주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스마트워치가 켜지지 않음
기기를 켜려는 시도와 상관없이 화면이 계속 꺼진 상태입니다.
전원 버튼이 눌려 있음
버튼 틈새에 이물질이 끼어 버튼이 눌리지 않는지 확인하세요. 버튼이 정상적으로 작동하는 데 방해가 되는 요소가 없다면, 버튼과 배터리 또는 마더보드 간의 연결 문제일 수 있습니다. 이 안내서를 참고하여 기기를 열고 전원 버튼 내부 영역을 자세히 살펴보세요. 필요하다면 버튼을 교체해야 할 수도 있습니다.
배터리를 충전하거나 교체해야 함
배터리 잔량이 부족하면 기기를 시작하거나 실행하는 데 필요한 전력을 끌어올 수 없습니다. 우선 스마트워치 충전 어댑터를 사용하여 최소 1시간 이상 배터리를 충전해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 배터리를 교체해야 합니다. 권장되는 배터리 교체 절차는 이 안내서에서 확인할 수 있습니다.
디스플레이가 작동하지 않음
전원 문제 외에도 LED 디스플레이 자체의 문제일 수 있습니다. LED 디스플레이를 자세히 관찰하여 픽셀이 켜지는지, 백라이트가 작동하는지 확인하세요. 디스플레이 상태에 아무런 변화가 없다면 LED 디스플레이 고장일 가능성이 있습니다.
터치스크린이 반응하지 않음
시계 화면에 어떤 동작을 입력하려 해도 디스플레이에 아무런 변화가 없습니다.
기기가 멈춤(크래시)
시계를 재시작해야 할 수 있습니다. 시계의 전원 버튼을 8초 동안 길게 눌러 재시작하세요. 그래도 해결되지 않는다면 공장 초기화가 필요할 수 있습니다. (참고: 이 작업으로 모든 저장된 설정이 삭제됩니다.) 공장 초기화를 하려면 시계가 완전히 꺼질 때까지 전원 버튼을 길게 누른 뒤, 다시 버튼을 한 번 눌러 켭니다. LG 로고가 나타나자마자 화면의 11시 방향에서 5시 방향으로 대각선으로 쓸어넘겨(스와이프) 부트로더로 진입하세요. "Recovery Mode"를 선택하고 "O"를 누릅니다. Android 로봇이 나타나면 화면을 탭하여 복구 메뉴를 띄우세요. "yes"를 선택한 다음 측면 버튼을 누릅니다. 공장 초기화가 완료되면 "reboot system now"를 선택하고 측면 버튼을 누르세요. 시계가 켜지면서 설정 화면이 나타날 것입니다.
터치스크린에 먼지나 물기가 쌓여 있음
스마트워치는 켜져 있는데 터치스크린이 명령에 반응하지 않는다면 스크린을 닦아주기만 하면 될 수도 있습니다. 스크린에 먼지나 물기가 쌓였을 수 있으니 소독용 알코올을 묻힌 천으로 스크린을 깨끗하게 닦아 보세요.
배터리 유지 시간이 짧음
스마트워치를 켜고 사용할 수는 있지만, 기대했던 것만큼 오래 지속되지 않습니다.
불필요한 프로그램이 너무 많이 실행 중임
Wi-Fi 연결로 인해 배터리가 빨리 소모될 수 있습니다. 시계가 특정 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있을 때 발생할 수 있는 현상입니다. 사용하지 않는 모든 앱을 종료하세요. 배경에서 실행 중인 앱들이 배터리 소모를 가속화할 수 있습니다.
배터리를 충전하거나 교체해야 함
기기 배터리가 충분히 오래 유지되지 않는다면 배터리를 완전히 방전시킨 후 최소 1시간 이상 완충해 보세요. 그래도 배터리가 충분히 작동하지 않는다면 교체가 필요합니다. 권장되는 배터리 교체 절차는 이 안내서에서 확인할 수 있습니다.
'수면' 설정을 조정해야 함
먼저 시계를 재시작하세요. [시계의 설정 > 재시작으로 이동] 화면 설정을 "항상 켜짐(not always on)"으로 변경하세요.
스마트워치가 손목에 고정되지 않음
스마트워치가 손목에 편안하게 맞지 않거나 자꾸 풀려서 떨어집니다.
스트랩 잠금장치가 손상됨
스트랩이 시계에서 분리된다면 잠금장치가 고장 난 것일 수 있습니다. 이 경우 새 스트랩을 구매해야 합니다. 스트랩은 Best Buy 웹사이트에서 10달러에서 70달러 사이로 구매할 수 있습니다. 이 안내서를 통해 새 스트랩을 부착하는 방법을 확인할 수 있습니다.
스트랩 길이가 충분하지 않음
스트랩이 손목을 감싸 잠금장치로 고정하기에 너무 짧다면 더 긴 스트랩을 구매해야 할 수 있습니다. 다양한 색상의 가죽 밴드, 나토(NATO) 스트랩, 스테인리스 금속 스트랩 등 여러 사이즈의 스트랩이 있습니다. 대부분 Best Buy 웹사이트에서 10달러에서 70달러 사이에 구매 가능합니다.
시계가 제대로 작동하지 않음
기본 프로그램이나 다운로드한 프로그램이 반응하지 않거나 예상대로 작동하지 않습니다.
앱이 제대로 실행되지 않음
시계의 전원 버튼을 8초 동안 길게 눌러 재시작하세요. 재시작 후 문제가 발생했던 앱을 다시 사용해 보세요. 그래도 안 된다면 앱의 웹페이지에서 업데이트 확인을 시도해 보세요.
시계가 느리게 작동함
앱이 올바르게 실행되지 않거나 느리게 작동한다면 시계에 필요한 업데이트가 있을 수 있습니다. 스마트워치 제조사 웹사이트에서 사용 가능한 소프트웨어 업데이트가 있는지 확인하세요.
Westley Courchene
회원 가입일: 01/13/15
3,410 평판
안내서 14개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-1, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 1-1, Remmell Fall 2015 회원
USFT-REMMELL-F15S1G1
5 회원들
안내서 168개를 작성함
댓글 19개
My watch has problems can't on without charging , the battery level are full, but after remove form charging, the watch off in second, plz advice
haraney - 답글 공유
Hi, I’m actually having the same problem with you. No matter how full the watch battery is, it can’t turn on. Need it on the charger before it can get past LG Electronics screen.
Joseph Tan - 답글 공유
Same problem as haraney.pls advice us
Dennis Sabado - 답글 공유
@haraney needs replacement battery
Anees Ahmed - 답글 공유
lg g watch r always boots into recovery menu and doesnt boot into setup menu
Kwame Sarpong - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 52
전체 시간: 24,584
