주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면이 응답하지 않음
휴대전화가 터치에 응답하지 않습니다
느린 성능
휴대전화의 내부 메모리가 부족합니다. 실행 중인 앱을 닫고, 캐시를 지우고, 사용 중인 라이브 배경화면을 교체하여 휴대전화의 메모리를 확보할 수 있습니다. 또한 설정으로 이동하여 일반 탭에서 저장공간 및 USB를 누른 다음 꺼내기를 눌러 SD 카드를 안전하게 제거해 보세요. 카드가 마운트 해제되면 SD 카드를 제거하세요.
멈춤 현상
이 멈춤 문제는 내부 메모리 부족으로 인한 성능 문제 때문일 수 있습니다. 실행 중인 앱을 닫고, 캐시를 지우고, 사용 중인 라이브 배경화면을 교체하여 메모리를 확보할 수 있습니다. 원인을 파악할 수 없는 경우, 휴대전화를 끄고 배터리를 제거하여 소프트 리셋을 수행하세요. 10초 동안 배터리를 분리했다가 다시 넣으세요. 배터리를 장착한 후 휴대전화를 다시 켜세요.
갑자기 꺼지거나 재시작됨
휴대전화 소프트웨어가 구버전이라 발생할 수 있는 문제입니다. 최신 소프트웨어 업데이트를 확인하고 업데이트하라는 메시지가 나타나면 설치하세요. 또한 특정 애플리케이션, 주로 타사 앱으로 인해 휴대전화가 저절로 재시작되거나 꺼질 수 있습니다. 의도치 않은 재시작을 유발하는 앱을 찾아 삭제하세요.
애플리케이션 설치 또는 업데이트 불가
휴대전화의 저장공간이 부족하여 발생할 수 있는 문제입니다. 애플리케이션을 설치하거나 업데이트할 충분한 저장공간이 있는지 확인하세요. 자주 사용하지 않는 앱은 삭제하세요. 또 다른 원인은 Google Play 스토어 문제일 수 있습니다. 해결 방법은 Google Play 스토어 데이터를 지우는 것입니다. 이를 위해 설정으로 이동하여 일반에서 앱을 누르고, 스크롤하여 Google Play 스토어를 누른 다음 저장공간을 누르고 데이터 지우기를 누르세요. 데이터 삭제를 확인하는 메시지가 나타납니다. 예를 눌러 확인하세요.
최신 소프트웨어 업데이트는 어디에서 찾나요?
다시 영역(Zone)으로 들어가 기기 진단을 여세요. 시스템 업데이트를 누른 다음 기기 소프트웨어를 누르세요. 업데이트를 확인하고, 업데이트가 있으면 메시지에 따라 설치하세요.
LG G Stylo 배터리가 충전되지 않음
휴대전화를 충전기에 꽂았는데 충전되지 않습니다
소프트 리셋이 필요함
소프트 리셋은 기기의 데이터나 콘텐츠를 삭제하지 않습니다
휴대전화를 끄세요. 전원이 꺼지면 기기의 배터리를 제거하세요. 10초 후 배터리를 다시 넣고 휴대전화를 켜세요.
불량 충전기
휴대전화를 충전기에 연결하세요. 이동통신사에 따라 이동할 수 있는 영역(Zone)이 다릅니다. Boost 통신사는 Boost Zone, Sprint는 Sprint Zone 등으로 부릅니다. 해당 영역 내로 진입한 후, 휴대전화 화면을 왼쪽으로 밀어 기기 진단을 여세요. 배터리 상태를 누르고 휴대전화에 충전 표시가 나타나거나 충전 중인 것으로 보이면 충전기가 정상적으로 작동하는 것입니다.
소프트 리셋 방법
느린 충전
기기가 과열되거나 눈에 띄는 손상이 없는지 주의 깊게 살펴보세요. 휴대전화의 충전 포트를 주의 깊게 검사하고 이물질이 보이면 제거하세요. 기기에서 배터리를 제거하세요. 면봉이나 마른 천을 사용하여 금색 접점 부위를 검사하고 닦으세요. (금색 접점은 이전에 기기에서 배터리가 위치했던 곳입니다.) 충전 문제가 계속되면 휴대전화의 충전 포트를 교체해야 할 수도 있습니다.
헤드폰 오디오 왜곡
헤드폰을 다른 기기에 테스트하여 정상 작동하는지 확인했다면, 문제는 헤드폰 잭에 있을 가능성이 가장 높습니다
이물질 축적
LG G Stylo CDMA 헤드폰 잭에 먼지나 이물질이 쌓였을 수 있습니다. 압축 공기를 사용하여 이물질을 청소해 보세요. 젖은 이쑤시개를 사용하여 잭 내부를 부드럽게 청소하고 먼지나 이물질을 제거할 수도 있습니다. 단, 손상을 방지하기 위해 잭 내부에 무엇인가를 넣을 때는 매우 조심해야 합니다. 오디오 잭이 손상된 것으로 보이면 해당 부품을 교체해야 합니다.
헤드폰 사용 시 들리는 잡음, 지직거림, 혹은 소리 끊김
LG G Stylo의 설정을 확인하세요. 드라이버를 업데이트하거나 볼륨을 조절해야 할 수 있습니다. 스피커와 헤드폰 볼륨이 다르게 설정되어 있어 헤드폰을 연결하면 기기가 음소거 상태일 수 있습니다. 헤드폰을 제거했다가 다시 꽂아 연결 상태를 확인하세요. 제대로 삽입되지 않았을 수 있습니다. 마지막으로 기기를 다시 시작하여 오디오 문제가 해결되는지 확인하세요.
