주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전을 유지하지 못함
배터리가 가득 충전되었음에도 불구하고 휴대폰 전원이 계속 꺼집니다.
배터리 결함
휴대폰을 완전히 충전했는지 확인하세요. 충전 후에도 곧바로 전원이 꺼지거나 표시된 배터리 잔량과 상관없이 꺼진다면 배터리 결함일 수 있습니다. 이 경우 새 배터리를 구입하거나 교체하는 것이 가장 좋습니다.
충전 중 과열
충전을 시작하면 휴대폰이 뜨거워집니다.
배터리 과열
휴대폰을 만졌을 때 배터리가 위치한 곳에서 열이 주로 발생한다면 배터리 오작동일 수 있으며 새 배터리가 필요합니다. 새 배터리를 준비했다면 기기 전원을 끄고 뒷면 커버를 분리하세요. 그러면 배터리가 보일 것입니다. 배터리를 조심스럽게 꺼내 안전하게 폐기한 뒤, 이전과 똑같이 새 배터리를 장착하세요. 마지막으로 휴대폰에 뒷면 커버를 닫고 충전을 시작하세요.
충전기 오작동
충전 중에만 휴대폰이 과열된다면 사용 중인 충전기 문제일 수 있습니다. 가능하다면 LG K10용으로 제조된 다른 충전기를 사용해 보세요. 휴대폰 과열이 멈춘다면 결함이 있는 충전기를 사용했던 것입니다.
휴대폰 전원이 꺼짐
충전 상태와 관계없이 휴대폰 전원이 계속 꺼집니다.
배터리 문제
휴대폰이 특정 배터리 비율에 도달할 때 계속 꺼진다면 배터리 결함일 수 있습니다. 휴대폰을 오랫동안 사용했을 경우 발생할 수 있습니다. 이 경우 새 배터리로 교체해야 합니다.
유해한 애플리케이션
특정 애플리케이션을 다운로드한 후 전원이 꺼지기 시작했다면 해당 애플리케이션을 삭제해야 할 수 있습니다. 애플리케이션을 삭제하면 휴대폰 전원이 임의로 꺼지는 현상이 멈춰야 합니다.
과열
휴대폰이 뜨거워진 상태에서 갑자기 꺼졌다면 과열로 인해 종료된 것입니다. 이는 많은 처리 능력을 요구하는 특정 앱을 실행할 때 발생할 수 있습니다. 휴대폰 과열을 방지하는 가장 쉽고 좋은 방법은 모든 애플리케이션을 종료하고, 휴대폰 과열을 유발하는 것으로 알려진 애플리케이션 사용 시간을 제한하는 것입니다.
터치 스크린 문제
어떤 이유에서인지 터치 스크린이 계속 깜빡입니다.
설정 문제
휴대폰 사용 중 화면이 계속 깜빡인다면 자동 밝기 설정 때문일 수 있습니다. 이를 해결하려면 설정>디스플레이>밝기>자동/적응형 밝기 옵션을 선택 해제하세요. 이렇게 하면 깜빡임과 관련된 문제가 해결될 것입니다.
화면 결함
작업 내용과 상관없이 화면이 깜빡이거나 꺼진다면 화면 결함일 수 있습니다. 이 경우 새 화면을 주문해야 합니다. 서비스 센터를 방문하여 화면을 교체하는 것을 강력히 권장합니다. 직접 교체할 경우 휴대폰이나 화면이 추가로 손상될 수 있습니다. 그럼에도 직접 수리하기를 원한다면 화면 교체 방법을 설명하는 동영상을 참고하세요.
스피커가 작동하지 않음
음악을 재생하고 있는데 소리가 거의 나오지 않습니다.
노후된 스피커
휴대폰을 오랫동안 사용했거나 음악을 높은 볼륨으로 재생했다면 스피커를 교체해야 할 수 있습니다. iFixit에는 LG K10 스피커를 교체하는 방법을 다룬 전체 동영상 가이드가 있습니다.
Trapper Tanem
회원 가입일: 09/28/18
185 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 3개
My WiFi connection keeps cutting off on a daily basis even when my phone is in close location to my router. When I reconnect it states the the signal is excellent. Any suggestions?
Brian Russell - 답글 공유
My cell keep dialing other peoples number while iam talking on the phone
Melissa Pinder - 답글 공유
Got this message when I switched my phone on. Your device is corrupt, it cannot be trusted and may not work properly. Help please.
Toni Muller - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 44
전체 시간: 1,852
