주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 빨리 소모됨
배터리 사용 시간이 짧습니다.
여러 애플리케이션이 실행 중임
애플리케이션이 올바르게 종료되었는지 확인하세요. 여러 앱을 계속 열어두면 기기의 배터리 사용 시간이 상당히 단축될 수 있습니다. 앱을 수동으로 종료하려면 홈 버튼을 길게 누르세요. 활성화된 앱 목록이 나타납니다. 앱을 왼쪽이나 오른쪽으로 밀어서 사라질 때까지 밀어내면 종료할 수 있습니다.
화면을 올바르게 끄기
화면을 올바르게 껐는지 확인하세요. 기기를 사용하지 않을 때 화면을 활성화하는 데 사용하는 버튼을 눌러 화면을 끄면 됩니다.
전력 소모가 많은 설정
기기를 절전 모드로 전환하려면 다음 지침을 따르세요:
  • 화면 밝기 낮추기
    1. 설정 > 디스플레이 및 배경화면 > 밝기로 이동
  • 화면이 꺼지는 시간 단축
    1. 설정 > 화면 > 화면 자동 꺼짐 시간으로 이동
    2. 현재 더 긴 시간으로 설정되어 있다면 15초 또는 30초로 낮추는 것을 고려하세요.
  • 절전 모드 켜기
    1. 설정 > 배터리 > 절전 모드로 이동
    2. 언제든지 켤 수 있으며, 배터리가 일정량(보통 15%) 이하로 떨어지면 자동으로 켜지도록 설정할 수 있습니다.
사용 중 앱이 종료됨
사용 중인 앱이 계속해서 종료됩니다.
소프트 리부트
소프트 리부트를 수행하는 두 가지 방법이 있습니다:
첫 번째는 단순히 뒷면 커버를 분리하고 배터리를 뺐다가 다시 끼운 다음, LG 로고가 보이고 기기가 켜질 때까지 전원 버튼을 길게 누르는 것입니다.
두 번째는 화면에 "다시 시작", "전원 끄기" 또는 "취소"를 선택하라는 메시지가 나타날 때까지 전원 버튼을 길게 누르는 것입니다. "전원 끄기"를 선택한 다음 메시지가 나타나면 "확인"을 누르세요. 마지막으로, 전원 버튼을 다시 길게 눌러 기기를 켭니다.
하드 리부트(공장 초기화)
  • 경고: 하드 리부트를 수행하면 모든 데이터가 삭제됩니다.
하드 리부트를 수행하려면 다음 단계를 따르세요:
  1. 화면에 "다시 시작, 전원 끄기" 또는 "취소"를 선택하라는 메시지가 나타날 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요.
  2. "전원 끄기"를 누르세요.
  3. 메시지가 나타나면 "확인"을 누르세요.
  4. 다음으로, 전원 버튼과 음량 낮추기 버튼을 함께 길게 누르세요.
  5. 화면에 LG 로고가 나타나면 버튼에서 손을 떼면 기기가 재시작됩니다.
사진이 컴퓨터로 전송되지 않음
휴대폰의 사진이 컴퓨터로 전송되지 않습니다.
결함이 있는 드라이버
사진 및 기타 파일을 컴퓨터에 저장할 수 없는 문제는 드라이버가 구버전이라서 발생할 수 있습니다. 기기가 가장 최근에 배포된 드라이버로 업데이트되었는지 확인하여 결함이 있는 드라이버가 아님을 확인하세요.
  • 주의: 기기 드라이버를 업데이트하면 파일이 손실될 수 있습니다. 진행하기 전에 중요한 파일을 백업하세요!
기기 드라이버를 업데이트하려면 제조업체 웹사이트에서 기기 드라이버를 찾아 다운로드하세요. 이 기기의 경우 드라이버를 여기에서 찾을 수 있습니다.
