주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
LG K7 부팅 루프
기기가 정상적으로 부팅되지 않습니다. 로고 화면에서 무한정 멈춰 있거나, 로고가 로드된 후 재시작됩니다.
손상된 운영 체제
부팅 루프는 일반적으로 사용자가 기기를 루팅하려고 시도하거나, Android 업데이트에 실패했거나, 기기에 커스텀 롬(ROM)을 설치하려고 할 때 발생합니다.
기기를 복구 모드로 부팅하여 공장 초기화를 수행하세요. 자세한 방법은 <이곳>에서 확인할 수 있습니다.
마더보드 결함
기기의 제조사 보증 기간이 유효하다면 제조사를 통해 새 기기로 교환하는 RMA 절차를 진행하세요. 보증 기간이 끝났다면 마더보드를 교체하는 것이 해결책입니다. 마더보드 교체 방법에 대한 자세한 내용은 LG K7 마더보드 교체 수리 안내서를 참고하세요.
LG K7 전원이 켜지지 않거나 배터리가 평소보다 빨리 소모됨
완충된 배터리가 평소보다 빨리 소모되거나, 전원이 아예 켜지지 않는 현상입니다. 기기를 충전기에 연결해도 충전 표시 등이 나타나지 않을 수 있습니다.
충전기 결함
충전기를 벽면 콘센트에 연결하고 표시 등이 켜지는지 확인하여 충전기 상태를 테스트하세요. 표시 등이 없는 경우 다른 마이크로 USB 케이블을 사용하여 기기를 충전해 보세요. 충전기가 제대로 작동하지 않는다면 새 충전기를 구입해야 합니다.
배터리 결함
배터리 셀이 고장 나 더 이상 충전 상태를 유지할 수 없는 경우입니다. 충전기 문제가 아님을 먼저 확인한 후, 새 배터리를 구입해야 합니다. 배터리 교체는 LG K7 T-Mobile 배터리 교체 수리 안내서를 참고하세요.
마더보드 고장
위 방법으로 해결되지 않는다면 마더보드 고장일 수 있습니다. 마더보드 교체 방법에 대한 내용은 LG K7 마더보드 교체 수리 안내서를 참고하세요.
카메라 오작동
사진이 흐릿하게 찍히거나, 사진을 찍을 수 없거나, 사진 촬영 시 디스플레이가 검게 나타나는 현상입니다.
렌즈 오염
LG K7의 렌즈에 지문이나 먼지가 묻어 있을 수 있습니다. 렌즈를 닦으면 카메라 문제가 해결될 수 있습니다.
메모리 용량 부족
카메라는 작동하지만 사진 촬영이 안 된다면 LG K7의 메모리가 꽉 찼을 수 있습니다. 불필요한 파일을 삭제하여 공간을 확보하거나 SD 카드를 추가하여 메모리를 확장하세요. 이 안내서에서는 SD 카드 추가 방법을 보여줍니다.
카메라 고장
검은 화면은 카메라가 고장 나서 교체가 필요하다는 뜻일 수 있습니다. LG K7 카메라 교체 안내서를 참고하여 카메라를 교체하세요.
제어 버튼 오작동
LG K7 뒷면의 버튼이 눌리지 않거나 눌러도 반응이 없는 현상입니다.
버튼 끼임
버튼 아래에 이물질이 끼어 눌린 상태일 수 있습니다. LG K7 뒷면을 열고 버튼을 고정하는 나사를 풀어 이물질을 제거하고 버튼을 청소하세요. 이 안내서에서는 버튼 청소 방법을 설명합니다.
버튼 고장
버튼이 더 이상 작동하지 않아 교체가 필요할 수 있습니다. LG K7 T-Mobile 후면 버튼 교체 안내서를 참고하여 버튼을 교체하세요.
LG-K7 마더보드 오작동
LG-K7 전원을 켜거나 작동하는 데 문제가 있는 경우입니다. 마더보드가 제대로 작동하지 않으면 블루 스크린이 표시되거나, 임의로 기기가 종료/재시작되거나, 때때로 커패시터가 부풀어 오르거나 타는 냄새가 날 수 있습니다.
사운드 시스템 손상
마더보드 문제라고 결론 내리기 전에 먼저 확인해야 할 절차가 있습니다. 기기를 켤 때 전원 버튼을 누른 후 기능이 작동함을 알리는 비프음이 들리는지 확인하세요.
디스플레이 라이트 고장
화면에 백라이트가 켜지는지 확인하세요. 이는 마더보드가 완전히 손상된 것이 아니라 스크린 교체가 필요한 상태일 수 있음을 의미합니다.
배터리 결함
LG-K7 배터리를 다시 확인해 보세요. 배터리 결함은 마더보드가 손상된 것과 유사한 증상을 일으킬 수 있습니다. LG K7 T-Mobile 배터리 교체 안내서를 참고하여 배터리를 교체하세요.
충전기 결함
배터리 상태가 정상임을 확신한다면, 사용하는 충전기가 정상적으로 작동하며 전원이 흐르고 있는지 확인해야 합니다.
전원 공급 장치 문제
전원 연결이 차단되었을 수 있으므로 전원 공급 장치도 고려해야 합니다. 전기 콘센트가 손상되어 전류가 흐르지 않을 수 있으며, 이것이 LG-K7이 반응하지 않는 원인일 수 있습니다. 다른 콘센트를 사용하여 연결을 테스트해 보세요.
마더보드 교체
위의 문제들이 원인이 아니라면 마더보드가 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다. 마더보드 오작동은 위험하게 수리하려고 하기보다 교체하는 것이 최선입니다. 작은 기기에서 마더보드를 교체하는 것은 어려울 수 있지만 불가능하지는 않습니다. 마더보드는 기기의 심장과 같습니다.
스크린 파손 및 데드 픽셀
스크린 결함
일반적으로 데드 픽셀은 스크린의 색상 기능이 멈춰 화면에 정지 영상이나 점만 나타나는 현상입니다. LG-K7을 심하게 떨어뜨린 후에는 스크린이 파손될 수 있습니다. 스크린 결함 시 가장 좋은 해결책은 대체 스크린으로 교체하는 것입니다.
Richard
회원 가입일: 02/07/17
36,328 평판
안내서 11개를 작성함
댓글 2개
I have a problem with my lg k7 after 2 year of use it ha been going crazy when.im using youtube for example over heats by 2 minutes of use touch things by itself and freezes the screen but the phone its actually running its very confusing but if anyone know what the problem is or how to solve it please tell me. Thank you for reading
Moviestarplanet 7p - 답글 공유
What is wrong when the screen on the LG k7 goes black when calling or receiving calls? Can this be fixed?
Deborah Golden - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 43
전체 시간: 2,545
