주요 콘텐츠로 건너뛰기
비공개
해당 위키는 검색 결과에 나타나지 않지만, 누구나 볼 수 있습니다!
화면 멈춤
화면이 사용자의 입력에 반응하지 않음
휴대전화가 반응하지 않는다면 배터리를 분리했다가 다시 장착해 보세요. 휴대전화가 한꺼번에 너무 많은 작업을 처리하려고 시도하다가 잠겼을 수 있으므로 재시작이 필요합니다.
소리 안 남
벨소리나 통화 음성 등 휴대전화에서 소리가 들리지 않음
휴대전화에서 아무런 소리가 나지 않는다면 단순히 볼륨이 꺼져 있는 것일 수 있습니다. 휴대전화 측면에 있는 볼륨 키를 사용하여 원하는 볼륨이 될 때까지 위쪽 버튼을 눌러 보세요.
그래도 작동하지 않는다면 스피커가 손상되었을 수 있으며, 수리하거나 교체하기 전까지 소리가 나지 않습니다.
충전 문제
휴대전화가 제대로 충전되지 않음
배터리 불량
전원 어댑터를 연결하지 않으면 휴대전화가 전혀 작동하지 않거나, 충전은 되지만 배터리가 빨리 소모된다면(대기 시간 100시간 미만 또는 통화 시간 240분 미만) 배터리 불량일 가능성이 높습니다.
대부분의 휴대전화 배터리는 리튬 이온 배터리이며 사용 수명이 약 1-2년 정도라는 점에 유의하세요. 리튬 이온 배터리에서 누액이 발생하는 것으로 보이면 절대 만지지 마세요.
콘센트 불량
휴대전화를 연결했는데도 충전 중 표시가 나타나지 않는다면 전원 어댑터가 꽂혀 있는 콘센트가 불량일 수 있습니다. 해당 콘센트를 제어하는 스위치를 확인하거나 다른 콘센트를 찾아보세요.
전원 어댑터 잭 불량
휴대전화를 전원 어댑터에 연결했는데도 제대로 충전되지 않고, 콘센트나 배터리 문제가 아니라고 확신한다면 휴대전화의 연결 부위 문제일 수 있습니다. 휴대전화에 꽂힌 전원 어댑터 플러그를 살짝 흔들어 보면서 충전 표시가 나타나는지 확인해 보세요. 플러그를 특정 위치로 잡았을 때 충전 표시가 나타난다면 휴대전화의 전원 어댑터 잭이 불량일 가능성이 높습니다.
전원 어댑터 불량
휴대전화를 전원 어댑터에 연결했는데도 제대로 충전되지 않고, 콘센트, 배터리, 전원 어댑터 잭 문제가 아니라고 확신한다면 전원 어댑터가 불량일 수 있습니다.
화면 파손
화면이 금이 가거나 깨짐
보통 화면이 파손되어도 휴대전화는 여전히 작동합니다. 하지만 연락처나 문자 메시지를 보거나 휴대전화 설정을 변경할 수 없는 등 휴대전화 기능에 제약이 생길 수 있습니다.
Daniel Simpson
회원 가입일: 04/18/10
60 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 10-44, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 10-44, Garner Spring 2010 회원
CPSU-GARNER-S10S10G44
4 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 1개
I can't get the back cover off. Push the button and push on the up arrow but nothing..... Like it's glued shut. s Help!
Carolyn Donnell - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 39
전체 시간: 1,278
