주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 제대로 작동하지 않음
시계가 충전되지 않거나 배터리가 빨리 방전됩니다
결함이 있는 전원 어댑터
전원 어댑터가 작동하는 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요. 어댑터의 전원 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 이러한 조건에서도 시계가 충전되지 않으면 어댑터에 결함이 있는 것이므로 교체해야 합니다.
결함이 있는 배터리
배터리가 36시간 동안 지속되지 않는다면 완전히 충전되지 않는 것일 수 있습니다. 배터리는 약 1시간이면 완전히 충전되어야 합니다. 충전 과정을 완료하는 데 몇 시간이 걸리고 배터리, USB 케이블, AC 어댑터가 정상적으로 작동한다면 배터리 수명이 다한 것이므로 교체해야 합니다. LG G Watch/배터리 교체 안내서를 따르세요.
충전 핀 부식
충전 핀이 과도하게 부식되면 충전에 필요한 회로가 연결되지 않아 배터리가 완전히 충전되는 데 필요한 전력을 공급받지 못합니다. LG G Watch/충전 핀 교체 안내서를 따르세요.
시계가 손목에 맞지 않음
시계가 손목에 고정되지 않습니다
손목 밴드 파손 또는 손상
조치를 취하기 전에 시계가 손목에 제대로 맞는지 확인하세요. 스트랩을 손목에 맞는 크기로 설정하고 하루 동안 상태를 확인하세요. 스트랩이 늘어나거나 파손되었다면 교체해야 합니다. LG G Watch/밴드 교체 안내서를 따르세요.
디스플레이 인터페이스 문제
디스플레이 화면이 오작동합니다
터치 스크린 파손 또는 반응 없음
터치 스크린에 금이 가거나 파손된 경우 교체해야 합니다. LG G Watch/스크린 교체 안내서를 따르세요.
화면이 왜곡된 이미지나 무작위 색상 배열을 표시함
시계가 켜져 있는데 화면에 무작위 색상 패턴이나 왜곡된 이미지가 표시된다면, 1.65형 IPS LCD 디스플레이 화면이 오작동하는 것이므로 교체해야 합니다. LG G Watch/배터리 교체 안내서를 따라 스크린을 교체하세요.
침수 피해
"시계 내부로 물이 들어갔습니다"
마모되거나 손상된 개스킷
시계 내부로 물이 유입되었다면 물과 먼지를 차단하도록 설계된 개스킷이 제대로 작동하지 않는 것이므로 교체해야 합니다. 이 개스킷은 커버 바로 아래 주변을 따라 홈에 위치해 있습니다. LG G Watch/개스킷 교체 안내서를 따르세요.
배터리 합선
물이 닿은 후 시계가 켜지지 않는다면 기기 내부에 습기가 유입되어 배터리에 합선이 발생한 것이므로 교체해야 합니다. LG G Watch/배터리 교체 안내서와 LG G Watch/배터리 교체 안내서를 따르세요.
마더보드 합선
시계 전원이 켜졌다가 다시 꺼진다면 마더보드에 합선이 발생한 것이므로 교체해야 합니다. LG G Watch/마더보드 교체 안내서를 따르세요.
Deja Miller
회원 가입일: 10/14/14
462 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2014 회원
USFT-BLACKWELL-F14S2G5
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
Link for ++LG G Watch/Charging Pin Replacement guide++ is broken. Please fix.
No Thanks - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 16
지난 30일: 50
전체 시간: 2,775
