주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
LG Intuition이 멈추거나 반응하지 않음
휴대폰 화면이 터치나 버튼 입력에 반응하지 않습니다.
LG Intuition 다시 시작하기
LG Intuition을 다시 시작하여 화면 반응 여부를 확인하세요. 기기를 다시 시작하려면 LG 로고가 화면에 나타날 때까지 전원 버튼과 볼륨 버튼을 약 3초간 동시에 길게 누르세요. 두 버튼에서 손을 떼고 LG Intuition이 완전히 종료될 때까지 기다리세요. 전원 버튼을 눌러 LG 휴대폰을 켭니다. 화면이 여전히 반응하지 않으면 다음 두 가지 가능한 문제를 고려해 보세요.
배터리 방전
휴대폰이 충전되어 있는지 확인하세요. 마이크로 USB 케이블을 연결하여 휴대폰을 충전하세요. 휴대폰에 충전 표시가 나타나지 않으면 이 안내서 LG Intuition 배터리 교체를 사용하여 배터리 교체를 고려해 보세요.
화면 결함
전원 버튼을 길게 눌러 기기를 종료하여 휴대폰 화면이 멈춘 것인지 확인하세요. 전원 버튼을 눌러 휴대폰을 다시 시작해 보세요. 화면이 반응하지 않으면 휴대폰 뒷면 커버를 분리하여 리본 케이블을 확인해 보세요. 리본 케이블이 제대로 연결되어 있다면 스크린 보호기 교체를 고려해 보세요. 이 안내서 LG Intuition 스크린 보호기 교체를 사용하여 스크린 보호기를 교체하세요.
Wi-Fi/Bluetooth가 선택한 기기에 연결되지 않음
LG Intuition이 Wi-Fi 네트워크나 블루투스 지원 기기에 연결되지 않습니다.
Wi-Fi가 활성화되지 않음
Wi-Fi가 활성화되어 있지 않으면 휴대폰을 연결할 수 없습니다. 설정 애플리케이션에서 LG Intuition의 무선 연결 설정이 켜져 있는지 확인하세요.
안전하지 않거나 약한 인터넷 연결
무선 라우터 설명서를 참조하여 인터넷 연결을 재부팅해 보세요. Wi-Fi 설정 탭에서 기기를 다시 연결하세요.
블루투스 기기가 LG Intuition을 검색하지 않음
블루투스 기기와 LG Intuition 모두에서 블루투스 설정이 활성화되어 있는지 확인하세요. 이는 휴대폰 설정 애플리케이션에서 찾을 수 있습니다. 이 방법으로 블루투스 연결 문제가 해결되지 않으면 Wi-Fi/블루투스 안테나 교체를 고려해 보세요.
Wi-Fi/블루투스 안테나 결함
전원 버튼을 길게 눌러 휴대폰을 다시 시작해 보세요. 휴대폰을 다시 켜고 Wi-Fi/블루투스 기기에 재연결을 시도하세요. 여전히 대상 기기/네트워크에 연결되지 않으면 Wi-Fi/블루투스 안테나 교체를 고려해 보세요.
전원 버튼이 반응하지 않음
전원 버튼이 눌린 채로 고정됨
알코올 솜을 사용하여 전원 버튼 주변의 먼지를 닦아내세요. 전원 버튼 주변의 먼지를 최대한 제거하고 버튼을 다시 눌러 보세요. LG Intuition의 전원 버튼이 여전히 반응하지 않으면 전원 버튼이 마더보드에 제대로 연결되어 있는지 확인해 보세요. 그렇지 않다면 전원 버튼 교체를 고려해 보세요. 이 안내서 LG Intuition 전원 버튼 교체를 사용하여 전원 버튼을 교체하세요.
전원 버튼 결함
휴대폰의 전원 버튼 커넥터가 마더보드에 제대로 고정되어 있는지 확인하세요. 버튼이 고정되어 있다면 전원 버튼의 손상 여부를 확인하세요. 이러한 조치 후에도 버튼이 손상되었거나 작동하지 않으면 전원 버튼 교체를 고려해 보세요. 이 안내서 LG Intuition 전원 버튼 교체를 사용하여 전원 버튼을 교체하세요.
LG Intuition이 충전되지 않음
휴대폰의 마이크로 USB 포트에 충전 케이블을 꽂아도 LG Intuition이 충전되지 않습니다.
충전 포트 결함
충전 포트에 먼지가 있거나 이물질이 막고 있지 않은지 확인하세요. 압축 공기 캔을 사용하여 충전 포트에 영향을 줄 수 있는 먼지나 이물질을 청소하세요. 또한 올바른 케이블을 사용하고 있는지 확인하세요. 다른 마이크로 USB 케이블을 사용해 보세요. 이러한 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 휴대폰의 충전 포트 교체를 고려해 보세요.
배터리 결함
휴대폰 뒷면 커버를 분리하여 배터리가 휴대폰에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 배터리가 고정되어 있다면 배터리의 수분 조절제 변색 여부를 확인하세요. 배터리에 손상이 없다면 배터리 교체를 고려해 보세요. 이 안내서 LG Intuition 배터리 교체를 사용하여 배터리를 교체하세요.
Casey Larson
회원 가입일: 10/24/18
104 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Fall 2018 회원
UMASSD-PEAK-F18S3G4
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 41
전체 시간: 753