기기가 켜지지 않음
휴대전화가 켜지는 신호가 전혀 없습니다
켜지지 않음
G Stylo가 충분히 충전되었는지 확인하세요. 정품 충전기에 휴대전화를 연결하세요. 몇 분간 기다린 후 휴대전화를 켜보세요.
휴대전화, 충전 포트 및 배터리 접점이 손상되지 않았는지 확인하세요. 휴대전화가 부풀어 오르거나, 손상되었거나, 과열되었는지 살펴보세요. 충전 포트를 막고 있는 것이 없는지 확인하세요. 배터리를 제거하고 금색 접점을 주의 깊게 살펴보세요. 면봉이나 마른 부드러운 천을 사용하여 접점을 닦으세요.
주의: 휴대전화가 손상된 경우 안내서의 남은 단계를 완료하지 마세요.
동일한 충전 포트를 사용하는 다른 유사 기기를 사용하여 충전기 자체가 손상되지 않았는지 확인하세요. 호환 가능한 충전기를 사용하고 있는지 확인하세요. 정품 충전기와 동일한 전압, 전류, 플러그가 아닌 충전기를 사용하면 휴대전화가 손상될 위험이 있습니다. 마지막으로 휴대전화 전원이 켜지는지 확인하세요.
휴대전화가 켜지지 않으면 최신 드라이버와 소프트웨어가 실행 중인지 확인하세요. Boost Zone에서 (휴대전화가 Boost Mobile을 사용하는 경우이며, 그렇지 않으면 해당 서비스 제공업체를 찾아보세요) 왼쪽으로 밀어 기기 진단을 여세요. 스크롤하여 시스템 업데이트를 찾으세요. 기기 소프트웨어를 찾아 누른 다음 업데이트 확인을 누르세요.
켜지기 시작하지만 완전히 켜지기 전에 재시작되거나 꺼짐
터치 스크린이 응답하지 않음
화면을 아무리 여러 번 눌러도 응답하지 않습니다
화면이 터치에 응답하지 않음
먼저 보호 케이스나 스크린 보호기가 터치 스크린을 방해하고 있는지 확인하는 것이 중요합니다. 때때로 보호 케이스의 압력이나 스크린 보호기의 두께/질감이 터치 스크린 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 스크린 보호기나 케이스를 제거한 다음 문제가 해결되는지 테스트해 보세요. 주의: 스크린 보호기 중에는 제대로 다시 부착되지 않는 것들도 있습니다. 그래도 문제가 해결되지 않으면 운영 체제가 터치 스크린 기능을 방해하고 있는지 확인하세요. 이러한 해결책으로도 문제가 해결되지 않는다면 더 광범위한 성능 문제가 원인일 수 있습니다.
멈춤 현상
LG G Stylo에서 멈춤 현상이 시작되면 소프트 리셋을 수행하세요. 소프트 리셋은 문제를 일으킬 수 있는 임시 파일들을 제거합니다. 소프트 리셋을 수행하려면 LG G Stylo에서 배터리를 주의 깊게 꺼내세요. 10초가 지난 후 배터리를 기기에 다시 안전하게 장착하세요. LG G Stylo를 다시 켜세요.
전면/후면 카메라 작동 안 함
전면 또는 후면 카메라로 사진을 찍으려고 하면 화면에 검은색만 나타납니다
배터리 부족
휴대전화 배터리가 부족하면 휴대전화가 충전될 때까지 카메라를 사용할 수 없습니다. 휴대전화가 충전되면 다시 사진을 찍어 보세요.
카메라 애플리케이션 충돌
기기의 카메라 애플리케이션이 충돌했거나 카메라가 실행 중인데 응답하지 않는 경우, 카메라 애플리케이션을 닫고 다시 시작하여 문제를 해결해 보세요. 애플리케이션이 여전히 응답하지 않으면 휴대전화를 재시작하세요.
사진이 선명하게 나오지 않음
카메라 애플리케이션은 작동하지만 사진이 선명하게 나오지 않는다면 렌즈가 더럽거나 이물질이 쌓였을 수 있습니다. 보풀이 없는 마른 부드러운 천으로 카메라 렌즈를 닦아 보세요.
Kimberly Young
회원 가입일: 02/09/16
779 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 11-7, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 11-7, Cheng Spring 2016 회원
USFT-CHENG-S16S11G7
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 161개
Phone shows it's charging, but it hasn't charged in hours.. It's had trouble turning off an on.. Freezes up.. Help
ritabyford2015 - 답글 공유
I truly hope you receive an answer about your phone NOT charging, yet it's showing the spinning digital dial as if it's doing its task! You try turning the phone ON & nothing! Right?
Obviously I also have this problem and the Owners Manual says to do a SOFT RESET which removing the battery for 10 seconds or more, put the battery back in and ALAKAZAM! Nothing changed! For me anyway..
Good luck.. Is it Rita? Or Johnny? LoL! JK...
Take care, and best of luck to you. Gregg
Gregory Johnson - 답글 공유
Phone wont update prl or profile and phone was never rooted
Ty dro - 답글 공유
Im stuck in setup.my screen says"configuring your phone".how can i get past this?
Shaun Rodgers - 답글 공유
I'm having the same problem. Did you ever find a solution??
Brandon Spaulding - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 14
지난 30일: 62
전체 시간: 111,321
