가장 좋은 해결책은 스피커를 교체하는 것입니다.
배터리가 빨리 방전됨
충전 후 배터리가 빨리 방전됩니다.
밤새 충전하기
배터리가 완전히 충전되지 않았을 수 있습니다. 사용하기 전에 배터리가 완전히 충전되도록 밤새 충전해 보세요.
배터리 교체
기기가 빨리 꺼진다면 배터리가 노후화되어 최대 용량으로 작동하지 않을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 배터리를 교체해야 합니다.
사진 품질 저하
카메라로 촬영한 사진의 품질이 좋지 않습니다. 사진이 흐리거나 입자가 거칠게 나옵니다.
플래시 켜기
선명하고 깨끗한 이미지를 만들기에 충분한 빛이 없어서 사진이 잘 나오지 않을 수 있습니다. 플래시가 켜져 있는지 확인하세요.
스크린 및 카메라 렌즈 닦기
렌즈나 스크린이 더러워져 사진이 거칠게 나올 수 있습니다. 극세사 천을 사용하여 스크린과 렌즈를 닦아 주세요. 촬영 시 사진이 더 선명해지는 데 도움이 됩니다. 촬영 후 결과물을 볼 때도 스크린이 더 깨끗하게 보일 것입니다.
카메라 교체
전면 카메라나 후면 카메라 중 한 곳의 사진 품질이 현저히 떨어진다면 해당 카메라가 고장 났을 수 있습니다. 전면 카메라 또는 후면 카메라 중 하나를 교체해야 합니다.
스크린에 유색 선 나타남
스크린을 가로지르는 노란색 또는 유색 선이 있거나 스크린에 금이 가거나 깨졌습니다.
태블릿 재시작
때로는 태블릿을 재시작하여 이 문제를 해결할 수 있습니다. 태블릿 전원을 완전히 끄고 30초 정도 기다린 뒤 다시 켜세요. 그러면 스크린을 가로지르는 유색 선이 사라질 수도 있습니다.
스크린 교체
기기를 재시작해도 해결되지 않는다면 스크린에 문제가 있을 가능성이 높습니다. 이 문제를 해결하려면 스크린을 교체하세요.
스크린 파손/산산조각
스크린에 금이 갔거나 완전히 깨져 태블릿 사용이 어렵습니다.
스크린 교체
스크린 파손으로 태블릿을 사용할 수 없다면, 가장 좋은 해결책은 스크린을 교체하는 것입니다. 교체 후 문제가 재발하지 않도록 스크린 보호기를 부착하는 것을 고려해 보세요.
Mario Salguero
회원 가입일: 09/14/15
781 평판
안내서 6개를 작성함
팀
CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2015 CSU Fullerton, Team 1-6, Bruce Fall 2015 회원
CSUF-BRUCE-F15S1G6
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 1개
My Lg 8.3 tablet is stuck in LG boot screen. I used the power button + volume down key to get to menu screen. Results: 1) Performed a factory reset and the tablet worked for 3 min then screen blinked a few times and turned off. 2) Used safe mode to boot up only to have the same results as result #1.
I’m thinking this might be a hardware issue. Any thoughts!!
Walt Christie - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 18
전체 시간: 4,200
