주요 콘텐츠로 건너뛰기
소개
오븐이 가열되지 않고 F9 오류 코드가 표시된다면, 문제의 원인을 파악하기 위해 다음 단계들을 시도해 볼 수 있습니다.
F9 코드는 오븐 예열 시작 후 5분 이내에 150° 화씨(Fahrenheit)에 도달하지 못할 때 발생합니다.
초기 단계
본격적으로 수리를 시작하기 전에 몇 가지 초기 점검을 수행하세요. 몇 가지 질문에 대한 답을 통해 문제의 원인을 좁힐 수 있습니다.
  • "CLEAR/OFF" 키를 누르고 오븐을 다시 켜 보세요.
  • 코드가 다시 나타나면 오븐의 전원 플러그를 뽑고 30초 정도 기다린 후 다시 꽂아 보세요.
    • 오븐 플러그를 꽂은 콘센트에 접근하기 어렵다면, 대신 오븐이 연결된 콘센트의 차단기를 내려 보세요. 코드가 계속 표시된다면 다음 문제해결 단계를 진행하세요.
참고: 오븐이 다시 작동하기 시작하더라도 결함이 있는 부품이 수명을 다해가고 있을 가능성이 큽니다. 현재 부품이 완전히 고장 났을 때 바로 교체할 수 있도록, 계속해서 문제를 점검하여 고장 난 부품을 찾아두는 것이 좋습니다.
가스 공급 차단
오븐으로 향하는 가스 공급이 켜져 있는지 확인하세요.
  • 오븐 가스 공급관에는 가스 흐름을 제어하는 작은 밸브가 있습니다.
  • 밸브 손잡이가 배관과 일직선이 되어 있는지(켜짐 상태) 확인하고, 배관과 90도 각도로 돌아가 있지는 않은지(꺼짐 상태) 확인하세요.
이 방법으로 문제가 해결되지 않는다면, 나머지 문제해결 단계를 진행하기 전에 반드시 가스 밸브를 "끄고" 작업을 진행하세요.
결함이 있는 배선
작업을 진행하기 전에 오븐의 전원을 차단하고 가스 밸브를 잠그세요.
이미지
오븐을 벽에서 옮긴 뒤, 적절한 드라이버를 사용하여 보이는 모든 나사를 제거하고 후면 패널을 분리하세요. 그 후 모든 배선과 회로 기판을 육안으로 검사하세요.
손상된 배선은 끊어지거나, 씹히거나, 그을리거나, 찢어질 수 있습니다. 손상된 회로 기판은 녹아 있거나 변색되었을 수 있습니다. 어떤 경우든 정상적인 부품과 달라 보이는 부분을 찾으세요. 모든 육안 검사를 통과했다면, 점화 장치 문제인지 확인하는 다음 단계로 넘어갑니다.
이미지
이미지
고장 났거나 성능이 저하된 점화 장치
이 오류 코드와 관련된 흔한 문제는 오븐의 점화 장치가 수명을 다해가는 것입니다. 점화 장치가 정상적으로 작동할 때 오븐을 켜면 점화 장치가 예열되기 시작합니다. 완전히 예열된 후 자동으로 가스가 방출되고 점화 장치가 이를 점화하여 불꽃이 발생합니다.
점화 장치가 수명을 다했거나 완전히 고장 났다면 충분히 예열되지 않아 가스가 방출되지 않으며, 결과적으로 불꽃도 발생하지 않습니다.
점화 장치가 문제라고 생각된다면 육안으로 균열이 있는지 검사하세요. 균열이 있다면 교체해야 합니다.
균열이 없고 멀티미터가 있다면, 멀티미터를 사용하여 점화 장치가 올바르게 작동하는지 확인하세요. 멀티미터가 없다면 지역 도서관에서 대여하거나 신뢰할 수 있는 공급처에서 구매하세요.
점화 장치마다 작동 범위는 다르지만, 대개 비슷한 범위를 가집니다. 40Ω~2,000Ω 사이의 저항 수치를 확인하세요.
오븐 뒷면에 있을 것으로 예상되는 두 개의 점화 장치입니다.
이 고장 난 점화 장치의 경우, 멀티미터에 1이 표시되었습니다.
점화 장치가 고장 난 것으로 확인되면 교체해야 합니다.
결함이 있는 오븐 온도 센서
멀티미터를 사용하여 메인 PCB의 CN31 4번 및 5번 핀을 확인하세요. 정상적인 저항값은 25˚C에서 약 1.09kΩ입니다.
추가 정보
LG Oven F9 Error Code Troubleshooting Flowchart
MFL68920504 Rev 17
LG 레인지 - 오류 코드 목록
Amber Taus
회원 가입일: 01/12/21
7,097 평판
안내서 0개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,955개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 21
지난 7일: 97
지난 30일: 225
전체 시간: 7,965
