주요 콘텐츠로 건너뛰기
LG L1200 휴대전화는 VGA 카메라, 듀얼 LCD 화면, 65K 내부 디스플레이 등 유용한 기능이 많습니다. 이 문제해결 안내서는 해당 기기의 일반적인 몇 가지 문제들을 다룹니다.
전원이 켜지지 않음
화면이 검게 나오고 전화기가 아무런 반응이 없습니다.
배터리 문제
배터리가 방전되었을 수 있습니다. 먼저 전화기를 충전기에 연결하여 배터리를 충전해 보세요. 화면에 불이 들어오며 충전 중임이 표시되어야 합니다. 그래도 작동하지 않는다면 배터리가 제대로 장착되지 않았을 수 있습니다. 배터리를 다시 장착해 보세요. 또한 버튼을 눌러 소리가 나는지 확인해 보세요. 소리가 난다면 LCD가 고장 났을 가능성이 있습니다. 이 방법들로 해결되지 않으면 새 배터리를 구입하세요.
LCD 고장
전화기 전원은 켜져 있으나 LCD 내부 문제로 인해 화면이 계속 어두울 수 있습니다. 혹은 LCD가 눈에 띄게 금이 갔거나 손상된 경우일 수도 있습니다. 어떤 경우든 내부 LCD 수리 안내서를 참조하여 LCD를 교체하세요.
통화 중 소리가 들리지 않음
전화기에서 소리가 나오지 않습니다.
음량 낮음
전화기의 볼륨 설정을 확인하세요. 음소거로 설정되어 있다면 전화기 측면의 볼륨 컨트롤을 사용하여 음량을 높이세요. 음량을 높일 때 비프음이 들려야 합니다. 비프음이 들리지 않는다면 수신 상태와 스피커를 확인하세요.
수신 불량
전화기의 수신 막대가 여러 개 표시되는지 확인하세요. 막대가 적게 표시된다면 막대가 더 많이 뜰 때까지 이동해 보세요.
스피커 고장
위의 사항들을 모두 확인했는데도 문제가 지속된다면 스피커 결함일 가능성이 높습니다. 스피커를 교체하려면 내부 스피커 수리 안내서를 참조하세요.
버튼이 작동하지 않음
각종 키를 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
키패드 위치 어긋남
전화기 키패드 위치가 어긋나서 키를 눌러도 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 키패드 사이의 틈이 넓거나 이상하지 않은지 살펴보세요. 틈이 있다면 키패드를 밀어 다시 정렬해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 외부 하우징 안내서에 따라 커버를 분리하여 키패드를 올바르게 정렬하세요.
화면 멈춤
전화기가 켜져 있는데 반응이 없다면 기기가 멈춘 상태일 수 있습니다. 재설정하려면 배터리를 뺐다가 다시 끼워 보세요. 배터리를 다시 장착하면 전화기가 재부팅되어야 합니다. 버튼을 눌러 기기가 반응하는지, 문제가 해결되었는지 확인해 보세요.
로직 보드 문제
배터리를 다시 끼운 후에도 문제가 계속된다면 로직 보드가 손상되었을 수 있습니다. 로직 보드 수리 안내서에 따라 로직 보드를 교체하세요.
외부 LCD가 켜지지 않음
외부 화면에 불이 들어오지 않습니다.
LCD 균열 또는 손상
전화기를 주의 깊게 살펴보고 외부 LCD가 금이 갔거나 손상되지 않았는지 확인하세요. 손상되었다면 외부 LCD 수리 안내서에 따라 외부 LCD를 교체하세요.
Alison
회원 가입일: 04/16/10
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2010 회원
CPSU-MANESS-S10S6G14
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 31
전체 시간: 1,614