컴퓨터에 드라이버를 다운로드한 후, Micro USB 포트를 통해 기기를 컴퓨터에 연결하세요. 휴대폰이 연결되면 컴퓨터에서 파일을 실행하고 드라이버가 업데이트될 때까지 기다리세요.
SD 카드를 사용하여 사진 전송하기
먼저 컴퓨터에 연결된 모든 포트를 확인하여 SD 카드 슬롯이 있는지 확인하세요. 슬롯은 약 2.5cm 길이의 얇은 직사각형입니다. SD 카드 슬롯이 없다면 이 제품과 같은 SD 또는 microSD 카드-USB 어댑터가 필요합니다.
SD 카드 슬롯이 있는 경우, 컴퓨터에서 카드를 읽으려면 이 제품과 같은 microSD-SD 카드 어댑터가 필요합니다.
SD 카드를 찾으려면 휴대폰 뒷면 플레이트를 분리하고 전원 버튼 아래 슬롯에서 microSD 카드를 꺼내세요. microSD 카드를 카드 어댑터에 삽입한 후, SD 카드 어댑터를 올바른 포트에 삽입하세요. 컴퓨터에서 SD 카드 리더 기기를 열고 사진 파일을 원하는 폴더에 복사하여 붙여넣으세요.
USB 데이터 케이블을 사용하여 사진 전송하기
이 옵션을 사용하려면 Micro USB-USB 케이블이 필요합니다. 케이블의 작은 끝을 휴대폰의 Micro USB 포트에 꽂고, 다른 쪽 끝을 컴퓨터의 USB 포트에 연결하세요. 연결되면 컴퓨터 화면에 휴대폰에서 사진을 다운로드할 것인지 묻는 메시지가 나타납니다. 권한을 허용하고 사진이 다운로드될 때까지 기다리세요.
배터리가 충전되지 않음
휴대폰이 충전되지 않습니다.
결함이 있는 충전 케이블
휴대폰이 충전되지 않는다면, 충전 케이블에 결함이 있을 가능성이 높습니다. 이 경우 새 케이블을 구매하는 것이 가장 좋습니다. 벽면 콘센트와 Micro USB 포트에 연결되는 케이블을 찾으세요.
막혔거나 결함이 있는 충전 포트
충전 케이블이 정상인데도 충전되지 않는다면, 충전 포트에 결함이 있을 수 있습니다. 이 경우 충전 포트를 교체해야 합니다. 이를 위해 추가 도구가 필요합니다. 자세한 지침은 이 사이트에서 확인할 수 있습니다.
왜곡된 오디오
휴대폰에서 오디오를 듣는 데 문제가 있습니다.
느슨해진 헤드폰 잭
휴대폰 스피커와 헤드폰을 통해 각각 오디오를 재생해 보세요. 기기 스피커를 통해서만 오디오가 들린다면, 헤드폰 잭이나 헤드폰에 결함이 있을 수 있습니다.
헤드폰이 올바르게 작동하는지 확인하려면 헤드폰이 오디오 포트에 완전히 삽입되었는지 확인하세요. 헤드폰을 통해 들리는 오디오가 끊긴다면 헤드폰 잭이 느슨해졌거나 이물질이 막혔을 수 있습니다. 오디오 잭에 일관된 연결을 방해할 수 있는 먼지, 이물질 또는 기타 이물질이 있는지 확인하세요.
헤드폰이 기기에서 전혀 작동하지 않는다면 다른 기기에서 해당 헤드폰을 사용해 보세요. 다른 기기에서 헤드폰이 정상적으로 작동한다면 기기의 헤드폰 잭 교체를 고려해 보세요.
Brittany Trang
회원 가입일: 02/07/17
101 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Ohio State, Team 1-1, Wilder Spring 2017 Ohio State, Team 1-1, Wilder Spring 2017 회원
OSU-WILDER-S17S1G1
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 1개
hi my lg lucid 2 vs870 wont download any apps it will just show the download pending and will just turn gray and nothing will happen please let me know if you can solve the problem
Xavier Rivera - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 29
전체 시간: 855
