주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
LG Grace가 부팅되지 않거나 무작위로 종료됨
휴대전화가 부팅되지 않거나 때때로 무작위로 종료되는 경우
배터리가 제대로 장착되지 않았거나 방전됨
  • 배터리가 휴대전화 내부에 제대로 장착되었는지, 충전이 되어 있는지 확인하세요. 이 휴대전화는 배터리를 쉽게 분리할 수 있으므로, 배터리를 꺼내 배터리 터미널을 청소하고 외부 충전기로 충전하여 정상적으로 작동하는지 확인해 볼 수 있습니다.
  • 그래도 휴대전화가 켜지지 않는다면, 다음 두 가지 문제 중 하나일 가능성이 큽니다.
마더보드 고장
  • 마더보드가 고장 났을 수도 있지만, 그렇다고 모든 것이 끝난 것은 아닙니다. 약간의 작업이 필요할 수 있지만, 이 안내서를 통해 마더보드 교체 방법을 확인할 수 있습니다. 이 작업을 수행하면 휴대전화에 저장된 데이터에 접근할 수 없게 될 가능성이 높다는 점을 유의하세요. 이 안내서의 범위는 아니지만, 해당 데이터가 중요하다면 전문가를 찾아 마더보드에서 데이터를 복구하는 것을 권장합니다.
기기가 충전되지 않음
휴대전화를 연결해도 충전되지 않는 것처럼 보임
배터리가 제대로 장착되지 않았거나 불량임
  • 다른 충전 케이블이나 어댑터를 사용해 보세요. 부품 교체를 시도하기 전에 휴대전화 자체의 문제인지 확인하세요.
충전 포트 고장
  • 그래도 충전되지 않는다면, 가장 가능성이 큰 원인은 충전 포트입니다. 이물질이 끼어 있을 수 있으므로 먼저 압축 공기로 불어내거나 포트에 이물질이 없는지 확인하세요. 하지만 이러한 포트 내부의 핀은 손상되기 쉽고, 손상된 경우 새 충전 포트가 필요합니다. 이 안내서를 통해 교체 방법을 확인할 수 있습니다.
화면이 깜박이거나 어두워지거나 터치 입력에 반응하지 않음
화면이 제대로 작동하지 않음
디스플레이 드라이버 문제
  • 이러한 상황에서는 사소한 소프트웨어 문제를 자주 해결할 수 있으므로 하드 리셋을 권장합니다.
  • 소프트웨어 해결책은 이 안내서의 범위를 벗어나지만, 디스플레이 드라이버 자체에 문제가 있는 경우 공장 초기화가 도움이 될 수 있습니다. 그래도 해결되지 않으면 전문가와 상담하세요.
LCD 스크린 고장
  • 화면과 손이 깨끗한지 확인하세요. 어느 한쪽에라도 이물질이 쌓여 있으면 화면이 입력 내용을 인식하는 데 방해가 될 수 있습니다.
  • 위 해결책으로 해결되지 않는다면 LCD 스크린이 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다. 이 안내서를 통해 고장 난 스크린을 새 대체 스크린으로 교체하는 방법을 확인할 수 있습니다.
기기 카메라가 흐릿하거나 초점을 맞출 수 없거나 오작동함
카메라가 사진을 제대로 촬영하지 못하고 흐릿하게 나오거나 완전히 검은 화면이 됨
후면 카메라 고장
  • 보풀이 없는 천으로 렌즈를 닦아 주세요.
  • 초점을 맞추기에 너무 가까운 피사체를 촬영하려는 등 단순한 환경적 요인이 아닌지 확인하세요.
  • 하드웨어 문제로 좁혀졌다면 카메라 전체를 교체하는 것이 좋습니다. 이 경우 이 안내서를 통해 LG Grace의 후면 카메라를 제거하고 재설치하는 방법을 익힐 수 있습니다.
기기 후면 스피커 소리가 이상함
후면 스피커에서 소리가 나오지 않거나 소리가 작고 답답하게 들림
오디오 드라이버 문제
  • 하드 리셋을 통해 단순 소프트웨어 버그가 스스로 해결될 기회를 주세요.
  • 소프트웨어 해결책은 이 안내서의 범위를 벗어나지만, 오디오 드라이버 자체에 문제가 있는 경우 공장 초기화가 도움이 될 수 있습니다. 그래도 해결되지 않으면 전문가와 상담하세요.
잠재적인 사용자 오류
  • 휴대전화나 듣고자 하는 미디어가 음소거 상태가 아닌지 확인하세요.
  • 휴대전화 뒷면 커버를 분리하여 스피커가 보풀이나 다른 이물질로 덮여 작동이 방해받지 않는지 확인하세요.
후면 스피커 고장
  • 후면 스피커는 통화가 아니거나 이어 피스 스피커를 통하지 않는 모든 오디오 재생을 담당합니다. 이 구성 요소가 오작동하면 휴대전화의 많은 기능을 사용할 수 없게 될 수 있습니다. 위에서 언급한 간단한 해결책으로 해결되지 않았다면, 이 안내서를 통해 해당 부품을 제거하고 정상적인 부품으로 교체하는 방법을 배워 보세요.
Dylan Kent
회원 가입일: 09/09/23
679 평판
안내서 6개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 46
전체 시간: 401
