주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
터치 스크린을 사용할 수 없음
터치 스크린이 반응하지 않습니다.
화면 잠금이 설정됨
기기의 화면 잠금을 해제하려면 화면의 아무 곳이나 두 번 누른 다음 디스플레이를 가로질러 손가락을 미세요.
화면 교체가 필요함
모바일 기기의 화면이 제대로 작동하지 않으면 기기를 분해하여 새 화면을 장착해야 합니다. LG Leon LTE 대체 스크린 교체을(를) 수행하려면 이 안내서를 따르세요.
기기 반응 속도가 느림
기기가 느리게 작동하거나 애플리케이션이 반응하지 않습니다.
너무 많은 애플리케이션이 열려 있음
애플리케이션 아이콘을 누른 후 오른쪽으로 손가락을 밀어 애플리케이션을 닫으세요. 애플리케이션을 삭제하려면 설정 옵션으로 이동하세요. 탭 보기를 사용하는 경우 메뉴를 누르고 목록 보기로 전환하세요. 기기 항목에서 앱을 누르고 전체 탭으로 전환한 다음, 삭제를 누르고 완료되면 확인을 누르세요.
알 수 없는 이유로 휴대전화에 과부하가 걸림
과부하 또는 운영 체제 오류로 인해 휴대전화가 반응하지 않을 수 있습니다. 휴대전화를 다시 시작하세요.
배터리가 더 이상 작동하지 않음
앞선 문제해결 방법을 모두 시도해도 기기가 정상으로 돌아오지 않으면 배터리가 수명을 다했을 수 있습니다. LG Leon LTE 배터리 교체을(를) 수행하려면 이 안내서를 따르세요.
카메라를 사용하여 사진을 찍을 수 없음
카메라로 사진을 찍을 수 없습니다.
휴대전화 메모리 또는 메모리 카드가 가득 참
더 많은 공간을 확보하려면 사진 저장 위치를 변경하거나 메모리 카드를 사용하는 것이 좋습니다. 휴대전화 메모리가 가득 차지 않게 하려면 사진이나 기타 콘텐츠를 삭제하세요.
휴대전화 메모리가 가득 찼으며, 휴대전화가 사진을 이 메모리에 저장하도록 설정되어 있음
먼저 메뉴 아이콘을 누르세요. 다음으로 "카메라"를 찾아 누르세요. 줌 인/아웃을 하려면 두 손가락을 오므리거나 펼치세요. 플래시를 켜거나 끄려면 카메라 설정이 표시될 때까지 메뉴 아이콘을 누르세요. 그런 다음 플래시 아이콘을 눌러 기능을 켜거나 끄세요. 해상도를 선택하려면 화면 오른쪽 상단의 설정 아이콘을 누르고 해상도 아이콘을 누르세요. 이어서 카메라 아이콘 옆에 있는 필요한 해상도를 누르세요. 사진 저장용 메모리를 선택하기 전에 휴대전화에 메모리 카드를 삽입해야 합니다. SD를 선택하면 사진이 메모리 카드에 저장됩니다. IN을 선택하면 사진이 휴대전화 메모리에 저장됩니다. 메모리 카드를 삽입한 후 메모리 아이콘을 눌러 사진 저장용 메모리를 선택한 다음 설정 아이콘을 누르세요. 사진을 찍으려면 카메라 렌즈를 원하는 피사체로 향하게 하고 카메라 아이콘을 누르면 사진이 자동으로 저장됩니다.
전화를 받을 수 없음
전화를 받거나 음성 통화를 할 수 없습니다.
부재중 전화가 너무 빨리 전환됨.
수신 전화를 음성 사서함으로 전환할 수 있습니다. 전화, 부재중 전화 또는 휴대전화가 통화 중일 때와 같이 전환할 전화 유형을 선택할 수 있습니다. 그렇게 하려면 전화 아이콘을 누르고 다이얼을 누르세요. 그런 다음 화면 오른쪽 상단의 메뉴 아이콘을 누르고 통화 설정을 누르세요. 통화 설정 화면에서 착신 전환을 누르세요. 현재 설정이 표시됩니다. 전환 유형을 선택하려면 항상 전달, 통화 중, 응답 없음, 연결할 수 없음 중 하나를 누르세요. 음성 사서함으로 전화를 전환하려면 +6596301389를 입력하고 켜기를 누르세요. 응답 없음을 선택한 경우, 전화가 전환되기 전까지 휴대전화 벨이 울릴 시간을 선택하고 필요한 지연 시간을 누르세요.
