주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
LG G Pad F 8.0 배터리가 충전되지 않음
태블릿을 연결해도 충전되지 않습니다.
충전 케이블 결함
충전 케이블 결함으로 인해 기기가 충전되지 않을 수 있습니다. 충전 케이블 내부 또는 외부에 손상이 있을 수 있습니다. 가장 좋은 해결책은 케이블을 교체하는 것입니다. 케이블이 마이크로 USB 케이블인지 확인하세요.
충전 포트 고장
충전 포트는 정기적으로 사용함에 따라 시간이 지나면서 마모될 수 있습니다. 또한 연결 상태가 불안정하면 충전 포트가 고장 날 수 있습니다. 이 포트는 마이크로 USB 케이블 연결용으로 설계되었습니다. 연결은 단단하고 견고해야 합니다. 충전 포트가 고장 났다면 충전 포트를 교체해야 합니다.
배터리 방전/불량
LG G Pad F 8.0이 켜지지 않는다면, 특히 최근에 사용하지 않았다면 배터리가 단순히 방전되었을 수 있습니다. LG G Pad F 8.0을 컴퓨터나 AC 어댑터에 연결하고 반응이 있는지 확인하세요. 이상적이라면 LG G Pad F 8.0이 전원에 연결되었음을 인식하고 배터리를 충전하기 시작할 것입니다.
더 이상 충전되지 않는다면 이 안내서를 사용하여 배터리를 대체 배터리로 교체해야 합니다: LG G Pad F 8.0 배터리 교체
LG G Pad F 8.0 후면 카메라 고장
후면 카메라로 사진이 찍히지 않거나 품질이 떨어집니다.
흐릿한 이미지
카메라 렌즈에 먼지나 이물질이 묻어 있으면 사진이 흐릿하게 나올 수 있습니다. 렌즈 클리닝 용액을 렌즈 티슈나 극세사 천에 몇 방울 묻히세요. 원을 그리며 렌즈 표면의 유분, 지문, 오물을 부드럽게 닦아내되, 중심에서 바깥쪽으로 작업하세요. 살균 티슈로 카메라 렌즈를 깨끗이 닦은 다음 극세사 천으로 마무리하세요.
카메라 렌즈 파손
카메라 렌즈에 금이 갔는지 확인하세요. 금이 갔거나 수리할 수 없는 손상이 발견되면 카메라 렌즈를 교체해야 합니다.
카메라 렌즈를 교체하려면 아래 안내서 링크를 따르세요: LG G Pad F 8.0 후면 카메라 교체
LG G Pad F 8.0 디스플레이 스크린 작동 불가
스크린이 켜지지 않거나 이미지의 일부만 나타납니다.
디스플레이 스크린 파손
스크린은 수리할 수 없으며 교체해야 합니다. 스크린 교체 단계는 여기 안내서에서 확인할 수 있습니다.
스크린이 켜지지 않음
전원 버튼을 3초 동안 누르면 태블릿 전원이 켜져야 합니다. 충전 상태를 확인하세요. 그렇지 않다면 매뉴얼에 제공된 지침에 따라 태블릿을 공장 초기화해 보세요.
디스플레이 스크린 교체 단계는 여기에서 확인할 수 있습니다: LG G Pad F 8.0 디스플레이 교체
LG G Pad F 8.0 사운드 왜곡 또는 무음
볼륨을 높여도 태블릿에서 나오는 소리가 왜곡되거나 들리지 않을 수 있습니다.
스피커 오염
시간이 지나면 스피커에 먼지와 이물질이 쌓일 수 있습니다. 압축 공기 스프레이를 사용하여 스피커를 청소하고 극세사 천으로 스피커를 닦아내세요.
스피커 고장
태블릿이 최신 버전으로 업데이트되었는지 확인하세요. 태블릿을 껐다가 다시 켜서 설정을 복원해 보세요. 이 단계들로 해결되지 않는다면 스피커가 고장 난 것이므로 교체해야 합니다.
스피커 교체 단계는 여기에서 확인할 수 있습니다: LG G Pad F 8.0 스피커 교체
LG G Pad F 8.0 마더보드 오작동
태블릿의 핵심 부품을 고정하는 마더보드가 손상되었습니다.
마더보드 과열
과열로 인해 마더보드의 납땜 연결이 약해질 수 있습니다. 마더보드를 분리하고 느슨해진 연결 부위가 있는지 확인하세요. 연결이 느슨해졌다면 납땜 연결을 다시 작업하세요. 기기가 너무 오래 켜져 있거나 앱이 장시간 높은 전력을 사용할 때도 과열이 발생할 수 있습니다. 이 경우 다음을 수행해야 합니다:
  1. 사용하지 않는 앱은 모두 닫으세요.
  2. 태블릿을 장시간 꺼두세요.
기기가 켜지지 않음
진동이나 소리는 기기가 켜져 있음을 나타내지만 스크린이 켜지지 않습니다. 충전기에 연결해도 기기가 전혀 켜지지 않을 수 있습니다. 이 경우 마더보드를 교체해야 합니다.
LG G Pad F 8.0 마더보드 교체 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다: LG G Pad F 8.0 마더보드 교체
Noah Trevino
회원 가입일: 02/09/23
353 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 20
전체 시간: 1,049