휴대전화가 반응하지 않음.
과부하 또는 운영 체제 오류로 인해 전화가 반응하지 않을 수 있습니다. 이런 경우에는 기기를 다시 시작하는 것이 좋습니다. 휴대전화를 다시 시작하려면 배터리를 약 10~15초 동안 분리했다가 다시 끼우세요.
착신 전환이 설정됨.
휴대전화의 착신 전환은 항상 꺼져 있어야 합니다. 그렇게 하려면 전화 아이콘을 누르세요. 그런 다음 다이얼을 누르세요. 이어서 화면 오른쪽 상단의 메뉴 아이콘을 누르고 통화 설정을 누르세요. 그 다음 착신 전환을 누르세요. 잠시 후 현재 설정이 표시됩니다. 모든 전환을 취소하려면 항상 전달, 통화 중, 응답 없음, 연결할 수 없음 옵션을 각각 누르고 모든 전환이 꺼질 때까지 끄기를 반복해서 누르세요.
SMS를 보내거나 받을 수 없음
수신자에게 SMS를 받거나 보낼 수 없습니다.
수신 측에 오류가 있음
SMS를 작성하려면 메시지 아이콘을 누르세요. 그런 다음 새 메시지 아이콘을 누르세요. 이어서 수신자를 입력하고 필요한 연락처를 누르세요. 텍스트를 쓰려면 메시지 입력을 누르고 SMS 내용을 작성하세요. 텍스트 작성을 마쳤으면 보내기를 누르고 홈 화면으로 돌아가세요.
메시지 센터 번호가 올바르지 않음
메시지 아이콘을 누르세요. 그런 다음 메뉴 아이콘을 눌러 "문자 메시지"를 찾으세요. 완료되면 설정을 누르고 문자 메시지를 선택하세요. 유효 기간을 선택하려면 유효 기간을 누르고 최대를 선택하세요. 서비스 센터 주소를 눌러 메시지 센터 번호를 저장할 수 있습니다. 월정액 요금제를 사용하는 경우 +6596197777을 입력하세요. 선불 요금제를 사용하는 경우 +6596400001을 입력하고 저장을 누르세요.
SMS가 잘못 작성됨
모바일 기기에서 이 기능을 사용하려면 소비자가 SMS를 작성하고 보낼 수 있도록 스마트폰을 SMS용으로 설정해야 합니다. 그렇게 하려면 메시지 아이콘을 누르세요. 그런 다음 새 메시지 아이콘을 누르세요. 이어서 수신자를 입력하고 필요한 연락처를 누르세요. 메시지를 보낼 이름을 입력한 후 메시지 입력을 누르고 SMS 내용을 작성한 다음 보내기를 누르세요.
SIM 카드 교체가 필요함
SIM 카드가 가득 찼거나 모바일 기기에 SIM 카드가 없는 경우, 새로 발급받아 기기에 삽입하세요. LG Leon LTE 유심(SIM) 카드 교체을(를) 수행하려면 이 안내서를 따르세요.
Christopher Lewis
회원 가입일: 01/29/18
155 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 10개
my lg android phone powers on until t mobile appears . it fails to go into ringing and preceed to come on
Homer Escalante - 답글 공유
how can i fix problem
my battery being low shuts phone off .after charge it does not continue turning on
I accidentally lock off my phone service by touching the little blue network service lock service lock app now there is an x where signal should be showing up i need some help finding the problem
Cindy Jupiter - 답글 공유
Hi there! I am an owner of LG LEON for 4 years now . The 1st production i mean. Sadly, I only used it for a week because while doing the 1st update of the phone the power at our office turns off unexpectedly. Inshort it didnt finish the update so the baseband blah blah blah vanished. So, i cant receive and make text msgs and calls. Now, my niece use it for mobile games.. Is there anyway you can fix it? Thank you so much!
Hershey Madeline - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 48
전체 시간: 2,675
